fala ae rapaziada...
estou com uma duvida..
tenho 2 modulos falcon no carro Hs 800, Sw 1600T
e tem horas q som da umas falhas...
bateria esta nova zerada...
queria saber se colocar um mega capacitor ajuda em algo...
desde ja obrigado
[DUVIDA] Mega Capacitor...
mas falha pq nao alimenta? pode ser mais coisas ai, mesmo a bateria nova, se tem um consumo assim, ja pode estar condenada, tem q ver alternador, tem q ver aterramento dos modulos, bitola do fio de alimentacao, o sinal remote nos modulos.....
o banda nao funciona direito com o remoto dividido pra outro modulo, eu uso rele, usava....o bandinha ta a 3 anos na assistencia....
MC nao é a solucao, ele pode ajudar qnd precisa de mais energia, mas se pega uma sequencia violenta (one do metallica, bumbos duplo na baterra ou alguma musica do tipo), ele tmb descarrega, e por consequencia, depois tem q carregar
- :: GLS ::
entao deve ser por isso pois so vai de metallica pra cima heheheheSemControle escreveu:mas falha pq nao alimenta? pode ser mais coisas ai, mesmo a bateria nova, se tem um consumo assim, ja pode estar condenada, tem q ver alternador, tem q ver aterramento dos modulos, bitola do fio de alimentacao, o sinal remote nos modulos.....
so vai segurar um pouco mais q hj entao
mas mesmo assim, esses modulos tem q consumir muito.....
meu banda era 80A e o stereo sao 30A, nunca tive esses problemas, e nao uso MC
uso cabo de 21mm no banda, como manda no manuel, aterro proximo ao modulo, no parafuso do cinto traseiro, pro outro, leve um positivo de 8mm e aterro no cinto do outro lado
to é achando muito estranho isso ai
- briciobs
- Registrado em: Quarta-feira 05 2010f Maio 2010 04:12:30 PM
Galera, aproveitando o topico, to montando um som, com um sub da pioneer 308, e um modulo roadstar de 800rms, vai ter um driver d250x e um tweeter.
To pensando em botar um megacapcitor, minha duvida é a seguinte, vale a pena instalar o mega-capacitor? muda muita coisa no som?
na questao som nao muda absolutamente nada, nao vai tocar nem um pelo a mais por conta disso
MC vai ser uma reserva, qnd vem akelas sequencias de batidas q é onde vai consumir mais, vc nao vai depender somente da energia vinda da bateria, seu som vai drenar energia do MC...
se o uso do MC for pra esconder uma bateria condenada, pode se tornar pior ainda o uso do MC
- briciobs
Mas a questão é que mesmo com uma bateria nova, na hora do grave forte nas musicas o medio e o agudo distorcem um pouco, pelo menos no meu som esta assim. O led do modulo chega a piscar mais fraco.
se a bateria nao tem capacidade de alimentar, ou os fios nao dao essa possibilidade, nao vai resolver com um MC
se vc tem uma bateria de 36A e um sistema q consome 200A, nem sua bateria e nem alternador junto dao comida pra tudo isso, assim como fiacao errada, eskenta e nao alimenta, logo um MC nao vai resolver tmb....ele esta la pra ser descarregado qnd for pedido comida, mas ele tem um tempo de carga tmb....se a diferenca entre o q vc tem pra fornecer e o q é consumido é algo gritante como nesse exemplo, um MC nao vai resolver nada....
e pelo q descreve tem cara de ser o consumo muito maior do q pode fornecer, a luz provavelmente de sob tensao deve estar acendendo...nessas horas vc esta descarregando quase q totalmente a bateria(deixando ela com muito menos dos 12V), ciclos desse tipo constantes condenam a bateria tmb....
melhor do q eu falar, achei um artigo de quem realmente entende da coisa
http://autosom.net/artigos/megacapacitores.htm
- 3926 Exibições
- 319 Exibições
- 3701 Exibições
- 4207 Exibições
- 12259 Exibições
- 1941 Exibições
- 3242 Exibições
- 1020 Exibições
- 1697 Exibições
- 4108 Exibições
