ola amigos do CC estou vendendo um modulo Falcon HS 1100S
caracteristicas:
5 canais - 1120 WPMPO - 4x40 WRMS
1x120 RMS (2 0hm)
CrossOver 80/100Hz
a 18dB/Oitava
Estéreo - 40 Wrms/canal (4 Ohms)
Mono - 100 Wrms (4 Ohms)
Mono - 120 Wrms (2 Ohms)
CrossOver 80/100Hz a 18dB/Oitava
Alimentação: nominal - 13,8 DC, mínima - 10,5 DC e máxima - 15,6 DC
Distorção harmônica total (THD): menor que 1%
Impedância mínima de saída/canal: 4 Ohms/estéreo e 1 Ohms/mono
Impedância de entrada: 25 Ohms - estéreo
Sensibilidade: 3,5 Vrms
Reforço de agudos: 6 dB
Relação sinal/ruído: maior que 60 dB
Separação de canais: maior que 50 dB
Resposta de frequência:
Dois canais dianteiros (Front): 65 Hz a 25 Khz
Dois canais traseiros (Rear): 35 Hz a 25 Khz
Um canal mono 30 Hz a 100 Hz ou 40 Hz a 120 Hz
Fusível do tipo "plug-in" automotivo:
15 A (ATC) lâmina - estéreo
20 A (ATC) lâmina - mono
Valor: R$ 200,00
fotos reais do produto
Caixa dutada com 2 sub de 12' Pol bomber Upgrade
caracteristicas
* 12 polegadas
* Bobina simples com 4 Ohms
* Potência (RMS): 250 watts
* Freqüência de ressonância: 29 Hz
* Sensibilidade: 89 dB (1W/1m)
* Qts: 0.53
Valor: R$ 350,00
Caixa lateral em Fibra para sub de 10' pol para Corsa Hatch 4 portas
Valor R$ 80,00
infelizmente fotos da Caixa lateral vou ficar devendo
Valor: 630,00
Telefone ou E-mail: rodrigo.paskevicius@terra.com.br
[VENDO] - Modulo falcon hs 1100s Cx dutada c/ 2 sub de 12
- Registrado em: Sábado 22 2008f Novembro 2008 04:01:20 PM
cara tenho interesse somente nas caixa com as subs
aceita troca por suspensao de rosca?
Prezado Membro,
O seu tópico não está de acordo com as regras de Classificados.
Por favor, informe-se mais sobre as regras.
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=49960
***Anunciar cada produto em um tópico, isso fará que o programa de qualificações realize a contagem de seus pontos corretamente.
Em caso de dúvidas, entre em contato com classificados@corsaclube.com.br, estamos à disposição para orientá-lo.
Atenciosamente,
Sousaman
Atenciosamente,
Sousaman
