Ae galera do corsa clube , blz ? eu estou , é espero com vocês tbm !
então galera to vindo montando um som basico aqui o que vocês acha desse som , esse modulo toca isso tudo ? são 4 canais sendo mono/estero só para lembra , ele vai tocar em uma bateria de 90ah sem clipar (SOMENTE O PRIMEIRO PROJETO) ?
Primeiro Projeto :
Subwoofer Bravox New Uxp Power 12pol. 500rms ( Falta Comprar )
Modulo Hurricane H1 480.4 1920wrms 4 canais ( Falta Comprar )
Kit 2 Vias Bravox Cs60b 6 Pol. 130w ( Já Possuo )
Alto Falantes 6x9 Quadriaxial Bravox B4x 69t 250w ( Já Possuo )
Segundo Projeto :
2xSubwoofer Dd3510 Digital Designs 10pol, 1500 Rms ( Falta Comprar )
Woofer Selenium Tornado 15pol. 1100Rms ( Falta Comprar )
SoundDigital SD5000 ( Subs & Woofer ) ( Falta Comprar )
Hurricane Ha 4.160 640wrms (Kit 2 Vias & Cornetas) ( Já Possuo )
6xSelenium Driver d200 ( Já Possuo )
Kit 2 Vias Bravox CS60B ( Já Possuo )
Bateria 350ah & fonte 400ah ( Falta Comprar )
obg ;
[DÚVIDA] - Primeiro Projeto De Som
- Registrado em: Quarta-feira 18 2012f Abril 2012 03:47:54 AM
Não So Corseiro De Coração , So De Alma ; Por Que Coração Um Dia Para , É Alma É Pra Sempre !
casa a impedancia de tudo isso?
tem condicao de ligar tudo isso nos modulos q ta pretendendo usar?
vc tem q definir o q quer, ou qualidade ou trio, ta muito mais pra trio.....como no trio a qualidade é o q menos conta, vc pode trocar o kit 2 vias q é caro por algo a mais pra fazer barulho ai
então SemControle, o primeiro projeto já me falaram que fica bom ! , mais eu esto com uma duvida no segundo por que os dd3510 e 2x2ohmos é o tornado é 4ohmos simples , isso que eu to na duvida ! obg
mas vc vai ter uma wagon pra tentar enfiar tudo isso?
2 de 10 3000 e mais um de 15 1100?
comeca q tudo isso tem potencias totalmente desproporcionais, se for usar um modulo so pra isso, ou vai queimar alguma coisa por muita potencia ou vai tocar muito pouco em outro por falta de potencia....
se embolar tudo e por em um canal so corre os mesmos riscos, se for por em um canal so o melhor é ligar em serie as bobinas de cada dd3510 pra ficar cada um com 4ohms e se igualar ao tornado....porem tudo isso em paralelo o calculo nao é akele padrao, nao tenho certeza agora, faz muito tempo q vi, porem a impedancia vai abaixo de 2ohms os 3 em paralelo....
teria q ter um canal de 1100W no maximo em 2ohms, tocaria tudo do tornado, ja os dd3500 tocariam abaixo do q podem...
acabaria sendo negocio trocar o SD5000, por 2 modulos menores, um pros 2 de 10 3000w em 8ohms, 2ohms ou até 0,5ohms e um pro tornado 1000w em 4ohms, vai vai aproveitar melhor cada falante...
se eu colocar os dd em 4ohoms ele consegue tocar com os tornados no SD5000
SemControle, por que hoje eu esto indo no centro buscar o SD5000 !
é 1 canal de 5000W em 1 ou 2ohms, da pra juntar tudo nele, so q vai ser muita potencia pra todo mundo ai....
sim são 1 canal de 5000w de 2ohms
entao esses 5K serao divididos igualmente entre os 3...1666W +ou- em cada falante
a todo vapor vai mandar mais do q qq um aguenta....
- 1686 Exibições
- 2375 Exibições
- 166 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 2237 Exibições
- 3699 Exibições
Última mensagem por militen
- 1795 Exibições
- 1428 Exibições
- 862 Exibições
- 19 Respostas
- 4175 Exibições
- 1303 Exibições
