fala ae galera
andei pesquisando um pouco o que colocar no possante
e queria ajuda principalmente pro amp
segue o que eu vi, sou mto nb em som por isso qualquer ajuda é bem vinda.
pretendo deixar um sonzinho com qualidade
2 vias - http://www.somcuritiba.com.br/loja/vias ... -1153.html
Coaxial - http://www.somcuritiba.com.br/loja/coax ... -1104.html
Amp - http://www.somcuritiba.com.br/loja/hifi ... -1122.html
nao pretendo colocar sub agora, por causa de $$
mas talvez no futuro gostaria de colocar um slim da própria jbl pra fechar o conjunto, dae vem a dúvida será que o amp guenta mais um sub ou devo gastar mais um pocuo com o amp?
ouvi falar bem da jbl, vcs indicam também ou não?
desde já agradeço a ajuda
ajuda com projeto simples
como vi q é pra qualidade, ta dentro dos conformes, nao vi nada sobre ligacao bridge do modulo pra poder usar com um sub
esses kits sao show, poderia até pensar em nao usar os coaxial ficar no par de kits na frente, ja daria um show de qualidade....
se tiver como trabalhar totalmente separado os canais nesse modulo, vc poderia usar um sub de 160W 2+2 com o filtro passa baixo ativo no modulo ai ativaria o passa alta no par q esta nos kits 2 via...
- Registrado em: Sexta-feira 15 2008f Fevereiro 2008 10:16:34 AM
[quote="SemControle"]como vi q é pra qualidade, ta dentro dos conformes, nao vi nada sobre ligacao bridge do modulo pra poder usar com um sub
se tiver como trabalhar totalmente separado os canais nesse modulo, vc poderia usar um sub de 160W 2+2 com o filtro passa baixo ativo no modulo ;) ai ativaria o passa alta no par q esta nos kits 2 via...[/quote]
então queria deixar os coaxiais pra poder ouvir alguma coisa atrás tb, é claro que não vai ser a mesma coisa que a frente por conta do 2 vias, é q não queria ter que aumentar muito o som pra quem tiver sentado atrás ouvir alguma coisa, tentar deixar o som um pouco mais uniforme.
outra coisa que eu percebi é que se for pra trabalhar em 4 ohms o módulo manda só 60 na saída, isso é menor que o 2 vias mas ainda sim maior que o coaxial, você v algum problema nisso? digo a saída do amp mandando mais pro coaxial e menos pro 2 vias? supondo que esse cara trabalhe em ponte é claro.
no caso de não trabalhar em ponte, indica algum outro amp?
procurei na mesma faixa de preço e vi esse outro:
http://www.somcuritiba.com.br/loja/audi ... -1173.html
será que ficaria legal?
se souber de algum sub tb pode indicar, fico meio perdido com isso hehe.
te mandei uma mensagem privada pra adicionar no msn ou gtalk, dae fica mais de boa se quiser conversar.
falei falei mas esqueci de falar q o possante é um hatch do modelo novo.
abraço
abraço
um bom modulo esse tmb, mas ai ja achei muita potencia 800W de grave.... pra usar apenas um canal bridge é um bom $$ sem uso....
se o q o falante vai receber ta dentro da potencia suportada nao tem problema....e se a impedancia minima do modulo for respeitada, sem problemas...mas os coaxial sao de 45W em 4ohms, no modulo vc tem as saidas de 60W em 4ohms, é muito pros coaxiais....
tem modulo soundigital 1 canal 400W por 300cruzeiros, nao sao da mesma qualidade do restante do projeto......
vi um sub da JBL 250W 2+2, ai o modulo tem q trabalhar em 4 ou 1 ohm pra vc poder ligar esse sub, nao é tanta potencia, mas a qualidade é indiscutivel, resta conseguir um modulo de qualidade q atenda ao sub
da maneira como estou vendo então praticamente inviabiliza os coaxiais mesmo como vc disse
como que o pessoal faz então com o coaxial? pq andei olhando outros e nao sao tao diferentes em relacao a potencia.
esse sub 250 2+2 é o slim, é exatamente o que eu imaginei ainda mais por ser o slim e como carro tem porta-malas pequeno.
voltando um pouco no que vc falou antes tb sobre os filtros
eh algo pra comprar no mercado? manda o link de 1 pra ver por favor
pensando um pouco mais sobre o som, posso ateh ligar os filtros pra separar soh nao queria deixar aquela gritaria na frente e pancada atras, sendo assim devo testar como que ficaria sem o filtro na frente para obter um pouco de grave lah tb
e sobre um modulo da jbl que atenda o 2 vias e o slim to tentando encontrar.
ainda na tentativa de nao matar os coaxiais, tem alguma outra ideia a respeito?
abraco
ps. teclado todo em ingles por isso ta tudo sem acento
abraco
geralmente modulos tem essa questao de filtros ativos...
apesar q no kit 2 vias ele deve vir com uma caixinha o crossover, pra mandar as medias e altas no lugar certo...alguns modulos chegam a ter algo parecido com um cartao q vc espeta no modulo em uma posicao pra tocar os agudos, em outra pros graves, e as vezes sem o mesmo pra tocar todas...
nao vi mostrarem nenhum modulo q falem sobre esse controle de frequencias....
no maximo algumas ilustracoes dos controles mesmo....
