Boa tarde, amigos!
Preciso mesmo da ajuda de vcs, para ser mais específico, eu preciso de fotos, imagens da roda fonica do corsa gsi 1.6 16v, pois o meu, depois de dar problemas com o sensor de fase, acabei descobrindo q a polia ta adulterada, com isso ela ta completamente fora do ponto, já procurei p comprar e não consegui em lugar nenhum, então pensei, com uma foto dela eu consigo recuperar a cava da chaveta, pois foi Oq fizeram nele antes de eu comprar, só que não fiou certo.
Esse carro sempre teve um bom desempenho e já ta comigo há quatro anos, semana passada deu problema com o sensor de fase e só assim acabei descobrindo esse defeito, se alguém puder me ajudar com as imagens, desde já fico mto grato.
[SOLUÇÃO] - Roda fonica gsi 95, fotos
adrfoz, acho que há um equívoco aí.
Estragar a chaveta da polia acontece, como percebeu, recuperar não é uma solução.
A polia é facílimo de achar, só trocar.
- Registrado em: Quinta-feira 15 2012f Novembro 2012 04:21:49 PM
Hm!... Bom, e a numeração dessa roda fonica, qual seria?awaked escreveu:adrfoz, acho que há um equívoco aí.
Tenho uma aqui c o nr; GM 94409974 onde (idêntica) porém, comparando com a qual está no carro, ela da diferença nos pontos (dentes) 05 adiantados p ser exato.
Achei várias polias parecidas mas com numeração diferentes e nenhuma que tivesse a cava da chaveta mais próxima da que está nele.
Gostaria então da numeração correta desa polia p começar uma nova caçada, obrigado.
Esse número que vc postou, não tem ele no meu CEPChev...
A engrenagem do virabrequim do motor GSI é a 09129207.
A roda fônica, se entendi direito (o CEPChev diz que é polia do virabrequim) tem os números 90502115 ou 09129210.
As duas peças têm aqui em Goiânia. Se vc quiser, posso levantar o valor, vc deposita na minha conta e te mando pelos correios. Mas prepara o bolso, pois vai sair caro. Em outras lojas pelo Brasil, a mais barata tava custando R$512,00. Na Accioly, tava passando dos R$1000,00.
Beeem salgado o valor!...a polia que ta nesse carro e de numeração gm 90412837, e corresponde com as duas numerações que me passou, ou seja, a própria do corsa gsi 1.6 16v só não entendo então pq o antigo dono (ou quem quer que seja) mudou a posição da cava da chaveta pois é nitido o lugar ond era e foi feito solda sobre ela e então refeito novo entalhe, porém com diferença de alguns dentes fazendo com que o motor trabalhe fora do ponto, alguém já viu algo parecido?!?!
Provavelmente andaram rodando com esse motor no álcool. Geralmente adiantam alguns dentes para compensar a baixa taxa de compressão. Neste caso, essa intervenção é para adiantar o ponto de ignição.
Se tá rodando na gasolina, a chance do motor grilar e o KS trabalhar é grande. Por si só, a taxa original do GSI é alta para essas gasolinas batizadas.
Não entendi quando vc diz que a numeração da peça que vc tem aí corresponde aos números que eu lhe passei. São totalmente diferentes...
Sim, são numeração diferentes, porém procurei na net pela nr q Ta no carro e encontrei as de nr q vc me passou, ou seja, é a mesma polia, enfim, vc tocou num ponto que eu n tinha pensado que eh em relação a alterar o ponto devido ao combustivel. Pod ser isso mesmo, irei conferir isso.
Valeu mesmo!!!
Valeu mesmo!!!
Ah, sim, entendi.
Só não pode ocorrer o fato da polia de numeração diferente ter o entalhe da chaveta em local diferente do original. Daí fizeram essa alteração, para que ela trabalhasse no mesmo ponto da original.
Sendo sincero, o Corsa GSI é um carrão e está cada vez mais raro. Tá igual ao Vectra GSI ou Omega 3.0. Por terem motores importados, o pessoal acaba fazendo essas gambiarras. Se vc puder, compre tudo original e mantenha essa relíquia com o que há de melhor. Agora vc vai gastar uma grana, mas depois, vai ter um carro confiável e que vai chamar muito mais atenção do que esses novos de plástico que são pseudo esportivos. Tenho certeza que a satisfação em ver nego babando pagará todo o gasto.
a roda fonica 60-2 daria 6° por dente, 5 dentes fora daria 30° muito avanço, nao deve ser pra rodar no alcool
Na duvida entre as nu eracoes procure uma autorizada e faca o orcamento, e pegue o codigo correto q vao passar....
O 16v do gsi acredito trabalhar de forma diferente
Pois é Oq eu quiz dizer, a polia q está nele de acordo com a numeração é p ser a original, só não To entendendo pq foi mudado o lugar do entalhe alterando o ponto.
Em questão de fazer orçamento, procurar em outorizada, já fiz tbem, até no mercado livre já procurei kkk, por isso como último recurso pedi fotos e imagens da dita polia, p comparar o local correto do entalhe com a q já encontrei no mercado.
Realmente é um carro mto bom e n pretendo me desfazer dele.
- 3735 Exibições
- 7255 Exibições
- 2037 Exibições
- 2084 Exibições
- 6994 Exibições
- 3499 Exibições
- 2026 Exibições
- 1516 Exibições
- 1416 Exibições
- 1810 Exibições
