SOCORRO URGENTE - PASSANDO FIO PARA LIGAR O CONTAGIRO
mcf_marcelo
Registrado em: Domingo 07 2007f Outubro 2007 03:49:31 PM
Mensagem por mcf_marcelo »
SRS ESTOU COM TUDO PRONTO
E SO FALTA PASSAR O FIO DO ACIONAMENTO DO CONTAGIROS ATRAS DO PAINEL TUDO BEM ENTENDI MAS LA NA CENTRAL DA INJEÇÃO COMO IDENTIFICO O PINO C2 NO CONECTOR ESTA ESCRITO OU NAO E COMO E A CONTAGEM DE POSIÇÃO ?
fernando_loco
Registrado em: Quinta-feira 18 2010f Fevereiro 2010 09:15:21 PM
Mensagem por fernando_loco »
eu instalei o conta-giro.... seguimos o trivial das cores.... ou seja .. fio verde !
mcf_marcelo
Ola em 1ª agradeço pela resposta depois de um longo apelo,
ja instalei o painel ficou show, atraz do painel notei que o fio ja consta la certinho no local certo, porem o conta giros nao deu sinal os demais equipamentos funcional normal, então esta a minha pergunta será que o fio so esta desconectado da central ?
fernando_loco
marcelao.... segue anexo ae de um tutorial,, tem explicadinho com eh feito a instalação
espero q ajude !
http://www.corsaclube.com.br/abre_mater ... _instalar/
mcf_marcelo
Agradeço
Atraz do painel acredito que esta tudo certo, sera que o fio esta solto la na central
mcf_marcelo
Sr.s Problemas
No modulo de injeção esta oK desemcapei o fio verde na posição c2 e janpiei um fio e levei ate o painel.
Ai começa o problema na posição 9 do conector do painel tem um metal com dois fio marrom, cortei os dois e fiz um teste coloquei o painel de volta e nao deu sinal de ijeção enmendei de novo os fios e voltou ao normal, e agora como instalo esse painel
Meu painel e este
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... highlight=
Weltman
Registrado em: Quarta-feira 17 2008f Setembro 2008 04:44:15 AM
Mensagem por Weltman »
Bom pessoal, eu tbm estou tendo dificuldades com o conta giros,
eu fiz conforme o tutorial que esta lah em materias, sao 4 fios,
1 amarelo que eh positivo da iluminação, 1 vermelho que eh ligado
no positivo/ acc chave, 1 preto que eh terra e 1 verde que eh o sinal da
centralina certo? Usei o pino c2 do conector maior e naum funcionou,
testei o conta giros em um gol caixa bobina simples e funcionou perfeitamente,
dai fuçando na net acabei achando um esquema do site da cronomac, uma tabela
que diz que tem que ser ligado no pino c3, segue o link para confirmação, http://www.cronomac.com.br/download/Centralinas.pdf , alguem sabe me dizer se
pode ser isso? estou com medo de ligar no c3 e prejudicar alguma coisa, vlw pessoal, abs
mcf_marcelo
Resolvi meu problema solicitando para um profissional fazer a instalação pois seguindo o esquama do Corsa Clube para mim nao resolvel pois todos os pinos estavamo na posição e nada funcionou acredito que este esquema nao se atribui a todos os paineis.
Quanto ao C2 da central de injeção esta correto pois isto funcionou. paguei 50 reais para instalar mais acabei com minhas preocupaçãoes de queimar alguma coisa
Weltman
mcf_marcelo escreveu:Resolvi meu problema solicitando para um profissional fazer a instalação pois seguindo o esquama do Corsa Clube para mim nao resolvel pois todos os pinos estavamo na posição e nada funcionou acredito que este esquema nao se atribui a todos os paineis.
Deve ter algum problema no me entaum, pois liguei no c2 e naum funcionou, liguei no c3 tbm nada, liguei em um monte e nada, rs, coloco no gol do meu irmao e funciona, que raiva viu, rs
Luthi Patota
Registrado em: Segunda-feira 22 2010f Fevereiro 2010 08:12:07 PM
Mensagem por Luthi Patota »
Ola Amigo,
Então eu mesmo que instalaei o meu CG facil demais o pino C2 eh marcado por dentro do plug vai ter varios pinos da esquerda pra direita vc vai ver C1 o proximo eh o C2 o cabo verde pronto esse eh po cara que vai dar os pulsos...flw
Voltar para “Manutenção”