http://www.somcuritiba.com.br/loja/prom ... -p-77.html
sobre os coaxiais pra traseira fica complicado pq vc pode ir elevando a frequencia de corte no filtro, até q vire quase um tweeter, mas sob pena de distorcao ainda....
partindo q usara o modulo 4 canais pros 4 falantes de dentro, vc pode tentar no balanco do player reduzir a potencia nos coaxiais, passando menos som pra eles, e deixando mais na frente mesmo....
mesmo sendo slim eu nao vi a questao de caixa, as vezes pode ser slim e pedir uma caixa de 200Lts hehehe
mas nao eskenta, com 250W no sub, depende o q vai usar pra dar essa potencia tmb...nao vai ficar com pancadas assim nao....vai ficar bem distribuido, em teoria vc teria em torno de 250~300W distribuidos internamente entre medios e agudos, o grave vai ser apenas envolvente, vai cobrir a faixa de frequencia q vc tirou dos falantes internos....nao vai ser montado pra vir tremendo o quarteirao uns 2kms antes de vc chegar ou depois q passar....
nao é pra som de qualidade, mas atende perteitamente ao sub ai
http://www.somcuritiba.com.br/loja/soun ... -1215.html
eita respondeu as 5 da matina, patroa derrubou da cama?
deixa eu ver se entendi hehe
as coisas ficaram assim então?!
2 vias:
http://www.somcuritiba.com.br/loja/vias ... -1153.html (80rms 4ohms)
módulo do 2 vias:
http://www.somcuritiba.com.br/loja/gto7 ... -1192.html (75rms pra 4ohm full range) - crossover fazendo a separação de faixas do kit
pelo que andei lendo colocar manta na porta pra ajudar na qualidade do 2 vias, dae pensei nisso tb pra ajudar.
atrás os coaxiais ligados direto no cd (pelo que vi o pioneer tem 22 ou 23rms pra mandar, mas da pra ligar levando em consideração as demais ligações?)
se não der certo considero esse cara morto...
sub:
http://www.somcuritiba.com.br/loja/slim ... -1191.html
amp pro sub de 250 2+2:
http://www.somcuritiba.com.br/loja/soun ... -1215.html (só acho que podia pegar um melhorzinho pra levar o sub a altura, não desmerecendo esse claro)
nos existentes do site achei legal esse aq:
http://www.somcuritiba.com.br/loja/gto7 ... -1192.html - ficaria mais a altura do sub, não iria empurrar os 250 mas é o mais próximo q achei...
achei que fosse conseguir casar um módulo só pro 2 vias + sub :(
tb achei que fosse ficar mais barato hehe, mas faço as coisas com o tempo :)
abraço
2 vias:
módulo do 2 vias:
sub:
abraço
de qualidade indiscutivel esse modulo q achou pro sub....
vc pode ligar os coaxiais no modulo de 4 canais...
esse modulo pros 2 vias é muita coisa, akele q postou primeiro acho q vai melhor ligado em todos os falantes de dentro...
[quote="SemControle"]de qualidade indiscutivel esse modulo q achou pro sub....
esse modulo pros 2 vias é muita coisa, akele q postou primeiro acho q vai melhor ligado em todos os falantes de dentro...[/quote]
legal...
pra tentar reduzir um pouco o custo(dois módulos ficam mais caros e ocupa mais espaço tb) e tentar ligar tudo em um módulo só, achei esse daqui
http://www.somcuritiba.com.br/loja/gto5 ... -1097.html
55W RMS x 4 + 225W RMS x 1 - 4 ohms
o inicial que passei tem 60rms pra ligar os de dentro, esse dae é 5 a menos só, e também daria pra ligar o sub nele
vc acha muita coisa ou rola fazer isso?
vlw mesmo toda a ajuda ae q tem me dado no assunto
legal...
1ª Opção
http://www.somcuritiba.com.br/loja/pion ... -1128.html
2ª Opção
pouca diferença $$$ mas tem o ganho de espaço com a segunda opção, mas e quesito qualidade é melhor ter módulos separados ou tudo ligado em um cara só?
como pode ver escolhi um player simples, pretendo ligar o ipod e tb deixar um sd card pras musicas.
existe algo a mais pra considerar? por exemplo:
- controle de sub (tem alguma vantagem?)
- quantidade de saídas RCA(devo utilizar RCA ou outro tipo de ligação? qual quantidade necessária pro q vou tentar montar no caso de usar RCA?
nem sei mais o que pode ter...
- o que mais vou ter que comprar? bateria extra... qual? e onde colocar?
- acha que ainda precisa de filtro mesmo com o crossover? imagino que se houver ainda a necessidade deva ser só pro sub.
- fiação original de fábrica aguenta esse conjunto? o possante é novo(peguei zero no último dia 13/10 hehe), e de fábrica vem preparado pra som.
ainda vou pesquisar infos sobre a litragem pro sub...
e tb pensar mais na parte de instalação mesmo em si, arrumar as coisas no porta-malas etc.
2ª Opção
- 1437 Exibições
- 178 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 2252 Exibições
- 3709 Exibições
Última mensagem por militen
- 1812 Exibições
- 874 Exibições
- 5176 Exibições
- 19 Respostas
- 4256 Exibições
- 18190 Exibições
- 4708 Exibições
