galera estou precisando de ajuda de voces gostaria de quem tem esse corsa me ajudasse pois o meu so encomoda tenho os seguintes problema:
1-gostaria de saber qual a sonda é original e se possivel fotos
2- estrago minha central e colokei otra certinho meu painel foi codificado tudo mas sumiu a hora so aparece o km que percorre o que fazer ajudem?
3-meu carro ta trbalhando com muito excesso de gasolina acende a injeção e apaga as vezes fica direto acessa depois apaga e assim ta, geralmente demora pra pegar na partida tendo que socar o pé no acelerador.
4- luz do painel deu uma piscadeiraira e um estalo e nao acende mais o que pode ter ocorrido?
estou quase loco galera ja reviraram meu carro e nao solucionam!
soluções tutoriais dicas espero que me ajudem e com isso ajudem otros com essas perguntas!
Corsa 1.8 Flex 03-04 ( Sonda Lambda,painel e eletrica )
2- aperte o botão que zera o hodômetro parcial. Vai voltar a hora, mas provavelmente estará errada.
3- tem certeza que a central é a mesma do seu carro. Não era para dar excesso. Mas de qqer forma, faça o reset da central via escâner. Esqueça essa história de desligar a bateria e juntar os cabos.
4- deve ter queimado algum fusivel.
- Registrado em: Quinta-feira 06 2014f Novembro 2014 01:13:47 PM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH 1 8 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2004
2- central com mesma numeraçao mesmo ano substituida e codificada com aparelhos certos para funcionar botao odometro apertado mas apenas zera o km nao aparecendo a hora
4- fuziveis todos normais, dica tem varios rele perto do modulo de conforto sera que algum pode estar queimado e dando problema?
Vamo la galera vamos ajudar!
problema comum de frekiz é a central ficar travada num mapa, acontece do nada, como acontece qnd troca o combustível....
so no scanner pra destravar....problema é saber qnd esta travado em algum mapa, so qnd apresenta algum comportamento bem estranho, ou consumo.....
Entao amigo ele ta muito loco da umas cortada cheiro muito forte de gasolina as vezes acende a luz da injeçao as vezes apaga sera quepode ser sonda errada pra ele ou algum rele do emobilizador perto ali queimado?
se fosse sonda errada, ou completamente danificada a luz não apagaria....
qq problema no imobilizador ele não funcionaria de vez.....
mas invés de ficar usando a paranormalidade tentando chutar, é melhor ia ao mecânico....tem tudo pra estar no mapa do etanol rodando com gasolina, fora outros possíveis problemas q venham em consequência disso ou maquiados nesse....
- 1261 Exibições
- 14543 Exibições
- 129 Respostas
- 19831 Exibições
- 2873 Exibições
- 2349 Exibições
- 2188 Exibições
- 2199 Exibições
- 7022 Exibições
- 7762 Exibições
- 1592 Exibições
