Amigos
Comprei um Corsa Hatch zero e o o pessoal da GM instalou o DVD Player H-Buster HBD-9200AV ..Quando tiro a frente o LED continua ativo, gostaria de saber se esse modelo tem o problema de matar a bateria e como poderia solucionar. Teria como eu ligar o DVD no alarme da GM para quando o alarme fosse acionado cortasse a energia do som?? Existe outra alternativa ou não preciso me preocupar em ficar sem bateria?
Obrigado
Dúvida DVD Player H-Buster HBD-9200AV consumo de energia
- Registrado em: Quarta-feira 11 2005f Maio 2005 08:46:35 AM
Olá amigo!
Usava no meu, é normal OK. Não se preocupa, aquele led é apenas pra mostrar tipo um alarme pra deixar o ladrão afastado.
abraço
abraço
- Registrado em: Terça-feira 04 2010f Maio 2010 09:37:07 AM
Amigo, eu tenho esse mesmo DVD Player e tinha o mesmo problema. É fácil resolver se o seu alarme tiver a opção de desligar o som quando acionado. Volta na loja e pede pra darem uma olhadinha, mas não se preocupe porque a energia consumida pelo led que fica piscando não é suficiente pra descarregar a sua bateria ok?
Forte abraço e boa sorte com o corsinha.
Mariusan
Mariusan
CORSETA 1.0 MPFI
- Registrado em: Sexta-feira 20 2010f Agosto 2010 10:27:50 AM
[quote="Mariusan"]Amigo, eu tenho esse mesmo DVD Player e tinha o mesmo problema. É fácil resolver se o seu alarme tiver a opção de desligar o som quando acionado. Volta na loja e pede pra darem uma olhadinha, mas não se preocupe porque a energia consumida pelo led que fica piscando não é suficiente pra descarregar a sua bateria ok?
Mariusan[/quote]
Muito obrigado, pela resposta...è que eu li tanta coisa dizendo que o H Buster derruba bateria que fiquei preocupado mesmo. A questão é se é somoente o LED mesmo, ou ele fica como sistema acionado também. Nunca tinha visto isto, tirava a frente e já era ..Agora esse fica piscando achei estranho....Liguei para concessionária e me pediram, R$60,00 para colocar um relé para desligar com o alarme, achei um assalto...Mandei uma mail para HBuster para saber a corrente de consumo em STAND BY..Vamos ver....
Mariusan[/quote]
O seu alarme é original da GM né? Mas talvez você encontre esse relê mais barato cara, vale a pena colocar. Você pode sair do carro sem se preocupar em desligar o som e quando voltar basta abrir a porta pra ele ligar sozinho novamente. rsrsrsrsr
Boa sorte
forte abraço.
Boa sorte
forte abraço.
CORSETA 1.0 MPFI
- 1415 Exibições
- 2271 Exibições
- 3392 Exibições
- 3924 Exibições
- 1941 Exibições
- 4206 Exibições
- 1695 Exibições
- 257 Exibições
- 1020 Exibições
- 4108 Exibições
