Tava andando no meu corsa até que ele começou a morrer até parar achei estranho mas resolvi dar partida nele e em seguida ele morreu e fiquei tentando por alguns segundos ligar ele mas ligava e ele morria tive que ligar e em seguida fiquei acelerando ele em neutro ai ele funcionou quando olhei a luz de sistemas eletrônicos(um carro com uma chave inglesa) [image]https://drive.google.com/open?id=0ByU30 ... Up3QTlER2s[/image] acendeu mas depois apagou e ficou normal e fez isso mas duas vezes só que da ultima ele não quis mais ligar passou uns três dias ele ficou normal fui em dois mecânicos passaram o Scanner mas não fica salvo código de erro ,não sabem o que pode ser porque o Scanner só detecta se a luz ficar acessa ,deixei o carro uma semana no mecânico e ele andou e não viu nada de errado já faz mais de um mês mas agora fui sair a luz acendeu resolvi não sair desliguei ele fui ligar em seguida ele teve dificuldade de pegar mas volto a funcionar a luz apagou e o carro ta normal nem um problema,mas queria saber o que pode ser ,os terra já foram limpos
vi algumas pessoas dizendo que pode ser modulo da injeção eletrônica alguém tem uma dica?
Problema indetectável
diria ser problema com o imobilizador, por algum motivo pode não estar reconhecendo a chave, é estranho a inconstância, e difícil afirmar se na chave ou nele, assim como se for em outra parte, esses problemas q vão e voltam.....
erros na injeção q geralmente fazem parar o carro seriam com sensor de rotação, no mais, q me lembro a maioria o carro ainda anda...
mais estranho ainda não ter erro gravado, mas experimente usar a chave reserva alguns dias e ver se volta o defeito...
- Registrado em: Quarta-feira 31 2017f Maio 2017 11:05:11 PM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH JOY 1.0 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2007
Até hoje não resolvi o problema, a luz voltou a acender passei na oficina o Scanner e detectou sensor de borboleta mas o mecânico testou disse que não era, só que ele olhou o mudulo de injeção e viu que já tinha sido aberto porque estava fechado com silicone, ele disse que deveria ser melhor substituir mas não tinha certeza então era melhor não gastar com uma peça cara sem saber ao certo se é o problema ele deu reset no mudulo e me devolveu estou convivendo com isso desde então já ,ele fica um mês ou mas normal até agora ele já ficou sem voltar a funcionar duas vezes felizmente ele não ficou sem ligar antes de sair da garagem e do nada 1 ou 2 dias depois volta a pegar eu não tenho chave reserva , mas os chaveiros que eu fui disseram que se o carro liga então não é a chave e não faz sentido depois que ligar ele parar. Estou pensando no que vou fazer ainda , talvez juntar um dinheiro pra trocar o modulo mas por enquanto vou ficar usando ele assim mesmo.Mas Se alguém tiver um ideia pode compartilhar
- 12647 Exibições
- 7319 Exibições
- 897 Exibições
- 16905 Exibições
- 902 Exibições
- 1669 Exibições
- 1465 Exibições
- 2094 Exibições
- 2035 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 9007 Exibições
