Eae galera tudo bem?
Gente to com 2 sub e2k uma potencia taramps de 1,6w e uma hurricane 400w pros resto dos falantes/ corneta.
Quando coloco o volume no 20 + a potencia começa a clippar e corta o som...
Sera que trocando a potencia melhora?
A minha batéria é impact 90 ap...
To pensando em pega uma Stetsom 2k5 3300w+.
Abçs
[DÚVIDA] - Projeto de Som
- Registrado em: Domingo 21 2011f Agosto 2011 01:11:45 PM
Seu módulo está clipando pois nesse volume já está gerando ondas quadradas causando distorção nos falantes por baixa corrente na alimentação dos módulos.
Somente a Taramps 1K6 para tocar 100% em 12,6V vai precisar aí de um 120amp e ainda levando em consideração q sua bateria de 90amp dificilmente estará com carga máxima pela limitação do alternador.
No caso deveria colocar uma segunda bateria então? '-'
Vc até pode colocar outra bateria para suprir sua necessidade mas terá q trocar o alternador p um mais forte de 120amp de Vectra, Astra, S-10 para poder carregar as duas baterias.
Vc tem voltímetro no seu carro? Faça um teste com outra bateria com 90amp ligada direto na sua Impact por um cabo de chupeta pode ser direto de outro carro de um amigo p exemplo, aí vc vai aumentando o volume e vendo o valor marcado no voltímetro o ideal é não marcar menos de 12,0v se isso acontecer vc vai regulando o módulo no ganho e corte e continua aumentando o volume até uma altura limite, assim seu som estará regulado de acordo com a alimentação dos módulos.
- 2235 Exibições
- 165 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 3698 Exibições
Última mensagem por militen
- 1428 Exibições
- 1794 Exibições
- 859 Exibições
- 1291 Exibições
- 18171 Exibições
- 4704 Exibições
- 5087 Exibições
