Olá galera,estou vendendo meu Amplificador Soundigital SD1000.1 4 ohms,ela está novinha comprei faz 1 mês de um amigo no AutoForum (Barosso),usei 1 semana está na caixa com manual tudo novinho !!
só estou vendendo pois vou montar um som trio e vou precisar de mais força (2000rms ou mais)
Quem conheçe Soundigital sabe doque esse amplificador é capaz !!! tecnologia de ponta soundigital,marca com maiores numeros de titulos nos ultimos anos em todas categorias,muito melhor que taramps,stetsom,etc.. !!!
Especificações :
1000 rms a 12,6v
4 ohms
FA (damping Factor) = 100 @ 4 ohms
Frequencia de operação = 20hz a 3khz
Filtro Subsonico variavel de 20 a 50hz
Sensibilidade de entrada = 0,5-4V
THD <1%
Todas preteções tem indicações diferente
Proteção por sub-tensão da bateria em 8volts
Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts
Proteção por sub-tensão de saida da fonte <40 volts
Proteção por curto na saida
Proteção por temperatuda
Amplificador totalmente microcontrolado
Led de indicação de cliping
Conectores de alta corrente na entrada e saida da energia
Conector RCA dourado
Baixissimo ruido de saida
Soft-stard e soft-stop 100% eficientes
Dimensões : 215MM comprimento X 290mm largura X 57mm de altura
Peso : 3200g (3,2kg)
Algumas fotinhas dela :
http://img37.imageshack.us/img37/8329/dsc03880ek.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/3953/dsc03875r.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/5869/dsc03877t.jpg
Para vender rapido estou pedindo R$550 e ajudo no frete !!!
ESTÁ NA CAIXA COM MANUAL ORIGINAL !!!
Aceito trocas por modulos mais fortes !!! trocas tem que ser feita pessoalmente !!!
As vezes vo demorar um pouco para responder por causa que saio tarde do trabalho !
msn para quem quiser conversar : lumbrigra@hotmail.com
Valor: 550
Telefone ou E-mail: lumbrigra@hotmail.com
[FINALIZADO] [VENDO/TROCO] - Amplificador Soundigital SD10
- Classificados
