Link para a página do Anúncio: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 7006hs-_JM
Tela Booster BM-7006HS
Serve em qualquer DVD ou Aparelho reprodutor de imagens com saída de Vídeo AV
Monitor TFT-LCD de 7 Polegadas com Matriz Ativa e com Excelente definição de imagem
Perfeito para instalação no encosto de cabeça do seu automóvel
Acompanha a moldura para o perfeito acabamento em instalações do tipo
Tela com formato de vídeo 16:9
Resolução: 1140x234
Contraste: 300:1
Monitor Possui menu com ajuste próprio de cores, nitidez, brilho e contrate
Possui ajuste de volume independente para a saída de fone de ouvido em instalações que possam fazer uso dessa entrada/saída
Alimentação: 12 Volts DC / 2 Amperes ( Acompanha fusível de proteção em seu chicote original )
Consumo de energia: 9 W
Matriz Ativa
Sistema de Cores: AUTO/ PAL / NTSC
Medidas da Tela sem a Moldura: 18,3 Cm x 11,3 Cm x 2,3 Cm
Medidas da tela com a Moldura: 19,6 Cm x 12,7 Cm x 2,5 Cm
Produto vendido em sua embalagem/caixa original
Acompanha:
Controle Remoto
Manual Original do Produto
Moldura para acabamento em instalações diretas no encosto de cabeça
Suporte com ajuste de ângulo e altura para Fixação em Painéis, estruturas planas e até mesmo no Teto de seu veículo
Chicote Completo e com fusível protetor contra sobrecargas de energia
Cabo Adaptador Original para utilização da entrada AV Frontal do Produto
Produto perfeito para entusiastas de Som Automotivo, pois possibilita ao seu proprietário diversas opções de instalação/adaptação.
Também pode ser utilizado como uma alternativa de ótimo custo/beneficio para montagem de um sistema Alternativo de CFTV, pois suas três entradas de aúdio e vídeo possibilitam monitorar até três câmeras que tenha saída Av com um simples toque no botão AV do controle remoto ou do comando independente do monitor ( não possui função PIP ).
Não acompanha fonte ou adaptador de tomada para transformar 110/220 para 12 Volts
Pode ser retirado pessoalmente no Carrefour ou Extra da Raposo Tavares
Se você for da Zona Oeste de São Paulo, morar próximo ou ter disponibilidade para ir até a região, pode solicitar agendamento pessoal para retirada do produto ( com teste no local ) no Carrefour ou Extra da Raposo Tavares (É necessário marcarmos data e horário para tal atendimento )
Priorize o contato por e-mail, trata-se da melhor forma para nos comunicarmos
Contato no tel (11) 8314-9803 ou fabianosantospatricio@gmail.com
Valor: 190
Telefone ou E-mail: 1183149803
[FINALIZADO] [VENDO] - Tela Booster Bm-7006hs 7 Polegadas
- Classificados
O tуpico foi finalizado, pois expirou o prazo de negociaзгo.
