Boa noite galera!
Bom,comprei um Sub 12 Bicho Papão 550rms e par 6x9 100rms bomber cada!
gastaria de saber de vcs,qual seria o modulo mais indicado pra empurrar os itens citados acima!
Peço desculpas se jah existir topico referente a duvida!
desde já agradeço!
Bicho papao 550!
- Registrado em: Quinta-feira 15 2011f Dezembro 2011 03:44:30 PM
Já tive exatamente este set em um Siena que tive. Empurrava o Bicho Papão com um Corzuz PWR-1002 e os 6x9 com um PWR-1004, só que eu também tinha dois Triaxial da Selenium nas Portas tmb. Ai usava os outros dois canais do PWR-1004.
Vinícius Aguiar
- Registrado em: Segunda-feira 07 2011f Março 2011 05:05:00 PM
Ola amigo!
estou comprando os itens pra dps montar,to pensando em montar essa confg. Sub 12 550 6x9 100rms 2 cornetas 2 twitters! será q precisa acrescentar ou tirar algo!
encontrei dois modulos pra comprar..de amigos!"
Um Roadstar 1800 e um Booster 2600!
esses modulos sera q são bons?
Desde ja agradeço!
Desde ja agradeço!
Se as cornetas e os Twitters forem de 8 ohms, vc pode usar os dois canais que sobrariam do PWR-1004, mas teria que ver a potências das cornetas e twitters.
Para ser honesto, não conheço estes outros dois módulos. Já ví muita gente usando, mas nunca tive. Tem que ver a potencia rms e as impedâncias de saída dos canais e avaliar.
Mas com Corzus vc pode comprar de olho fechado.
Ficaram muito tempo comigo e depois, quando vendi o carro, vendi o som para um amigo e ele está tocando até hoje. Deve ter mais de 5 anos.
Vinícius Aguiar
Ola amigo!
vc tinha mencionou a potência das cornetas e twitters, segue a lista mais detalhada!
Bicho Papão 12 550RMS 2x4Ohms
2 Driver D250x 100RMS
2 S T St200 70RMS (Padrão)100RMS (CrossOver)
No caso tbm tem o par do 6X9 bomber 100rms cada!
Um amigo disse q colocando o set a cima,os 6X9 nem vão fazer diferença.
dai qria a opniao de vcs,se realmente os 6x9 nao vão ter efeito!
qual seria o melhor tipo de caixa..Dutada ou selada, litragem correta,enfim tamanho certo!
sou leigo nesse assunto de som!
tava pensando em comprar um modulo pra empurrar tudo de uma vez!
dei uma olhada no B.buster Ss1 Bb-3600gl 3600 Watts 1200 Rms , uns dizem que é melhor q um PONE. enfim se puderem me indicar um agradeço...
Carro Corsa 95! vlw
Carro Corsa 95! vlw
Realmente cara, nem vai fazer diferença colocar os 6x9. Comi mosca nessa.
Mas tem outra coisa. Sub é para graves para dentro do carro.
Vc tem que definir se quer um som para dentro ou para fora.
Se vc abrir o porta-malas, vc mata o som do SUB. Para vc ter grave para fora do carro que consiga companhar o som das cornetas de Super Twitter, vc teria que usar um Woofer. Ou como chamam, Cone Seco.
Vê melhor o tipo de som que vc quer ai contimuamos com o projeto...
Não gosto de colocar tudo em um módulo só. Mas é pessoal.
Vinícius Aguiar
varios modulos é muito mais facil pra conseguir casar a impedancia e potencia do conjunto....
pensa ter 1000W no sub e 70 em cada falante....dificil achar um modulo por ex. 4X70+1X1000 e ainda casar as impedancias.....
Boa tarde amigos!
entaun vinicius.aguiar,eu to qrendo montar o som pra fora.
vc tinha dito q o melhor seria um Woofer,no caso vo montar com o BP mesmo caso nao dê muito resultado,na proxima nao irei cometer o mesmo erro! enfim
tava olhando meu sub. no modulo diz SW12BP-550 D4 2X4 no manual diz SWBP12-550 D4 4X4 alguma diferença ou a ordem nao interfere!?
Como foi dito sobre os 6X9,até mesmo vc disse que eles comem mosca,resolvi tira-los!
entaun seria somente esse set!
2 Driver D250x 100RMS seleniun
2 ST St200 70RMS (Padrão)100RMS (CrossOver) seleniun! esse Twitter é bom?
tava olhando esses dois modulos,diferença de valor minima!
Taramps Ts 800 X4 Canais!
