Ola amigos estou com uma duvida a algum tempo, tenho um subwoofer magnum Bass 500 12" ele tem 250 W RMS esta em uma caixa dutada de 48 litros, ligado apenas na saida normal do meu aparelho mp3 da sony. Queria saber se colocando um modulo ele poderia rende mais, ou continuaria na mesma potencia q se incontra? Obs: ele bate ate bem pela potencia q tem, ta tremendo a placa e o peito de aço.
Se alguem puder me tirar essa duvida agradeço.obrigado
Segue abaixo uma foto do sub
[DÚVIDA] - Modulo vai fazer diferença ....?
imagino q sua saida tenha algo diferencial nela pra uso com sub....
mas um modulo q case a potencia e impedancia com o falante so vao te trazer alegrias...
- leonardoeng1
- Registrado em: Domingo 13 2011f Março 2011 09:22:34 PM
vai sentir muita diferença! eu garanto!
- Registrado em: Quarta-feira 30 2013f Janeiro 2013 03:37:07 AM
Sem controle minha saida nao tem diferencial algum das outras, é a saida de audio original de fabrica do classic 2009/2010, apenas ligada na saida do aparelho destinada aos autofalantes de porta e tampao. Incrivelmente o som sai nitido , so nao posso abusa muito se nao da distorçao ... hehe ;D . obrigado pela resposta ,vo procura um modulo legal
acredito q a distorcao nao venha nem do sub e sim dos demais falantes, no caso seria melhor um modulo pra dentro, e outro pro sub, e trabalhar com corte de frequencias, deixando aguadas e medias dentro, e as baixas no sub, vai melhorar muito a qualidade do som....
Não seria o caso de usar as saídas originais para o kit original do carro, e colocar somente um módulo para o Sub com o corte de frequência?SemControle escreveu:acredito q a distorcao nao venha nem do sub e sim dos demais falantes, no caso seria melhor um modulo pra dentro, e outro pro sub, e trabalhar com corte de frequencias, deixando aguadas e medias dentro, e as baixas no sub, vai melhorar muito a qualidade do som....
Sem controle vc sabe me indicar algum modulo bom pro sub? eu tinha olhado o Taramps TS 400, impedancia que casa com meu sub, o que vc acha dele ?
- 2087 Exibições
- 4555 Exibições
- 2643 Exibições
- 3384 Exibições
- 1006 Exibições
- 7062 Exibições
- 2536 Exibições
- 15393 Exibições
- 15834 Exibições
- 15262 Exibições
