Pessoal boa tarde,
é o seguinte, tenho no carro um h-buster e ele tem saida rca e booster, tenho um modulo da Corzus onde já ta ligado (saida Booster) 2 6'9 e dois de 6'. Só que meu módulo eh de 200w e só de falante já da uns 500w.
to com um outro modulo com entrada RCA , quero dividir os falantes , até ai deu pra entender ?
Agora a dúvida, no som tem lá saidas L e R booster e L e R RCA eu posso ligar tipo o L booster em um modulo e o R Rca em outro?
O RCA eu preciso colocar um Y pra entrar no modulo ou só entro no R se for o caso?
Tentem me ajudar ai que u sou leigo mas fanatico no faça voce mesmo !!! kkkk
PS: os dois módulos são de 2 canais !!!
valeuu . ..
Dúvida saida RCA e Booster .
melhor coisa é consultar o manual do player, pq deve haver diferenca de sinal, e RCA nao é assim conecta no player e conecta no modulo, pra isso mesmo a grande maioria dos modulos tem controle de ganho pra esse ajuste....
com certeza essa diferenca de sinal sera fundamental na ligacao dos modulos, pode ser o caso deles nao suportarem a ligacao direto no canal booster do player, e um Y no RCA normal dividiria o canal entre os 2 modulos.....
se informe sobre as diferencas nesses canais do player, e poste depois...
- Registrado em: Segunda-feira 01 2011f Agosto 2011 05:25:11 PM
Sem Controle ... deu tudo certo.
Minha dúvida era se eu usasse as saidas booster do player isolaria as saidas RCA .
Mas não acontece isso.
Então já ta feito.
Dois falantes num modulo entrada booster e dois falantes num modulo entrada RCA.
Agora preciso de uma opinião.
Dois falantes são de 40Wrms cada a 4 ohms ligados em um módulo que gera 90Wrms por canal mas a 2 ohms.
Você acha melhor deixar um em cada canal mesmo ou ponho os dois em paralelo e ligo numa saida só. Pois ficaria 80Wrms a 2 ohms e o som ia manda 90Wrms a 2 ohms nesse canal.
Só não sei se posso estragar o módulo por usar so um canal.
NOTA: é um canal mesmo, não é em Bridge. Pois em Brigge mandaria 180 Wrms
Da uma opinião ai ...
Então já ta feito.
deixa assim, so ve qnt toca em 4ohms, chuto perto de 50~40wrms entao ta perfeito pros falantes....
mas veja q tem diferenca sim no q toca no booster e no rca normal...
- 4137 Exibições
- 3831 Exibições
- 12359 Exibições
- 3353 Exibições
- 1997 Exibições
- 4154 Exibições
- 1148 Exibições
- 363 Exibições
- 300 Exibições
- 4352 Exibições
