Pessoal, seguinte, preciso trocar a bobina do meu Corsinha 96 MPFI. A minha é daquela quadrada com estrias e 4 fios. Mas o preço tá alto, na Accioly mais de 400, no Mercadocar 320. Acontece q a bobina redonda de Corsa 2002 com 4 fios tá 270 da Delphi. Será q se colocar esta bobina redonda no lugar da quadrada com estrias vai dar pau ou vai funcionar?
A peça pra fixar a bobina no cabeçote é diferente, mas eu tenho a peça do Corsa 2002 que é só colocar no lugar da original. Se alguém souber por favor me dá um alô ok. Já fiz pesquisa e não encontrei nada sobre troca por outra bobina. Obrigado.
Rogério.
[Dúvida] - POSSO TROCAR BOBINA ESTRIADA POR BOBINA REDONDA?
- Registrado em: Sábado 03 2004f Janeiro 2004 10:36:46 PM
Rogério, tenho uma bobina da quadradinha pra vender aqui, pois troquei o motor do meu carro por um 2.0 e o mesmo veio com a bobina original. Peço R$130,00 nela... de tiver interesse, entra em contato.
Boa sorte com a bobina aí.
Um abraço!
Um abraço!
Corsa "B" Branco.
teoricamente nao tem problemas....
- Registrado em: Domingo 10 2008f Agosto 2008 02:15:43 PM
Estive com a mesma dúvida sobre a troca das bobinas e, depois de pesquisar muito na grande nuvem, encontrei....
Bobina: Delphi 4 cilindros (4 fios, arredondada)
Tipo: Com IgniçãoInterna
Carros que normalmente é encontrado: GM Corsa MPFI (de 98 a 2002)
Ligação dos Pinos:
Pino A: Spark B (Cilindros 2 e 3)
Pino B: Spark A (Cilindros 1 e 4)
Pino C: Terra de Potência
Pino D: 12V pós chave de Potência
Bobina: Delphi 4 cilindros(4 fios,quadrada)
Tipo: Com Ignição Interna
Carros que normalmente é encontrado: GM Corsa MPFI (até 97)
Ligação dos Pinos:
Pino 1: 12V pós chave de Potência
Pino 2: Terra de Potência
Pino 3: Spark A (Cilindros 1 e 4)
Pino 4: Spark B (Cilindros 2 e 3)
Fonte: http://www.fordfiestaclube.com/t11-pinagem-das-bobinas
[]'s
Ligação dos Pinos:
Ligação dos Pinos:
[]'s
/\/\4RC10
kkkkkkkkkkkkkkkk cada uma....
foi achar no clube do fiesta informacoes sobre bobinas pro corsa
- Registrado em: Quarta-feira 24 2012f Outubro 2012 03:01:18 PM
Vou fazer esse teste...ai coloco o resultado no forum...
- 15433 Exibições
- 6685 Exibições
- 10076 Exibições
- 1056 Exibições
- 847 Exibições
- 848 Exibições
- 7935 Exibições
- 1545 Exibições
- 14805 Exibições
- 3921 Exibições
