Olá pessoal
Sou novo aqui. Tenho um Corsa Super 97, comprei de um amigo que estava sem tempo para ele.
E tem alguns problemas, mas quero arrumar tudo
Ele está vazando óleo da direção e sujando as correias. Já troquei mais suja outra vez.
E outro problema é que ele tem kit gás. Liga normal no gás, mais quando passo para gasolina ele da partida mais não pega, a bomba arma chega gasolina na mangueira até nos bicos mais não pega.
Se poderem me dar dicas me ajudaria pois gostei do carro e tenho um projeto bom para ele.
Dês de ja obrigado.
[SOLUÇÃO] não liga na gasolina, vaza na DH
precisa identificar onde vaza, imagino q pelo q diz na bomba, é preciso ter certeza de onde vaza, e se for o caso enviar pra recondicionamento.....
qnt a nao funcionar na gasolina, tem q ver a bomba e bicos, fazer troca do filtro de combustivel, verificar o pre filtro dentro do tanque, bomba tem q testar pressao e vazao, e os bicos precisa conferir se estao funcionando, se a vazao é correta, no mais admissao de ar e fagulha sao compartilhados entre os dois combustiveis....
Para não pegar, épossível também que um ou mais bicos, não estejam com estanqueidade, dificultando a partida pelo afogamento.
Para verificar isso, basta ligar no GNV, passar para gasolina por 1 ou 2 minutos, desligar o motor e levantar a flauta (sem desconectar as mangueiras).... nenhum dos bicos pode estar pingando/pingar ou suas sedes úmidas de gasolina, caso contrário, há vazamento.
- 14515 Exibições
- 406 Exibições
- 7052 Exibições
- 1661 Exibições
- 838 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 845 Exibições
- 1087 Exibições
- 207 Exibições
- 7144 Exibições
- 9247 Exibições
