Galera..
a duvida é, posso ligar amplificador em modo bridge mandando 180 rms em um sub de 100rms? corro o risco de estourar meu sub?
obs: em modo normal o amplificador manda a menos, só 90 rms, seria o mais indicado?
valew..
POSSO LIGAR MODULO MAIOR POTENCIA DO Q O SUB?
- Registrado em: Terça-feira 12 2011f Abril 2011 02:44:32 PM
***APAIXONADO POR CORSA***
- mottinha
- Registrado em: Segunda-feira 11 2010f Outubro 2010 06:52:19 PM
Pode sim, mas sempre tem o risco de queimar o sub...
Mas o indicado é usar modulo de maior potencia pois geralmente o modulo nao manda a potencia declarada sempre da um pouco a menos...
Regule bem o modulo, e nao deixe distorcer nem clipar... Dessa forma as chances de queimar o sub sao qse 0....
fala mottinha, valew pela dica, mais o q seria o modulo "clipar"? sou meio leigo em som...
- mottinha
Alguns modulo digitais vem com o Led Clip, que ao piscar o led significa que está havendo distorçao do som... oq não é nada bom ao subwoofer...
- Registrado em: Quarta-feira 20 2011f Abril 2011 11:33:01 AM
o recomendado eh q o ampl tenha 2x a potencia total dos falantes
como eh o dobro vc ganha 3db, porem tem q saber usar isso (headroom)
nao eh so comprar qualquer falante, colocar qualquer caixa e meter um ampl com 2x a potencial nominal do falante
tem q saber a sintonia, os cortes de frequencia, respostas e etc
Corsa Wind 98 Azul 2P DH/AC/VE em breve
Som: Oversound 15-800/Soundigital 2500 - Oversound 100w8/Stetsom V500 - Snake SD110/Taramps T170 - 240ah - Cross Roadstar Digital - JFA Anti-Clipping - Fonte DBsound 80a - Pioneer 5250SD
- Registrado em: Sexta-feira 13 2011f Maio 2011 09:13:59 AM
BLZ amigo, como o user tarcio_leal disse pode sim, mais tem que saber instalar, mo meu caso por exemplo, o ampli vai mandar 860 rms em 2 ohms pra toca um sub bodina dupla de 4 ohm ligado em paralelo, detalhe o sub é um focal de 300 rms.
- Registrado em: Segunda-feira 30 2010f Agosto 2010 12:38:49 PM
Olá Octávio, os colegas acima estão certos, ligar um amplificador com o dobro da potência dos seus falantes é até bom, uma vez que utilizamos programa musical nos falantes e não ruído rosa! A dica é, fazer a correta regulagem dos ganhos, utilizar sempre que possível um filtro hi-pass de quarta ordem para frequencias sub-sônicas e utilizar bons alto-falantes assim como caixas acusticas com alinhamento correto! Abraços.
- 10134 Exibições
- 6704 Exibições
- 15457 Exibições
- 1299 Exibições
Última mensagem por Thaiscrfr
- 883 Exibições
- 1068 Exibições
- 12575 Exibições
- 14268 Exibições
- 95 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 4528 Exibições
