Boa tarde galerinha,
Há algumas horas atrás percebi que meu o motor do meu carro ficou enfraquecido (não consegui passar dos 40km/h) até chegar ao ponto de não subir uma ladeira. Estou achando que é a bobina de ignição que está ruim, pois quando o ligo o carro o motor trepida muito e a luz da injeção permanece acesa depois de acelerar e voltar para a marcha lenta. O que vcs acham?
Corsa Super 1.0 1998
[DÚVIDA] - Bobina de ignição ruim
- Registrado em: Sábado 17 2014f Maio 2014 10:49:31 AM
- rodrigo manzano
- Registrado em: Quarta-feira 21 2012f Novembro 2012 11:24:42 AM
Velho.... difícil saber. . Muito coisas que causam isso, pode até ser bobina, o também distribuidor, cabo de velocidade perdendo corrente.
normalmente, mas foi bobina, o carro vá funciona normal que estiver frio, depois de esquentar vá falhar. . Problema parecido com o que vc disse roubando energia
Se for a bobina me deu medo de como devem estar as velas e os cabos... rs.
Comece pelo simples. Velas, Filtros.
Se a luz da IE está acendendo, não é necessariamente bobina. Obtenha o código lampejante e descubra qual erro está gravado. Já serve de orientação.
Os cabos e velas estão bons, foram trocados recentemente
como já foi dito a luz da injeção é justamente pra acusar problemas de leitura em qq sensor/atuador da injeção, se ela esta ligando, esta detectando esse tipo de problema, em vez de querer adivinhar, o correto é passar o scanner no carro pra ter um ponto de partida, antes de trocar o carro todo em busca de acertar o defeito....
- Registrado em: Quarta-feira 26 2014f Março 2014 03:45:06 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND 1.0 MPFI MILLENIUM 4P
- Ano de fabricação: 2002
Passar o escaner, as vezes pode não ser a bobina e vai acabar gastando dinheiro atoa....
Pode ser até combustivel ruim que você colocou...
Pois é galera, na noite anterior ao problema reabasteci o carro em um posto próximo da faculdade, vou levar o carro num mecanico amigo meu e assim que for detectadoo problema eu postarei aqui.
Obs: O motor tenta funcionar e não pega, e quando pega trepida muito e apaga!
não tinha nem q ta pensando, se misteriosamente tudo isso começou após um abastecimento, o mais certo é tentar queimar ao máximo esse combustível, ou se não tem condição de andar retirar mesmo, e colocar um combustível bom, mas com o mínimo desse antigo ai no tanque....se for combustível, já vai sentir alguma mudança na hora....e ai trate de fazer a limpeza dos bicos, trocar o filtro
Boa tarde galera, foi constatado que o real defeito do meu carro está nos aneis de segmento, ainda estou rodando normalmente com o carro e vou pará-lo neste final de semana para troca dos anéis e retentores de válvulas.
- 1261 Exibições
- 1173 Exibições
- 2277 Exibições
- 2157 Exibições
- 759 Exibições
- 1214 Exibições
- 1069 Exibições
- 1160 Exibições
- 1091 Exibições
- 3051 Exibições
