Primeiramente vou deixar claro que sou leigo no assunto.
Comprei um Corsa Hatch novo a pouco dias, e quero colocar um sonzinho nele, mas nada de mais, nada de fazer "tremer" a terra.
Nunca fui ligado em ter um baita som no carro, um par de 6x9 já me contentava.
Porém eu não estou disposto em fazer furos no tampão, e nem quero fazer um tampão só pra colocar os 6x9.
Então pensei em fazer uma caixa pra colocar os 6x9.
Já que vou fazer a caixa, pensei em fazer algo melhor.
Colocaria na caixa:
1 par de 6x9
1 subwoofer de 8" ou 10" (dúvida, quando se compra o subwoofer, ele vem em unidade ou em pares?)
1 amplificador/módulo (dúvida, quais são as potências que existem?)
Quero que a caixa ocupe no máximo a metade do porta-malas, e que seja fácil de retirar, em casos que eu precise de todo o porta-malas. -> posso colocar o módulo junto da caixa, sendo assim, quando eu tirar a caixa, tire o módulo junto?
Aí eu pergunto, ficaria regular/bom esse som?
O que eu poderia acrescentar pra melhorar?
Qual a potência do módulo recomendada?
Quantos canais precisaria o módulo?
E também iria colocar um par de alto-falantes nas portas e mais um par lá onde vem os alto-falantes originais (que tamanho de alto-falantes cabem ali?)
Sendo assim quantas saídas o aprelho de som precisa ter?
Quantas saídas RCA?
E teria algum problema com a bateria do carro?
Terei que mexer "bruscamente" na parte elétrica do carro?
Agurado respostas!
Até mais!
AJUDA - Montando Som
ta facil nao.....
se vc nao quer nada de mais, invista num player bom, e um kit 2 vias bom e coloca nas portas... veja q o investimento num kit desses é da ordem de 400 cruzeiros pra mais....
de qq forma, essa caixa q pretende vai acabar ficando grande....
se for montar caixa, monta apenas com o sub....e se for montar sub ja vai precisar de modulo pros falantes de dentro tmb...logo falantes originais nao aguentam potencia....viu como vai ficando complicado....
questao do sub vai de escolha...tem uns slim q ocupam pouco volume...
se ainda assim quiser colocar outros falantes, a caixa vai se tornando cada vez maior, pois vc tera q fazer isolamento da camara do sub pros outros falantes, imagina o sub da akela batida, o ar nao tem pra onde ir, vai fazer o 6x9 molinho balancar todo, e isso so vai virar distorcao até queima-lo
- Registrado em: Sábado 05 2011f Novembro 2011 09:24:03 PM
Esse kit 2 vias pra colocar nas portas, quais são as especificação dele? É 6" né?
E quais tipos de alto-falantes posso colocar lá atrás dos bancos onde vem os osriginais? (meu Corsa não veio com os alto-falantas originais) -> é 5" ali atrás?
Posso colocar um módulo só pra tocar os 6x9 no porta-malas?
Já que o sub ocuparia mais espaço do que eu imaginava, então pensei em fazer a caixa pra 2 pares de 6x9.
Se for possível eu montar assim...
quantas saídas o aparelho precisa ter?
qual a potência do módulo e quanto canais?
sim sao kit de 6" um mid range, e um tweeter, mais um cross over...
o modulo pra isso teria q ser fraco, senao o som q vem do porta malas vai encobrir todos os outros....
la atras, no corsa B era 5" no novo nao sei....
vai depender de impedancia do aparelho, com 4 saidas vc poderia conseguir essa ligacao dos 3 pares de falante...., as vezes usa os 4 canais pra dentro, e um par de RCA no modulo pro porta malas....
depende da potencia do aparelho, pra poder dar um chute em algo pro modulo...
Sobre o kit duas vias...
o kit normalmente possui 2 woffers, 2 tweeters e 2 crossovers, certo?
tem como colocar todos eles na porta do carro?
se eu colocar um módulo em torno de 260W, eu não teria problemas com a bateria do carro né?
2 mids sao pra medias, nao da pra esperar vir batidas deles...
e mais 2 tweeters e um kit bom sim, vem com o crossover....
da pra montar tudo na porta sim....
a bateria original do carro da conta dos opcionais originais q vieram com ele....bateria dura de 2 a 3 anos, o maximo vai acelerar a morte da bateria....
- 1428 Exibições
- 14149 Exibições
- 2315 Exibições
- 380 Exibições
- 8484 Exibições
- 2119 Exibições
