Ola pessoal,
estou com um modulo audiophonic 12000 e esta em proteçao, e nao sei o que e ?
estava tocando dois nitros, o que eu posso fazer ?
Ajuda Modulo em proteçao
- Registrado em: Terça-feira 10 2008f Junho 2008 07:00:03 PM
Alguem sabe o porque esse modulo entrou em proteção ?
o que devo fazer ?
Existe retifica para isso ?
Áonde posso conseguir arrumar isso.
Ja conferi a instalação que está OK.
O que devo fazer ?
o que devo fazer ?
O que devo fazer ?
- Registrado em: Domingo 04 2009f Outubro 2009 12:07:41 PM
Ja verificou bateria??
- Registrado em: Quinta-feira 23 2009f Abril 2009 06:19:23 PM
Vamos lá meu caro!!!
Não se desespere!!!
Entrou em proteção por superaquecimento (verifique: cabo de alimentação, negativo, se existe algum curto na saida/entrada, bitola do remote), má instalação ou por existir algum problema no próprio modulo.
é novo seu modulo?
Está na garantia?
Ja tentou colocar outro modulo no lugar?
Qual seu modulo? (qtos RMS ele dá?) Que sistema ele empurra? (qtos RMS?) ele pode está sendo super exigido e estar "pedindo pinico".
Se não for nada relacionado ao que falei acima certamente é problema no proprio modulo, tem vários lugares que são especialistas nestas cituações.
Me responde ai e vejo se consigo te ajudar!!!
Abração.
Não se desespere!!!
é novo seu modulo?
Está na garantia?
Abração.
Verifiquei todos os cabos que são de 35 mm.
o Rca, ele esta empurrando dois nitros de 700 rms, que por sinal um queimou e mandei arrumar.
Acho que é a porcaria do modulo. tenho um colega que mexe com som que vai tentar enviar por uma outra loja o modulo para assistencia acabou a garantia da loja mas a da audiophonic ainda tem.
Comprei esses produtos no bazar da fullpower na Hi-Tops, apos vi que ambos tinham sido utilizados já e já recondicionados e vendidos como zero.
Esse meu colega vai enviar para a koyama eu acho e vou ver o que aconteceu.
Valeu.
Valeu.
man essa proteção com certeza é falta de energia ! bateria de 60ah é quase nada para um ampli desse
Procure uma bateria auxiliar de 150ah e bote ela na mala, vai te surpreender o resultado
Teu som vai ficar mais forte, teu carro não vai parecer arvore de natal ( pisca pisca ) e vai poder curtir o som ate com o carro desligado, não abusando muito claro rsrs
qualquer coisa estamos ai !
vou tentar fazer um teste com a bateria.
apesar da minha ser nova ate, pensei que aguentaria um pouco.
vou ver se é isso.
mas tenho minhas duvidas.
vou ver se é isso.
- Registrado em: Quarta-feira 15 2009f Julho 2009 08:06:24 PM
Cara, eu tive um problema parecido com um som que tive, o meu módulo começou a armar a proteção depois que um dos falantes rasgou o cone no pé da bobina, isso até eu abrir o caixa e descobrir isso, pois tinha verificado tudo. Quando eu ligava ele em volume baixo, ele tocava, mas quando ia aumentando o volume, ele armava a proteção. Pode ter sido isso que ocorreu, já que você falou que um dos seus subs queimou, aí ele arma a proteção. Quando ele arma a proteção por aquecimento, após esfriar ele volta ao normal, então o problema deve ter sido a queima dos seus subs.
Valeu.
Valeu.
- 4493 Exibições
- 2473 Exibições
- 3317 Exibições
- 6933 Exibições
- 1431 Exibições
- 9975 Exibições
- 1378 Exibições
- 260 Exibições
- 2281 Exibições
- 13699 Exibições
