Modulo hurricane 4. 360
Di_go
Registrado em: Domingo 26 2010f Setembro 2010 02:35:16 PM
Mensagem por Di_go »
E ai galera, blz!!
Estou qrendo montar um som com qualidade, bem simples.
eu tenho:
um modulo Hurricane 4.360
um kit duas vias 6 Hurricane dominator
um kit duas vias 5 hurricane triaxial
Pergunto, esse modulo e esse falante são bons?
Pretendo por um sub UXP de 400w, sera q vou precisar de outro modulo, ou esse aguenta?
vlw galera, abraço
Di_go
Informações do q tenho
Hurricane 4.360
- Potência RMS @ 4 Ohms: 180W x 4
- Potência RMS@ 2 Ohms: 360W x 4
- Bridged Potência RMS@ 4 Ohms: 720W x 2
- THD: 0.08%
- Resposta de freqüência: 22Hz-22KHz
- SPL: 95 dB
- Controle remoto do ganho: 0.2V-+6V
- Especificações do Crossover:
- Filtro Low Pass: 45Hz-300Hz
- Bass Boost: 0dB-+12dB
- Filtro High Pass: 45Hz-300Hz
- Fusível: 20A *2
- Dimensões: 353 x 245 x 60mm
kit 2 vias hurricane dominator
Kit 2 Vias DOMINATOR
- Cone PP
- Borda de borracha
- Sensibilidade 89 dB
- 4 Ohms
- Potência máxima 1450W
kit triaxial hurricane
ar de alto falantes triaxial 5"
- Potência RMS 60W
- 4 Ohms
- Cone PP
- Borda de borracha
- Tweeter 1" PEI
- Super Tweeter tipo Mylar
- SPL 89dB
- Resposta de frequência: 40-26KHz
rapha.diniz
Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 12:39:23 PM
Mensagem por rapha.diniz »
o modulo é muito bom as os falantes eu já não gosto muito
Di_go
os falantes eu ganhei, mas ñ ssão tão ruiins né
minha duvida é, esse modulo aguenta um sub uxp, ou vou ter q comprar um modulo para ele?
rapha.diniz
toca e sobra muito .. toca té um endurance
Di_go
tentando entender melhor, poderia dar uma ajuda de como ficaria as ligações de td isso.
ainda estou meio perdido....
seria:
SUb UXP ainda vou comprar.
modulo HURRICANE
Kit 2 VIas HURRICANE
KIT triaxial HURRICANE.
vlw
Di_go
GALERA.
PESQUISEI E CHEGUEI AO SEGUINTE RESULTADO:
VOU LIGAR O KIT 2 VIAS EM PARALELO NA PRIMEIRA ENTRADA
OS DOIS TRIAXIAL EM PARALELO NA SEGUNDA ENTRADA
ENTRE OS UXP, O Q MELHOR P/ SE ENCAIXA É O DE 10 D4
ELE FICARIA EM BRIDGED NA ENTRADA 3 E 4.
MAS FICARAM AS SEGUINTES DUVIDAS, O Q VCS ACHAM?
OS KIT DUAS VIAS E OS DOIS TRIAXIAL SUPORTAM ATÉ 130 RMS, MAS O MODULO TEM POTENCIA PARA ENVIAR 180 RMS CONFORME O MANUAL, ENTÃO TEREI Q REDUZIR A POTENCIA DO MODULO, SERIAL POSSIVEL NAS REGULAGENS, OU OS FALANTES AGUENTAM 180 RMS SEM PROBLEMAS?
REFERENTE AO SUB, NO MANUAL DIZ Q EM BRIDGED EM 4OHMS 720 X2, OU SEJA UM SÓ SERIA 360 RMS EM 4OHMS, E COLOCANDO ESSE UXP 10D2 400RMS FICARIA LEGAL.
COMENTEM POR FAVOR, Ñ ENTENDO MUITO.
VLW
[b][/b]
Di_go
PARA QUEM ENTEDE, DÁ UMA FORÇA AI!!!!
Joel F Lisi
Registrado em: Segunda-feira 26 2010f Abril 2010 11:46:51 AM
Mensagem por Joel F Lisi »
entao amigao, seguinte, para fazer essa ligaçao vc devera usar 2 canais em bridge no sub, porem sera necessario compra o uxp de 2+2ohms para fexar ele no modulo a 2ohms, porem nao espere que esse modulo realmente dê os 1400rms que ele diz...vai dar a metade disso que ja seria suficiente para tocar seus equipos... entao...2 saidas em bridge no sub e as outras 2 uma para cada par de falante.
vlw
Di_go
e AI jOEL BLZ?
PERQUISEI MUITO POR AKI E VI Q ESSE MODULO É BOM EM QUALIDADE, MAS QTO A POTENCIA DELE Ñ É LÁ ESSAS COISAS.E SERA Q ELE EMPURRARIR BEM ESSE UXP, FICARIA UM SOM FORTE?
VC FALOU DE COLOCAR UM SUB DE 2+2, PELO Q INTENDI SERIA UM SUB DE BOBINA DUPLA DE 2 OHMS CADA, CERTO,E O MODULO TEM 360 EM BRIDGED A 4 OHMS, ENTÃO SERIA LIGADO EM PARALELO?
ESTAVA ATÉ PENSANDO DE COLOCAR MODULO SÓ PARA O SUB O Q VC ACHA?
DESCULPE POR TANTAS PERGUNTAS, É Q AINDA ACHO MUITO COMPLICADO.
VLW