Número De Canais - 4
Potência Máx. @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 960W RMS (4 X 240W RMS)
Potência Máx. @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 600W RMS (4 X 150W RMS)
Potência Máx. @ 13,8 VDC - 8 OHMS: 288W RMS (4 X 72W RMS)
Potência Máx. @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 800W RMS (4 X 200W RMS)
Potência Máx. @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 500W RMS (4 X 125W RMS)
Potência Máx. @ 12,6 VDC - 8 OHMS: 242W RMS (4 X 60W RMS)
Pot. Máx. em Bridged @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 960W RMS (2 X 480W RMS)
Pot. Máx. em Bridged @ 13,8 VDC - 8 OHMS: 648W RMS (2 X 324W RMS)
Pot. Máx. em Bridged @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 800W RMS (2 X 400W RMS)
Pot. Máx. em Bridged @ 12,6 VDC - 8 OHMS: 540W RMS (2 X 270W RMS)
Roadstar Power Two 4 canais!
Bridgeable 4 Ohms estéreo
- Potência RMS:
- 4 canais de 250 WRMS em 4 Ohms
- 4 canais de 400 WRMS em 2 Ohms estéreo
- 2 canais de 800 WRMS em 4 Ohms bridged
Hurricane H1 480.4 1920wrms 2/3/4 Canais!
- Potência RMS @ 4 Ohms: 240W x 4
- Potência RMS @ 2 Ohms: 480W x 4
- Bridged Potência RMS @ 4 Ohms: 960W x 2
qual seria melhor modulo a ser usado no set acima!?
VLw
- Potência RMS:
VLw
Opa!!!
Não seria 4+4?? Para ser 4X4, seriam quatro bobinas de 4 ohms.
2x4 seriam duas bobinas de 4ohms que é o mesmo que 4+4.
Vamos lá!! O sub tem que ser ligado em um canal só. Não use um canal do módulo para cada bobina ok. Então vc teria que usar ele em paralelo para a impedância cair para 2ohms pois em série passaria para 8 ohms e vc não vai encontrar módulo com saída com esta impedância.
Nenhum dos módulos que vc passou teria uma potência em 2ohms na ordem dos 550RMS. Procure um que tenha. Vc poderá utilizar até uns 800RMS neste sub sem queimar, desde que o corte de freqüência esteja correto e não exista falta de corrente elétrica. Mas por via das dúvidas é melhor não arriscar. Procure algo com uns 600RMS em 2 ohms.
As cornetas e os Twiters podem ficar em canais separados, par a par, corneta com corneta e Twitter com Twitter, para vc poder fazer o corte de frequencia. As cornetas trabalham entre 200hz e algo em torno de 4KHz e as twitters vão a partir de uns 2KHz se não me falha a memória. Vc vai ter que ter 200RMS em 4 ohms
Por isso é melhor vc ter dois módulos, pq dificilmente vc vai conseguir casar isso sem correr risco de queimar algo. Se seu SUB fosse 2x2 seria mais fácil casar com estes módulos ai.
A não ser que vc queira usar menos potência nos falante.
Cara, essas coisas são meio chatas mesmo, mas estou fazendo isso para vc não ter um som que só faz barulho, queima toda hora e não toca nada, ok???
Vinícius Aguiar
ola amigo!
sobre o Ohms,ta na etiqueta 2x4! como vc disse é o mesmo q 4+4!
concerteza o q vc ta dizendo é verdade! malhor fazer certo pra nao ter prejuizo dps.
o q + vejo por ai é som q soh faz barulho e sem qualidade!
o q to qrendo é algo basico de qualidade,que nao venha a dah preju..
enviei uma pergunta pro vendedor desse modulo Explosound Xm 3600!
ele me disse q conseguiria empurrar todo o set,mais vc sabe como vendedor é neh!
qria saber de vc, esse modulo empurraria mesmo,nao teria problema de torrar algo!
eh será q casa certinho com meu sub.
vc indicou os dois corzus,mais fugiria um poco do orçamento!
Explosound Xm 360
Amplificador de alta performance em 2/3/4 canais
Saída Mosfet Classe AB (melhor qualidade com baixo consumo)
Potência RMS 4 ohms: 250 watts x 4
Potência RMS 2 ohms: 350 watts x 4
Potência RMS em Bridge 4 ohms: 700 watts x 2
Potência RMS em Bridge 8 ohms: 500 watts x 2
Impedância mínima (estéreo): 2 ohms
Impedância mínima (mono): 4 ohms
sobre a caixa vou fazer dutada,será q as medições que vem no manual tem um desempenho bom!
grato!
Explosound Xm 360
grato!
