Bom dia,
Tenho um corsa 1.8 flex modelo 2005 (acelerador a cabo). Semana passada acabei soltando o pedal da embreagem do acionador hidráulico após prender a trava de segurança no volante. Fui no mecânico e resolvi o problema e ele reparou que meu carro está sem o interruptor do pedal (sensor) de embreagem. O carro a princípio nunca apresentou problemas relacionados ao pedal da embreagem. O unico problema que acontece é acender a luz da injeção às vezes quando paro em algum semáforo com o motor em temperatura normal. Nesse caso o scanner apontou que seria sonda lambda. Como o carro nunca falhou eu ainda não fui atrás da solução disso.
Essa falha de sonda lambda pode ter relação com a ausência desse sensor?
O interruptor do pedal de embreagem é obrigatório?
aqui falam dele
viewtopic.php?f=67&t=109440&start=10
se tem te falo, com algum motivo esta la, se nao fosse tao necessario certamente seria um corte de custos pra montadora....
- 13304 Exibições
- 3014 Exibições
- 631 Exibições
- 1464 Exibições
- 2649 Exibições
- 2557 Exibições
- 4187 Exibições
- 1682 Exibições
