Bom dia a todos,
Preciso de uma ajudinha aqui para ligar dois módulos, sei que parece ser facil a princípio mais acabei me enrolando aqui com a ligação dos RCA, vamos la:
Tenho um player H-Buster que nele possuo 2 saídas RCA apenas.
Hoje ja tenho um módulo da roadstar, nesse possuo 4 entradas RCA, para isso fiz a ligação dos RCA com conectores Y, assim duplicando de 2 para 4 as do player.
Obs. esse módulo possui duas Saídas RCA
Essa semana um amigo do trampo me arrumou um hurricane ha4.120, meus planos são, utilizar as duas saídas bridge desse hurricane para o sub (Ts-308 4 + 4 Ohms).
Minha duvida é:
Como fazer a ligação dos RCA desse hurricane que também são 4 RCA, visto que ja tenho uma derivação Y dos cabos que vem do player?
Logo pensei, será que posso utilizar essas duas saídas RCA que vem do Roadstar? devo ligar realmente as 4 entradas do hurricane para utilizar apenas 2 bridge?
Acredito que muitos ja passar algo parecido, precisava muito de uma ajuda!
Agradeço a atenção!
Fabio
Associação rca em dois módulos
- Registrado em: Quarta-feira 31 2009f Dezembro 2008 10:37:02 AM
precisa ver os dados da saida q tem no seu modulo atual....
e qnt a usar 2 ou 4 entradas no novo, tem q ver como é a ligacao bridge dele...o banda q eu usava tinha 4 entradas, pra bridge igual usava era apenas 2 entradas...
Boa tarde SemControle,
Segue link do manual do ampli que está instalado:
http://www.roadstar.cd/br/files/00001/file1612.pdf
Lá diz: Saidas RCA: Saídas Full Range de canais 1+2 são fornecidas por estes conectores.
Quanto a ligação do Hurricane tem duas entradas Rear (R + L) e duas Front (R + L).
Aguardo!
Obrigado pela ajuda
Fabio
Aguardo!
Obrigado pela ajuda
Fabio
SemControle,
Achei mais uma informação sobre a saída RCA:
8. Saídas de baixo nível
O amplificador fornece um par de saídas full range low pass para conexão de um amplificador adicional
ao sistema.
ao sistema.
ah ai sim....
com isso ja facilita...pode ligar essa saida a entrada do outro....
eu vi o manual la, bem pobre de informacoes.....
agora nao sei como funciona a entrada hurricane...se pra esse tipo de ligacao q pretende, pode ser so o par de rca
SemControle,
Vou verificar certinho, porém, para evitar maiores problemas posso ligar um RCA nessa saída do roadstar e na outra ponta coloco um Y para tornar 4.
Só estou na luta atras do retificador (F1B2CCI) do Hurricane que está queimado, assim que achar ja monto tudo e faço os testes.
Obrigado pela ajuda.
Um abraço!
Um abraço!
pode sim, qnd eu nao me preocupava de montar eu mesmo meus sons, montaram o banda com um Y na entrada, sendo q o banda era so pra tocar um sub, qnd fui atras de retirar as cagadas e aprender, eu vi q nao tinha necessidade, usava apenas 2 das 4 entradas e um eskema especial de ligar o sub nas 4 saidas
nem me fale....meu banda ta a mais de 3 anos na assistencia e nao dao jeito nele...se for voltar a montar o som, vou apelar pra um roadstar 1200D pro sub
- Registrado em: Sexta-feira 04 2011f Novembro 2011 10:05:01 AM
ola novamente. sem controle eu tenho um sub pioneer w309 e pretendo usar o sd250.2 nele, e um stetson cl 500 triax p tocar um kit bravox cs60D. a pergunta e, quais cabos rca, fios, etc devo usar/ precisa usar porta fusiveis e outra coisas?. agradeco desde ja valew!!
é questao de gosto, apenas os cabos da alimentacao tem q atender a bitola minima pedida pelo fabricante do modulonoriel pick up st 1.6 escreveu:ola novamente. sem controle eu tenho um sub pioneer w309 e pretendo usar o sd250.2 nele, e um stetson cl 500 triax p tocar um kit bravox cs60D. a pergunta e, quais cabos rca, fios, etc devo usar/ precisa usar porta fusiveis e outra coisas?. agradeco desde ja valew!!
qq coisa é mais facil criar um topico com seu projeto
- 1264 Exibições
- 18213 Exibições
- 1814 Exibições
