Boa noite amigos!
Comprei recentemente um Corsa 1,4 2009/10 e ao fazer uma revisão trocando válvula termostática(original) + correia dentada(Gates) + tensor(original), a tensão da correia dentada fica variando conforme a temperatura do motor.
Ajusto a tensão da correia corretamente( inclusive torqueando o tensor com 20NM) , dou 3 ou 4 voltas no motor e a tensão continua correta. Funciono o motor e conforme o mesmo vai esquentando, a correia dentada vai esticando. Quando o motor esfria totalmente(de um dia para o outro por exemplo), a tensão da correia volta ao normal. Refiz o processo de ajuste da tensão 3 ou 4 vezes e nada.
Por desencargo, troquei novamente a correia(agora Contitech) e tensor(INA) e continua com o problema.
Obs: já fiz esse serviço outras vezes nos carros que tive
Alguém já passou por isso ou tem uma idéia do que pode ser?
Tensão da Correia Dentada Variando
Eu nunca fiz essa análise, mas se vc comprovou que sempre que frio ela volta ao mesmo ponto, creio que não deva ser um problema e sim uma situação normal de dilatação com a temperatura, que deve ser compensada pela ação da mola do tensionador, afinal ele está lá para isso.
É improvável que esteja ocorrendo variação significativa da distância dos eixos do VB e do comando e como vc trocou o conjunto correia/tensionador, a conclusão é de que seja uma situação normal mesmo.
- Registrado em: Segunda-feira 24 2009f Agosto 2009 03:25:18 PM
- Ano de fabricação: 2010
Possuo um outro Corsa Maxx 1.0 que já está com uns 15.0000km que também foi trocado o conjunto correia/tensor mas a tensão da correia se mantém mesmo estando quente ou frio.
Bom, como é improvável o deslocamento dos eixos, o motivo só pode ser a temperatura.
Veja se vc consegue um termômetro a laser e mede a temperatura das polias, que são os pontos de contato com o motor.
Mas seria bom comparar motores de mesma cilindrada...se conseguir o termômetro, aproveira e confere se a temperatura do motor é condizente com a temoeratura do painel...vai que está aquecendo mais que o painel mostra...
O caso é curuoso, não deixe de dar retorbo ok?
- 19 Respostas
- 2420 Exibições
- 21921 Exibições
- 2119 Exibições
