Fiação para alimentação do modulo!
gui0800
Registrado em: Quinta-feira 13 2010f Maio 2010 05:37:37 PM
Mensagem por gui0800 »
Galera tenho uma dúvida, para alimentar um módulo independente sde qual seja, existem o fio para modulo aqueles vermelhos, eu estava obiservando a isolação desse fio é um pouco mais que as dos fios convencionais...
Ai vai a pergunta, qual é a diferença de eu alimentar um módulo com fiação normal, e fiação própria para módulos??? Será que a fiação propria para modulo causa menos interferencias??? Valeww
phodastico
Registrado em: Segunda-feira 25 2010f Janeiro 2010 12:15:17 PM
Mensagem por phodastico »
Amigo, não entendo muito do assunto mas vai minha opinião...
Acho que não tem diferença na interferência não, pq borracha não evita ruído do cabo, e sim aquelas blindagems próprias para isso. A única diferença que você teria é numa melhor proteção dos cabos pela isolação maior, só isso.
Falow
Marrcelo
Registrado em: Terça-feira 06 2010f Julho 2010 06:51:14 PM
Mensagem por Marrcelo »
Para alimentar amplificadores, não existe um fio próprio, claro que existem cabos de melhor qualidade, mais maleaveis, o importante é calcular a bitola do fio.
Módulos do tipo "booster" não necessitam de cabos muito grossos, coisa de 16mm já vai bem por ser um circuto mais simples, que não geram muita potencia ( sempre observar os RMS. não os PMPO) e ver se essa potencia esta sendo declarada em 14v ou 12v que é o mais correto!
Amplificadores mosfets precisam de uma boa alimentação, se possivel, procure usar fiação de no minimo de 21mm, uma dica é usar cabos de força residencial, 25mm sai em torno de 5 a 10 reais o metro :!: e não faz diferença de fio de marca, vamos dizer assim.
O que realmente ira fazer a diferença são os cabos de audio, os RCAs, este sim merece uma atenção maior, sempre procurando algum que tenha blindagem para diminuir o ruido e procurar passar ele o mais distante dos cabos de energia :wink:
Por enquanto é isso, qualquer coisa estamos ai !
PAER
Registrado em: Quarta-feira 15 2009f Julho 2009 08:06:24 PM
Mensagem por PAER »
Cara, é o seguinte, os fios que alimentam o módulo (Positivo e Negativo) devem atender as especificações contidas no manual do módulo, pois se colocados fio finos e contra indicados, podem não suportar a carga e derreter, causando curto na ligação, e até incendiar seu carro.
Portanto utilize os fios especificados no manual, pode custar mais, mas garante de certa forma a integridade do seu sistema. Quanto ao RCA, este deve ser devidamente aterrado e separado dos fio de alimentação para evitar ruídos e interferências.
Valeu.
Cleider
Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Abril 2010 03:56:30 PM
Mensagem por Cleider »
Meu caro se liga neste link.
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=62392
Senhor moderador,
Favor fixar este tópico creio que seja de extrema importância e sempre tem membros em dúvida.
Cordialmente,
Cleider Lucas
