Olá!
Meu corsa sedan 2001 começou começou a fraquejar, troquei o óleo e o filtro de óleo e a coisa só piorou.
Ele foi ficando mais fraco, fraco, fraco, até que parou, não anda mais, ele liga, mas engato e ele anda muito pouco em primeira. Um detalhe, na última vez que usei o marcador de temperatura chegou no 100.
Sabem me dizer o que pode ser isso?
Corsa Sedan MPFI foi ficando fraco até parar
- Registrado em: Sexta-feira 12 2014f Dezembro 2014 09:24:30 AM
Luciano Bruno
- Registrado em: Terça-feira 03 2015f Fevereiro 2015 09:57:20 AM
Mano, da um confere na bomba de combustível.. Ja rolou isso comigo as vezes so dava a lenta e quando começava andar morria.
- Adrianno Sakamoto
- Ano de fabricação: 1994
lucianobruno3, bomba de combustível, regulador de combustível. Se não der jeito revisão no sistema de injeção e ignição.
Se a temperatura da água chegou aos 100°C no painel, é grande a chance de ter queimado a junta do cabeçote. Se o óleo não está com aspecto de café com leite e não tem sinais de água no escapamento ou o sistema de arrefecimento estar com muita pressão, pode ter queimado a junta entre os cilindros.
Siga as dicas do amigo Adrianno. Caso esteja em ordem, comece a pensar em retífica...
Beto Tempone e Adrianno Sakamoto levei numa mecânica, o cara fez o teste e está tudo ok com a bomba de combustível. Disse que é o cabeçote.
José Leal, pelo jeito foi isso mesmo. Pq não teve fumaça, o óleo está tudo ok. Hoje vou leva-lo a uma retífica. Quero só ver o valor da borrachada...
Luciano Bruno
esses mecanicos nao testaram a compressao do motor nao? ja saberia na hora se realmente tem relacao com junta, valvula, anel.....
Bem, levei na retífica, o cara deu uma volta e falou que não era o motor.
Fez um análise completa e chegou a conclusão de que era o catalisador entupido. Já trocou a válvula jk e depois vai dar uma volta pra ver se vai precisar trocar o catalisador.
Isso é possível, só trocar a válvula e não precisar trocar o catalisador?
Luciano Bruno
cruiz credo, isso é mecânico?
de onde ele ta inventando essas coisas, o catalizador ta entupido, mas ele criou uma válvula jk q resolve? se o catalizador ta entupido, o q me resolve vc fazer motor, trocar combustível, trocar pneu, o catalizador q era o problema continua o mesmo e ai? entendeu q se por acaso for o catalizador, não adianta ele dar voltas e não tratar de trocar, ou remover?
catalizador saturado no caso, o motor funciona bem qnd frio, conforme esquenta vai piorando, e a região da alavanca de marcha, freio de mao, porta objetos vai ficando insuportavelmente quente....casos de parar numa situação dessa e olhar por baixo do carro notar o catalizador incandescente....
SemControle, o que aconteceu foi o seguinte: o catalisador estava entupido. Mas eu não creio que foi a válvula jk que resolveu o problema. Por hora, ele tirou o catalisador e não vou colocar agora, só no mês que vem mesmo. A válvula ele substituiu porque a minha estava ruim mesmo.
Vou abrir um novo tópico para saber a opinião da galera sobre andar sem catalisador.
Luciano Bruno
Válvula JK deve ser um abafador JK que o cara colocou no lugar do catalisador.
- 1824 Exibições
- 528 Exibições
- 1763 Exibições
- 998 Exibições
- 2021 Exibições
- 10302 Exibições
- 1303 Exibições
- 129 Respostas
- 19403 Exibições
- 2007 Exibições
- 2799 Exibições
