COMPREI UM MODULO 1K5 DA STETSOM POREM A 1OHMS GOSTARIA DE SABE SE ELE TOCA MEUS 2 BICHO PAPAO 800 RMS 4+4 OHMS BOBINA DUPLA CADA?
ABRAS VALEU PESSOAL
[DÚVIDA] MODULO 1K5 1OHMS
- Registrado em: Terça-feira 25 2011f Outubro 2011 12:59:06 PM
Esse modulo da Stetsom é forte e tambem exige 150amp de bateria p tocar 100% sem distorções.
Vc fazendo a ligação em paralelo das bobinas dos 2 subwoofer a impendancia vai casar certinho com a do modulo q é 1ohm em 1 canal e vai tocar bonito seus BP.
Tenho um sub desse no meu carro ligado a uma Banda fazendo a caixa correta fica engraçado imagina dois então....
Abrx
Abrx
Se BP é de 12" ou 15"?
- Registrado em: Domingo 01 2011f Janeiro 2012 02:05:25 AM
cara vai ficar show o gravão, mais vc vai ter q dar uma melhorada no alternador para a bateria de 150ah.....
só uma dica, qndo vc for calcular a litragem da caixa, calcula o desconto dos falantes para não diminuir a litragem bruta da caixa e consequentimente influenciar na resposta do som.
ele é de 12"
os 2 estao em uma caixa absolut, com divisao para cada sub
ele é de 12"
pow cara eu to com uma bateria la no corsa de 45 amp, oque acontece se eu liga esse som nela?
dudusandri
Dois de 12" legal, eu tenho um só de 15" e dá um deslocamento legal de ar muito forte mesmo o parametro dB SPL dele é 92 1w/1m é mais forte q um Bombastic de 15" 1500rms q dá 90,1 falante é firmeza.
Quanto a bateria de 45amp, se não dimensionar de acordo com o q seu sistema vai consumir vc pode queimar os subwoofer e danificar seu modulo q vai entrar em proteção direto p falta de energia.
Bateria auxiliar é obrigatório no seu caso.
vc nao vai ter o q fazer pra tocar tudo q pode todo o tempo....
vai precisar muita bateria pra alimentar, e muito alternador pra carregar
O esquema é usar bateria com tecnologia AGM existem diversas marcas e preços todas importadas, são baterias q descarregam muito mais lento e carregam muito rápido não exigindo um alternador violento, além do q se comparadas com a baterias de água ácidas comum, elas fornecem quase o dobro de amperagem, uma AGM de 100amp se equivale a uma comum de pelo menos 150amp, com isso mantem a voltagem necessaria nos picos além de q podem ser montada em qualquer posição deitada, cabeça p baixo, de lado fica mais fácil de arrumar um lugar p ela dentro d carro.
dudusandri...
vc esta com umas peças bacanas, mais aguenta um pouco até comprar uma bateria q possa alimentar este 1k5.
digo isto pq estou com um Taramp's TA 2700 parado aki por dois motivos...
1º- a minha ansiedade de instalar e sentir ele tocar os 2 tornados de 1100rms, e sair disparando alarmes por ai
2º- (consequencia da minha ansiedade) mesmo eu respeitando o led clip, eu estava aumentando o volume sem ter conhecimento de q o volume do aparelho pode ir até 50, mais NUNCA se usa ele até o maximo, e sim no maximo 70% do volume total para nao queimar a saida remoto do aparelho ou do ampli....enfim, o modulo consomi 140ah, o car esta com 60ah, cabo de força era de 21mm eu estava usando de 10mm e ainda aumentava o volume no 45, resultado, led vermelho piscando (queimou)
entam cara compra a fiação recomendada pelo fabricante, use a alimentação para seu som ter 100% de rendimento sem preocupação por falta de algo
- 4527 Exibições
- 2584 Exibições
- 3348 Exibições
- 7010 Exibições
- 10116 Exibições
- 72 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 3978 Exibições
- 265 Exibições
- 1111 Exibições
- 4241 Exibições
