CHEVROLET/GM CORSA GSi 1.6 16v X16XEV SFI
Dados do veículo
Carro: GM Corsa GSi 1.6 16v
Ano e modelo: 1996 / 1996
Cor: Prata Rodin
Combustível: Álcool chipado
Potência no documento: 160Cv
Itens de série:
- Ar-condicionado
- Painel Analógico com Hodômetro (7000RPM Rotação) e Velocidade até 220Km/H
- Travas, vidros e retrovisores elétricos com desembaçador.
- Direção Hidráulica
- Teto solar Manual
- Timer na luz alta
- Luzes de cortesia capô, porta-malas e porta luva.
- Limpador e desembaçador traseiro
- Freio a disco com sistema ABS
- Injeção Eletrônica SFi – Seqüencial Fuel Injection;
- Consumo de 9Km/L na cidade e 12Km/L na estrada no Álcool
Acessórios:
- Pintura Especial no veículo com Tinta e Verniz PPG na cor PRATA RODIN
- Alisamento de maçanetas, abrindo no controle remoto do alarme
- Rodas Liga Leve Original GM Astra Sunny 2002 Aro 15” com pneus Michelin 195/50/15 semi-novos
- Monster Shift Light TYPE-R
- Coluna de Instrumentos em material ABS com 3 Manômetros da ODG Profissional, sendo Hallmeter, Pressão Óleo e Pressão Combustível.
- Capô modelo Mitsubishi EVO VII com BadBoy
- Bateria Moura Inteligente com Prata 55A Nominal e 630A Pico
- Manoplas Câmbio e Freio de mão Shutt
- Pedaleira Shutt
- Volante SHUTT SR Black 08
- Soleira de Porta Cromada Shutt
- Tapetes de Alumínio
- Trava de Capô
- Pára-choques Dianteiro Original do Corsa GSi levemente modificado com par de farol milha (novo) Italiano Carello Original GM
- Farol Duplo RCD Inovox com Lâmpadas OSRAM cool Blue em tudo
- Lanterna Altezza Cromo Black marca Sonar
- Filtro Cônico Duplo Fluxo em Fibra de Carbono Type-R
- Alarme Positron com trava e fechamento dos vidros automático com sensor de presença
- Insufilm Titanium Smoke G5 em todo o veículo
- Bancos Recaro Concha em Preto, Azul e Prata em Couro com Encosto de Cabeça em Couro
- Coifa Câmbio cor Azul em Couro
- Lâmpadas Osram cool Blue 60w H1 nos Faróis Dianteiros e também no Farol de Neblina
- Néon Interno e no porta malas em azul
- Néon Externo e no capô do veículo em azul
- Super Led Lamp em Azul na Lanterna
- Lâmpadas da Seta 2 Polos em Azul
- Painel Instrumentos Ar Condicionado, Painel do Velocímetro e Coluna Manômetros, todos Iluminado em Azul com Super Led
- Som Mp3 Player da Kenwood KDC-MP676 MP3 com controle remoto
- 2 Pares de alto falantes da Bomber modelo TOP, sendo 6" na porta e 6x9" no tampão traseiro.
O Som foi comprado novo e foi montado no carro somente para vendê-lo junto.
Freio/Suspensão:
- Freios ABS sistema dianteiro e traseiro;
- Pastilhas e Disco de Freios 260mm Duplo Ventilado
- Disco ventilado Duplo;
- KiT de Suspensão e Molas Preparadas by Tebão Amortecedores-SP
Sistema Arrefecimento:
-> Fluído Direção Hidráulica ELF
-> Água Radiador Azul ELF
-> Óleo do Câmbio ELF
-> Filtro Óleo ACDelco
-> Filtro Combustível Flex
-> Limpeza de Bicos Injetores por Ultra Som
-> Alinhamento, Cambagem e Balanceamento.
-> Jogo de Bicos Injetores do Calibra C20LET Europeu Turbo (Maior vazão para andar no Álcool)
-> Corpo da Borboleta retrabalhado 3,5mm by MatheusC20XE
-> Comando DOHC 16v 260º
-> Filtro Cônico Duplo Fluxo em Fibra de Carbono Type-R
-> Fluído de Freio Varga DOT 5.1
-> Embreagem de Cerâmica Displatô 6 pastilhas importadas 900lbs
-> Bomba combustível Interna do Gol GTi niquelada preparada Álcool, agüenta até 10bar pressão
-> Jogo de Velas NGK para Álcool de 4 Eletrodos High Performance
-> Óleo do Motor Sintético ELF Excellum 10W40
-> Alternador Elétrico Novo original GM
Foi feito o motor completo do carro, sendo à parte debaixo e também à parte de cima.
