Bom dia Galera,
Anti ontem tive um problemão no meu Wind....
Fui trocar o coxim central do cambio, aquele debaixo da carroceria do carro, calcei o cambio tudo bunitinho, e como troquei o trambulador todinho pelo sistema de acionamento por cabo, percebi que o coxim estava estourado... Ai comprei um novo original da axios, e quando soltei os parafusos originais 16 percebi que um deles saiu com um pouco de ficiculdade e ficou filete de rosca pra fora.....
Nessa hora já duel o coração, quando coloquei o coxim novo e fui apertar sem chances, espanadinho, a solução que encontrei foi usar um macho de rosca fina 8 com rosca 1.50 e coloquei um parafuso 17 com rosca fina 1.50.
Ficou perfeito bem apertado e bem firme, mas só por garantia ainda coloquei um pinguinho de trava rosca...
A minha dúvida é a seguinte, oque que vocês acham, se em uma posterior troca voltar a espanar vai ter que acabar tendo que fazer gambiarra né??? Fiquei com vontade até de vender o carro de tanto desanimo que deu, pois ali é fechado, não tem como enviar a mão pra colocar uma porca por dentro nem nada parecido....
Alguém ai já passou por isso???? e qual foi a solução definitiva????
Abraços galera!!!!
[DÚVIDA] - Coxim Central do Cambio (Parafuso Espanado)
- Registrado em: Quarta-feira 26 2014f Março 2014 03:45:06 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND 1.0 MPFI MILLENIUM 4P
- Ano de fabricação: 2002
comum essas coisas, num caso extremo pode ser enchido com solda e passado um macho.....
O processo é esse mesmo, abre-se a rosca e troca-se o parafuso.
Não é fácil de acontecer. Deve ter oxidado ou apertaram demais na troca anterior, se é que foi trocado anteriormente já.
pra quem sempre quebrava um parafuso de roda do chevette é bem normal
passa o tempo oxida, enferruja, gruda e acontece, da próxima tem chance por conta do trava rosca, mas a chance é de detonar a cabeça do parafuso e ele nem se mover, mas sair c a rosca desse jeito, alguma coisa ficou errada na montagem anterior, seja o passo errado, algum solavanco q desalinhou o parafuso.....
Então galera, não tava enferrujado não, sabe porque??? ali não entra agua, a lata é lacrada, pelo que pude perceber, colocaram o parafuso torto...
E a rosca era grossa, pra colocar aquilo torto, tenho quase certeza que o antigo dono, levou para trocar nesses auto center da vida e os cara devem ter arregaçado aquilo ali, com aquelas pneumáticas...
Colocaram torto e a pneumática triturou tudo, graças a Deus ficou preço, já pensou a 130 KM que sou bem pésudo, o motor inventa de cair no chão???
Muito boa ideia SC, vou guardar na mémoria, na próxima troca, se espanar denovo, vou ser obrigado a levar em algum embuchamento para encher de solda......
relaxa, colocou certinho o único risco é colar com o trava rosca e detonar a cabeça do parafuso agora.....por isso desmontar qq coisa não é tao fácil, o cuidado com os parafusos tem q ser enorme.....boas ferramentas e posição são fundamentais.....
mas pra enferrujar não precisa muito não, so o passar do parafuso na rosca justa já tira sua camada de tinta é o suficiente pra começar...ferrugem é uma praga....
fica tranquilo q vai uma vida pra precisar trocar novamente......mas se acha q o carro ta condenado por isso, pago barato nele
Pod crer, mas sai sim, com soquete cabo de força e canote de 1 metro e muita paciência sai ctz...
Até estourar agora é anos, ainda mais do geito suave que engreno e enbreio, alias os coxim do F1 são uma maravilha, o do cambio e do motor é original e estão perfeitos.....
skoaskoakoskoasokaoskoakoskao
Blz a gente negocia..... Me da a Golfera e volta quanto ainda????
ksaosokakosakskaoskoaskasoaksoaskasakskoakso
kkkkkk ah não ai é prejuízo o golf não ta com o parafuso espanado kkkkkkkk nem pode, vc já tava com medo de atropelar o motor a 130, o q vou fazer com o painel bandido marcando 250 kkkkk eu sei q a relação original do cambio não permite essa gonorancia toda....
- 1420 Exibições
- 772 Exibições
- 17112 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 4132 Exibições
- 500 Exibições
- 15441 Exibições
- 10743 Exibições
- 733 Exibições
- 1583 Exibições
- 276 Exibições
