Olá Caros!
Procurei mas não encontrei algo relacionado a isto.
Tenho um HUrricane 4.120... tenho uma Falcon 12" 260 rms selada (litragem errada e selada :/)
e tbm um New Edge de 100rms (outra decepção)...
enfim.. isto não vem ao caso..
Tinha um corsa 97 antes.. com uma bateria zuada.. as vezes.. quando ouvia o som.. um tanto quanto alto.. depois de um tempo.. o som paravaa.... desligava por uns 30 seg.. e re-ligava.. ele voltava.. porém.. se ouvisse alto novamente.. ele parava denovo...
enfim.. pensei que fosse a bateria..
agora estou com um corsa.. 08.. bateria boa.. e o mesmo esquema de som.. e esses dias aconteceu novamente isto.. o som parou... e após uns 30 segs.. ele voltava... enfim.. o módulo esquenta bastante..
sou leigo.. não levei ainda para ver testes... mais isto já aconteceu com alguem? é realmente o módulo? instalação? bateria?
alguem aí sabe?
valeu galeraaa..
um ABraço!
Marcos Projetti
Dúvida - HUrricane 4.120 - Problemas
- Registrado em: Segunda-feira 27 2010f Dezembro 2010 10:53:35 AM
Corsa Hatch 1.4 Econoflex - 07/08 - Premium - SHOW!
Corsa GL 1.6 MPFI 2P - 97/97 - Vai deixar saudades!
Ah.. um adendo... as ocasiões citadas acima.. era/é com o carro ligado
- Registrado em: Segunda-feira 26 2010f Abril 2010 11:46:51 AM
e aew blz??
amigao seguinte...se for soh com o carro ligado é bem provavel que seja o modulo...
verifique se ele arma proteção, pois com o carro ligado a tensao da bateria sobe para 14v e o modulo pode nao estar suportando tal corrente, esses problemas somente testando mesmo ;x
a proposito que fiaçao vc esta para alimentar ele??
bateria na mala ou soh a do cofre??
[quote="Joel F Lisi"]e aew blz??
bateria na mala ou soh a do cofre??[/quote]
Então Joel...
não sei te dizer ao certo qual a fiação que está.. pois está a mesma fiação que já estava anteriormente com o antigo proprietário do veículo.. (ele vendeu sem o som porém com a fiação) vou verificar!
quanto a bateria...
é apenas a normal mesmo..
quais testes poderia fazer para ver se realmente é o módulo?
isto é comum do Hurricane Mosfet? e por sinal ele esquenta bastante... ele tá atras do banco!
De qualquer forma, valeu pelas informações!
Marcos Projetti
Então Joel...
quanto a bateria...
Marcos Projetti
olha o que vc poderia estar testando era liga somente sub e depois só os 6x9 pode ter algo relacionado a impendância ainda...verifique as saidas inverta os canais, se nao resolver teste outro modulo ai....pois com um sub e um par de 6x9 nao poderia estar miando desse jeito, deveria tocar "tranquilo" verifique tambem o aterramento, ja resolvi muitos problemas assim :D
faça esses testes ai e posta se deu resultado ou nao..
att
att
- Pedro_corsa01
Tenho uma 4.120 também, e queimou um canal nessas brincadeiras, acho um ótimo módulo pelas regulagens e tal, qualidade de som, mas ele esquenta muito, ainda mais se tem sub no meio, creio que o ideal dele é só stereo mesmo, estou tentando resolver esse problema. Só que o meu trabalhava um pouco mais pesado, dois pares de kit 2 vias de 70Wrms, falcon e bravox, mais o sub... estou juntando dinheiro para com prar um módulo só pro sub, mandar arrumar o canal e volta ao normal.
Se alguém de campinas souber onde arruma, favor me dar um toque po MP.
Abraço.
Abraço.
Galeraaa. aproveitando o tópico... já que é uma dúvida em partes, referente ao módulo..
to pensando em comprar um UXP 10" 400w.. se eu ligar somente isto no módulo.. no próprio hurrincane.. ele toca né? ele é de 460w certo?
os kits voz da frente.. ligo direto no aparelho.. um pionner.. com 4x55w
só os falantes 6x9 (bomber new edge 100w cada) teria que comprar um outro módulo stéreo.. mais como meu driver queimo :/ to pensando em comprar uma corneteira da Falcon com 4 cornetas e 2 super twitter.. claro.. isto em outro módulo que compraria..
mais me empolguei..
eu quero saber mesmo se o hurricane toca o UXP de 10"... suavee
e oq seria melhor.. o D-2 ou D-4?
Valeeeeeeeeeeeu
=D
mais me empolguei..
Valeeeeeeeeeeeu
=D
- Pedro_corsa01
E aí, seria melhor deixar o ha4.120 pro stereo e comprar uma taramps T400 2ohms ou uma ht600 e um uxp 12"..
Módulos direcionados pra mono tem melhor desempenho.
Os uxps D2.
Abraço.
Os uxps D2.
Abraço.
[quote="Pedro_corsa01"]E aí, seria melhor deixar o ha4.120 pro stereo e comprar uma taramps T400 2ohms ou uma ht600 e um uxp 12"..
Os uxps D2.
Abraço.[/quote]
è... já me disseram isto... para deixar o hurricane só para o stéreo.. e comprar um só para o Mono.. já que eu estou querendo dar um 'up' no sub..
porémm. sabe como é... seria mais uma grana só para o nooovo módulo.. fora a grana para o novo sub...
então.. queria tentar 'aproveitar' o hurricane para o sub...
vi na internet um Piooner TS-W308.. de 400w..
li alguns comentários.. inclusive aqui.. que ele é muito boom.. e em outros lugares.. li até mesmo que ele perde por pouco para o UXP 400w (que era a minha opção para aquisição).. e em relação a custo.. achei o Pionner por 190 reais novo no mercado livre!
enfim.. estou em dúvida agora.. em qual comprar...
mas não gostaria de comprar outro módulo para sub não :S
Pedro, obrigado pela ajuda aí fera!
me ajudou bastante!
=D
obs.: este assunto fugiu um pouco do tema deste tópico, tem algum problema?
Marcos Projetti
Os uxps D2.
Abraço.[/quote]
me ajudou bastante!
=D
Marcos Projetti
- Pedro_corsa01
Pra não fugir tanto do assunto do tópico.... se ligar o 4.120 no stereo e no mono ele vai continuar com o mesmo problema de desligar. Porque o sub vai ser de 400Wrms e o canal dele em bredged dá apenas 240Wrms, segundo o fabricante, vai faltar muito para tocar o total do sub e o módulo vai trabalhar forçado. Vale à pena gastar um pouco mais mas pegar um módulo só para o mono.
Aproveitando, o pioneer é um ótimo sub também, perde pro UXP porque Bravox é Bravox. Mas não vai se arrepender da sua compra não, ainda mais que seu carro é hatch. Vai tocar muito bem o som interno, lógico que isso se tiver um módulo e uma bateria pra aguentar.
Abraço.
Abraço.
- 9299 Exibições
- 969 Exibições
- 1139 Exibições
- 1033 Exibições
- 1071 Exibições
- 2149 Exibições
- 18511 Exibições
- 2287 Exibições
- 3999 Exibições
- 4257 Exibições
