Boa tarde Galera,
Esse é o meu primeiro POST.
Procurei bastante sobre a minha questão mais não achei nenhuma resposta clara sobre o assunto.
Eu tenho uma SD 1500.1 de 4ohms e tenho 2 Pioneer 309 bobina dupla de 4 ohms.
Eu estou meio decepcionado com o conjunto, o som me parece fraco.
A ligação está as bobinas ligadas em serie e o auto falantes ligado em paralelo.
O som fica fraco, quando eu deixo apenas um falante fica muito mais forte, fica agradavel.
A potencia tem 1500 w RMS e os dois falantes juntos apenas 800 w rms segundo os fabricante.
Alguem tem ideia o que pode ser??
Eu estou pensando que talvez seja falta de energia talvez. num sei
Obrigado.
Abraço a todos.
Soundigital + Pioneer 309
se eu entendi direito pelo menos casar a impedancia vc ta casando, resta ver se a ligacao dessas bobinas esta de acordo mesmo pra trabalharem ambas no mesmo sentido, ou se estao em sentido contrario, correndo o risco de queima
mas muita coisa pode ser ai....pq se o modulo mandar tudo q pode, vai fritar se for 800W na soma dos 2 falantes
- tomvieira
- Registrado em: Terça-feira 14 2011f Junho 2011 08:28:06 PM
Dorfo,tem quanto de bateria ? Fiação ? Quais os cortes que esta fazendo no Soundigital ?
Pq instalei esses dias numa brava dois pioneers numa taramps ta1000 com 60ah do cofre+40 agm e ficouuu muitooo forte,caixa com 50 litros,35 hz de frequencia da caixa,fiação 25 mm².
Agora fica tranquilo que se mandar os 1.500 rms pros pioneers não queimam não,só não deixe clipar ok.
- Registrado em: Domingo 22 2012f Janeiro 2012 07:09:19 PM
Boa tarde Tom,
A bateria no cofre é de 60 amp.
Fiação de 25 mm
Os cortes eu nao me lembro como estão.
Eu me lembro que o ganho da potencia está no minimo.
A caixa tem 48 litros para cada falante.
E o som medio começa a clipar, eu estou achando estranho.
Ps. eu tenho uma banda 4.8 performance de 600wrms nesse set.
Mas qdo estava apenas com 1 unico falante da pioneer o som estava mto bom...bom mesmo..coloquei o segundo ficou fraco, piorou...nem parece q eu tenho 2 falantes....
Fiação de 25 mm
Pelo jeito é alguma coisa nas ligações dos falantes.
Você está ligando os dois falantes juntos no mesmo bridge?
Boa tarder,
A SD é mono. Nao tem opçao de fazer outro tipo de ligaçao nela
Eu liguei os falantes com a bobina em paralelo e o falante tambem em parelelo ae fico horrivel clipava mto rapido o som.
Agora do jeito que está, bobina em seria e falante em paralelo clipa mas num som moderado...mas bem moderado mesmo.
Estou um pouco chateado com esse set.
uma coisa, se por acaso essas bobinas em vez de ser de 4ohms forem de 2, esta totalmente fora de impedancia, e pelo q relata, dos testes, parece ser isso
é estranho pq as bobinas em serie, se forem de 2+2 deixando um falante so, as bobinas em serie, ta casando perfeito com o modulo, dai o resultado ser melhor.....
e qnd disse ter ligado tudo em paralelo, mesmo sendo de 4 cada bobina, imagino ter caido a 1ohm tudo isso, bem fora da impedancia do modulos, se for de 2, deve ter caido a meio ohm, resultado pior ainda....em ambos os casos pode queimar o modulo, e o resultado dos clips
se for realmente de 2+2 como da a impressao, de pronto nao vejo como casar a impedancia usando os 2 falantes
mas nao parece ser 4ohms por esse comportamento estranho q ta tendo
uma solucao, seria ligar tudo em serie, se for 4ohms, vai tocar pouco, se for 2ohms deve tocar um pouco mais, porem longe do q o modulo mandaria corretamente em 4ohms
- 13053 Exibições