Foram trocados as seguintes peças no Motor:
-> Jogo de bronzina e biela metal leve
-> Jogo de bronzina e mancal metal leve
-> Retentor dianteiro do virabrequim Sabó
-> Retentor traseiro do virabrequim Sabó
-> 1 Tensor correia dentada INA
-> 2 roletes da correia dentada INA
-> Jogo de junta completo do motor Taranto
-> Cárter de Óleo de alumínio motor Corsa 1.6 16v Original GM
-> 4L Óleo Sintético ELF 10w40
-> 2L de aditivo para o radiador ELF
-> Radiador de Água Delphi com Ar e DH
-> Rolamento de Embreagem
-> 5 selos do bloco motor
-> Correia Dentada para o Motor marca Gates
-> Bomba de Óleo Schadek
-> Bomba de Água Urba
-> Jogo de Bielas para o Corsa GSi 16v
-> Par de Disco Freio marca PowerBrake Ventilado 260mm
-> Pastilha Freio marca PowerBrake
-> Fluído Freio Dot 5.1 Varga 1L
-> 2 Cilindros da roda traseira
-> 4 rolamentos da roda - Dianteira e Traseira
-> Jogo de Lona Traseira marca PowerBrake
-> Jogo de pistão Original GM medida STANDARD 1.6 16v
-> Aquisição de um novo Bloco Motor Corsa GSi 1.6 16v com NF da GM
-> Junta de Aço multilayer do cabeçote do Corsa Flex 1.8 8v 2005
-> Jogo 16 válvulas cabeçote Corsa 1.6 16v medida standard escape e admissão
-> Válvula Termostática Original GM
-> Sensor Temperatura Água
-> Sensor Rotação Magnetti Marelli
-> Kit TBi
-> Descarbonizante Injeção
-> Rolamento Tensor Poly V
-> Kit Reparo Na Bomba Hidraulica
-> Mangueira Injeção
-> Junta Tampa De Valvulas Original GM
-> Tomada 4 Fios Sensor Detonação
-> Tomada 4 Fios Sensor De Fases
-> Tomada 2 Fios Sensor Temperatura Do Ar
-> Sonda Lambda Original- GM
-> Cebolinha Do Oleo
-> Sensor Temperatura Da Injeção
-> 2 Litros Oleo Direção Hidraulica
-> Kit Limpeza 4 Bicos Ultra Som
-> Kit Filtro Bicos
-> Retífica geral no cabeçote 16v, trocado as guias, tuchos, retentores, todas as válvulas, banho químico
Valor gasto no motor, somente peças Originais GM de 1º linha sem qualquer uso de peças paralelas R$9000 reais
Toda a documentação do veículo sendo: Cor, Alteração Potência e Combustível, estão regularizados perante o DETRAN e INMETRO.
Atualmente 3º Dono - NUNCA BATIDO (Todo selado de Fábrica)
Kilometragem Atual:
1000Km
- Consumo de 8,5Km/L na cidade e 11Km/L na estrada no álcool andando a 110Km/H.
E-mail para entrar em contato: flashgsi@yahoo.com.br
O CARRO NÃO TEM NADA PARA SER FEITO, ELE FOI MONTADO PARA NUNCA SER VENDIDO!
O motor do carro foi montado em Setembro 2008 e até o momento só rodou 1000km.
Só utilizo o veículo nos finais de semana para passeios e exposição, não mais que isso.
Irei postar fotos atualizadas do veículo em breve.
ACEITO FINANCIAR O CARRO, VEJA A FINANCEIRA DA SUA PREFERÊNCIA E ENTRE EM CONTATO PARA SABER MELHORES CONDIÇÔES!
ABAIXEI O PREÇO!!!
Valor carro com TODOS OS ÍTENS R$16500,00
ABAIXEI O PREÇO!!!
O CARRO ESTÁ ESTÚPIDO!!!
ACELERA MUITO RÁPIDO!!
Ou veja no site => http://www.nitromotors.com/index.php?showtopic=2432
Valor:
Telefone de Contato:
[FINALIZADO] [VENDO] - Corsa GSi 1.6 16v Prata Rodin 96/96 -
- Registrado em: Quinta-feira 21 2004f Outubro 2004 10:47:11 PM
[VENDO] - Corsa GSi 1.6 16v Prata Rodin 96/96 - Abaixei o pr
Corsa GSi 1.6 16v 160HP Prata Rodin ASPRO
- Classificados
