[FINALIZADO] [VENDO] - SENSOR MAP ORIGINAL - TAMBÉM PRA LEVA
Babamania
Registrado em: Sábado 29 2008f Março 2008 09:15:34 PM
[VENDO] - SENSOR MAP ORIGINAL - TAMBÉM PRA LEVAR
Mensagem por Babamania »
(Lá vem o cão arrependido...)
Galera, estou vendendo algumas peças que adquiri no decorrer dos anos.
Infelizmente agora, como vou viajar pro outro lado do mundo, não vou poder ficar com nada aqui. Nem o cereja (meu Corsa) vai se manter nessa.
As peças podem ser adquiridas a parte, todas juntas ou em conjunto.
Dou preferencia para o pessoal que pode retirar em São Paulo.
Como de acordo com as regras não podemos anunciar tudo junto por causa das qualificações, vou fazer um anúncio por vez.
Sensor MAP Original por R$30.00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... delphi-_JM
Valor: R$30.00
Telefone ou E-mail: babamania@gmail.com
ZEQUINHA
Registrado em: Quarta-feira 24 2010f Março 2010 07:18:23 PM
Mensagem por ZEQUINHA »
OLA AMIGO BOA NOITE
PRA Q QUE SERVE ESSA PEÇA
QUAL A UTILIDADE DELA ????
ABRAÇOS, ZEQUINHA
Babamania
ZEQUINHA escreveu:OLA AMIGO BOA NOITE
ABRAÇOS, ZEQUINHA
Olá Zequinha, aqui vai um texto que contém a informação da função do sensor:
"O sensor de pressão absoluta do coletor de admissão, também chamado de sensor MAP, tem por função informar a unidade de comando sobre as diversas variáveis da pressão do coletor de admissão, pressão esta chamada absoluta uma vez que se considera a pressão atmosférica ( 1 BAR ao nível do mar - aproximadamente).
No sistema de injeção este sensor tem uma papel fundamental, pois, é responsável pela indicação da carga do motor. Com isso, a unidade de comando pode determinar o avanço ideal da centelha, substituindo o antigo avanço automático à vácuo do distribuidor.
No método de leitura da massa de ar "speed-density" ele é responsável junto com o sensor de temperatura do ar, de determinar a densidade do ar, de modo que a unidade de comando como calcular a massa de ar admitido."
janslepaulo
Registrado em: Terça-feira 26 2006f Setembro 2006 02:46:06 PM
Mensagem por janslepaulo »
comprou e nao trocou?
Babamania
janslepaulo escreveu:comprou e nao trocou?
Na verdade eu já tinha ele guardado aqui.
Se quiser, faço por 20.
M@rquinhos
Registrado em: Quarta-feira 28 2004f Abril 2004 04:10:23 PM
Mensagem por M@rquinhos »
20 conto blz, onde vc esta localizado ?
M@rquinhos - CORSA CLUBE
email ou msn: freakzoid@msn.com
CORSA PIQUET (amarelo) com 1.2kg
UNO TURBO ORIGINAL VERMELHO
FUSCA 76 ORIGINAL AZUL ( roubado)
Corsa Sedan VHC 05 ORIGINAL
Babamania
M@rquinhos escreveu:20 conto blz, onde vc esta localizado ?
M@rquinhos, fechado! Estou na ZN de São Paulo e entrego em algum metro próximo. Se quiser, ainda hoje se não for te atrapalhar.
M@rquinhos
so metro ou trem tbm ? pois estarei proximo de santo andre e maua
Babamania
M@rquinhos escreveu:so metro ou trem tbm ? pois estarei proximo de santo andre e maua
Então Marquinhos, é que ficaria muito longe para mim ir até uma dessas estações. Podemos sim marcar no metro Luz, assim vc só precisaria pegar um trem até a estação, e outra que é rapidinho.
Classificados
Mensagem por Classificados »
O tуpico foi finalizado, pois expirou o prazo de negociaзгo.
