Publicidade
Marcha lenta disparando
gregotec
Registrado em: Terça-feira 16 2010f Março 2010 01:20:55 PM
Mensagem por gregotec »
Sou novo aki amigos e tenho algumas perguntas.
Acabei de comprar um corsa 95 meu primeiro GM gasolina e GNV, ate agora andei 200 Kl rsrsss
!!!Na gasolina!!!
1. parado no engarrafamento ele acendeu a luz amarela de falha na injeção somente um vez durante uns 20 segundos.
2. Quando estou na estrada em 5 marcha e vou parar as vezes ele morre, depois pega e anda na boa. sinto aceleração oscilar na marcha lenta.
3. subindo a serra de petropolis, teve uma hora que engarrafou e eu sai de 1 marcha e passei a 2 marcha e parei ai disparou a aceleração e depois voltou ao normal.
4. percebo tbm que quando acelero ele demora a responder e sai como foguete parece que ligou o nitro rsrss
!!!No GNV!!!
Ele so morreu uma vez srsrs
A tenho um presente pra galera !!!
Manual tecnico detalhado do corsa
http://search.4shared.com/network/searc ... 10&start=0
obrigado !!!
Publicidade
gregotec
Alguem pode me responder eu agradeço obrigado !!!
Publicidade
junior9
Registrado em: Sábado 20 2010f Março 2010 12:49:16 AM
Mensagem por junior9 »
boa noite amigo.
cara achho que vale apena tu conferir o motor de passo e sensor de borboleta.
outra dica é ver o aterramento do motor.
tamebm resotu com um problema parecido que ainda nao foi resolvido. ja troquei essas pessas que te falei e nao foi isso que esta causando meu problema.
mais no seu caso pode ser um desses.
se eu resolver primeiro que voce te avisoaqui qual foi o problema.
ha outra dica é apagar o sistema deligando os cabos da bateria e deixando a noite toda desligado e ligar no dia seguinte.
antes de colocar os cabos no lugar provoque um pequeno curto entre os dois cabos. passando um no outro.
abração e boa sorte.
jujnior9
Publicidade
junior9
boa noite amigo.
tamebm ESTOU com um problema parecido que ainda nao foi resolvido. ja troquei essas pessas que te falei e nao foi isso que esta causando meu problema.
jujnior9
Publicidade
gregotec
Vou fazer o que vc falou, agora apareceu um selo vazando agua rsrsrs
Publicidade
Voltar para “Manutenção”
