[DÚVIDA] - Cheiro forte de gasolina e fumaça branca. O q fazer?
- Registrado em: Segunda-feira 26 2009f Outubro 2009 12:27:59 PM
Amigos meu nome é Rita e estou com o seguinte problema. Tenho um corsa sedan classic 2004 que ao ligar o mesmo fica com aceleração instavel além de forte cheiro de gasolina e fumaça branca saindo pelo escapamento. O carro um dia bateu com o catalizador em um buraco e o mesmo foi substituido na oficina, não pelo original e ficou menos de um mês e acabou derretendo. Voltei na oficina e colocaram outro catalizador, o funcionario disse que poderia ser algum sensor com defeito fazendo a leitura errada e com isso causando mistura rica de combustivel danificando assim o catalizador. Na mesma, passaram aquele aparelho "Raster" desculpe se estiver errado o nome, e o mesmo não acusou problema nenhum. O funcionário vendo o resultado me informou que poderia ser o modulo de injeção. Fui na concecionária e o valor do módulo esta em R$ 4.175,00. O que pode ser. Alguem já teve um roblema parecido. Com relação ao carro o mesmo desenvolve bem, não tem nenhum defeito além deste descrito acima. Por favor me ajudem.
- rodrigo.marassa.ojeda
- Registrado em: Quinta-feira 13 2008f Março 2008 01:37:15 PM
Oi Rita!
Acho que pela descrição do problema pode ser sonda lambda... Se for isso é só trocar que resolve. É ela a responsável por mandar para a central da injeção (ECU) os dados sobre a queima da mistura ar/combustível. Se ela estiver queimada, a injeção usa valores padrão para todas as situações, o que deixa o funcionamento insatisfatório.
Provavelmente sua mistura esteja muito rica e a gasolina não é totalmente queimada. Dai ela acaba indo parar no catalizador e, como ele trabalha com temperaturas altíssimas, ela acaba queimando lá dentro e estragando a peça.
Se for a ECU, não vale pegar nova. É melhor procurar em ferro velho por um carro com características iguais aos seu e comprar usada, que sairá uns R$ 400,00 +-.
_____________________________________
\\ Rodrigo Marassá Ojeda
\\ rodrigo_vnet@yahoo.com.br
\\ Corsa Wind Sedan 2000 - cinza pontal
Obrigado por responder Rodrigo. Irei trocar a sonda lambda e lhe falo. Verifiquei que o meu carro após ligar e dar cheiro de gasolina, depois de um tempinho o escapamento fica com um barulho gof gof fazendo a lenta instavel e saindo umas gotas de água. O que pode ser, gasolina batizada, parei de colocar gasolina comum e estou só colocando aditivada em um posto de boas referencias.
Rita, peça para o mecânico testar sua sonda lambda antes de trocar para ter certeza que realmente é a sonda. Se não for ela, você terá gastado em vão.
Quanto ao barulho, não consegui imaginar como seria pela sua descrição, mas é normal sair um pouco de água do escape dependendo da situação (temperatura do motor, do escapamento, do ambiente e umidade do ar). Com o carro bem quente e o escapamento idem, não deverá sair na maior parte das situações.
O que pode ter ocasionado o barulho é novamente o catalizador, que pode ter estragado por ainda estar recebendo gasolina sem queimar e esta se inflamar em seu interior.
Quanto a gasolina, se você sempre usou a comum, ao trocar para a aditivada ela pode soltar alguma sujeira e dar umas falhadas. A diferença entre elas é que a aditivada tem detergentes para limpeza do sistema de injeção (tanque, mangueiras, flauta e bicos). Esse detergente derrete a sujeira e faz ela queimar na combustão. Como você usava somente comum antes, é normal que ela possa ter acumulado alguma sujeira mais grossa, que deverá ser eliminada pela aditivada.
nao vai nessa de trocar tudo q sugerirem nao....
vai em outra oficina explica nao é passar no scaner e ver a memoria de erros da central, os sensores podem estar com valores de leitura incorretos mas ainda dentro do "padrao" e toleravel pela central..vai do bom senso de quem usa o scaner
SemControle escreveu:nao vai nessa de trocar tudo q sugerirem nao....
Assino embaixo! Concordo contigo SemControle... Se a gente não se cuidar essas oficinas nos enganam e fazem a gente gastar bem mais com coisas desnecessárias. É como médico, sempre é bom ter uma segunda opinião...
tem q comecar sentindo o cheiro de gasolina
dentro do carro, no cofre, no escap
a fumaca é tipica de alcool?
- :: GLS ::
Boa tarde pessoal, achei um cumulo a conversa desse mecanico, tem tanta gente que reajusta o modulo,, chipa, troca memoria do code, um problema que aqui na minha cidade mesmo pequena tem bastante gente que faz, É o que os colegas já disseram, fez bem de perguntar poraqui antes.
- Registrado em: Terça-feira 20 2010f Abril 2010 10:57:38 AM
ola colegas do cc !!
desculpe me intrometer !!! mas percebi a alguns dias que meu corsinha 99 tambem esta soltando uma especie de agua do escape..........sera que pode ser gasosa batizada...........ou o msm problema descrito pela colega (alias tambem nao notei nenhuma diferenca no rendimento do carro)
obs:desculpe a falta de acentos ê que o teclado aqui do meu trampo ta zoado.....hehehe
pode ser sim combustivel com alcool a mais.....vc tem q ver a densidade dessa fumaca, e sem contar q qnt mais frio o clima, mais nota a fumaca
- 1426 Exibições
- 10624 Exibições
Última mensagem por Dinovo
- 14518 Exibições
- 1112 Exibições
- 6074 Exibições
- 3392 Exibições
- 1422 Exibições
- 1035 Exibições
- 9540 Exibições
- 927 Exibições
