Eae galera, tudo bom, estou vendendo umas coisas que estao paradas aqui em casa, se alguem interessar, enviar MP ok, galera de Brasilia e Goiania / Anapolis pode buscar comigo ou entrego em mãos, falow!?
61 9302 8304
62 8191 7538
Amplificador Corzus HT-600 (1x600 W RMS - Novos Bornes)
- Tem nota fiscal;
- Ainda esta na garantia;
- Produto seminovo (5 meses de uso) bem conservado;
- Potencia de saida 1 Ohm (RMS): 1 x 600 Watts
- Potencia de saida 2 Ohms (RMS): 1 x 600 Watts
- Ajuste de Impedancia Automatica
- Filtro Subsonico em 25Hz
- Corrente de consumo Maximo 62A
- Altura: 59mm - Largura: 270mm - Comprimento: 171mm - Peso aproximado do produto: 1,6kg.
Valor: R$ 419,90 + FRETE GRATIS ou troco por amplificador de 1200 rms em 2 ohms, volto a diferenca.
Amplificador Falcon HS720S (240 W RMS) (estereo)
- Tem nota fiscal;
- Produto usado 1 ano e meio, bem conservado, colocado em porta-modulos feito por mim no qual ficava dentro o amplificador.
- 2 canais de 120 WRMS em 2 0hm
- Peso: 3,200
- Medidas: comprimento: 180 mm - altura: 60 mm - largura: 212 mm
Valor: R$ 139,90 FRETE GRATIS PAC
Amplificador Falcon SW1600T p/ subwoofer 400 W RMS (mono) [/color][/size]
Um modulo otimo, da toco em muitos modulos que tem por ai. Usava ele com um subwoofer de 200 Wats RMS, um tweeter de 100 Wats RMS e uma corneta de 100 Wats RMS. De tao poderoso ja torrei o reparo da corneta e do tweeter duas vezes mesmo usando os dois no mesmo canal, de tanta potencia que ele envia. Um modulo otimo; nao irao se arrepender da compra!!!
- Tem nota fiscal;
- Especial para Subwoofer
- 4 Ohm - 2 canais se 160 Wrms/saiÂda
- 2 Ohm - 2 canais de 200 Wrms/saiÂda
- Saida nao e de RCA, mas usando o pre amplificador Boog Bp03 que vai como brinde problema resolvido
- Peso: 3,900 - Medidas: comprimento: 230 mm - altura: 60 mm - largura: 212 mm
VALOR: R$ 239,90 + BRINDE PRE AMP BOOG BPA03 + FRETE GRATIS
Alto-falante Subwoofer Bravox Premium IIe Export PSW 12D4
ESSE SUBWOOFER TEM UMA EXCELENTE QUALIDADE DE GRAVE.
- Tem nota fiscal;
- Potencia: 200 W RMS
- Ohms: 4+4 Bobina dupla
- Sensibilidade: 91 db/1w/m
- Altura: 144 mm - Diametro: 319 mm
Valor: 160,00 (Brinde Caixa de grave dutada) e frete por conta do comprador
Iisso ae galera, quem puder ajudar e comprar, ficarei muito grato , valew!
Valor: 539,80
Telefone ou E-mail: paulo_rox00@hotmail.com
[VENDO] - Amp Falcon, Corzus HT600, HT-600, Sub Bravox, Pre
- Mailson Max
Prezado Membro,
O seu tópico não está de acordo com as regras de Classificados.
Por favor, informe-se mais sobre as regras.
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=49960
***Anunciar cada produto em um tópico, isso fará que o programa de qualificações realize a contagem de seus pontos corretamente.
Em caso de dúvidas, entre em contato com classificados@corsaclube.com.br, estamos à disposição para orientá-lo.
Atenciosamente,
Mailson Max
Atenciosamente,
Mailson Max
