Boa noite!
Seguinte:
Instalei o som no meu corsa...coloquei uns RCA bons (RCA da Taramps), mas quando ligo o carro fica aquele chiado nos falantes, junto com o som.
Alguem saberia me dizer o que pode ser?
e como posso solucionar?
Chiado no som
- :: GLS ::
boa noite, vc tem cabos de velas supressivos ou comuns? Cabos comuns costumam fazer isso. Já tive uma chevy 500 que fazia isso, só depois que mandei fazer o alternador que parou, existem uns filtros de ruido, mas nunca testei, veja se o aterramento do modulo está bem proximo dele.
Alguns cabos RCA podem sofrer interferencias eletromagneticas, causa o chiado, devido a aproximação com uma fonte eletrica, como por exemplo o cabo do positivo, alternador etc.
Para evitar isto vc tem que passar o par de RCA pelo menos 20 cmts da fonte de energia; aterramento tb é muito importante; supressor de ruído e ou cabos com fibra de carbono resolve mas é o olho da cara.
- LeAnDrO AMARELO XD
- Registrado em: Quinta-feira 28 2009f Maio 2009 12:44:13 PM
cara, n manjo mto mas to fazendo um somzinho basico e percebi uma coisa, fiz a troca do chicote q tava no carro pelo "original" q veio no som e troquei o resto da fiação e melhorou significamente rsr... ta mais limpo o som sendo q os oponentes continuam os mesmo....
- Registrado em: Sábado 15 2008f Março 2008 09:35:14 PM
Tbm estou com o mesmo problema!
Os Rcas estão bem longe do cabo de força, mas o ruído está horrivel!!
ainda não descobri como resolver.
- Registrado em: Terça-feira 09 2009f Junho 2009 05:56:07 PM
[quote="Rafa_ell"]Tbm estou com o mesmo problema!
ainda não descobri como resolver.[/quote]
Passo por isso tb.. depois de muita pesquisa descobri que normalmente é problema no aterramento dos RCAs do player.. acontece direto com modelos da Pioneer.
Os sintomas além dos ruídos são um chiado forte que acompanha a rotação do carro (aumenta à medida que se acelera) e no meu caso uns "estalos" nos falantes cada vez que piso no freio.
Façam uns testes. tirem o cabo RCA e passe-o por cima dos bancos mesmo para garantir que não é ruído por interferência da parte elétrica.. se continuar é problema no aterramento. Da mesma forma dê pausa na música e diminua o vol. até ZERO, quando chegar em ZERO deve dar um "estralinho" nos falantes tb..
Pelo que pesquisei é nisso que posso contribuir.
Para aterrar melhor os RCAs muitos passam um fio qualqeur envolta da saída do rca (que é negativo por fora e positivo por dentro) e aterre em um ponto da carcaça do player.. dizem q 99% das vezes funciona.. porém, conversando com um técnico ele disse q isso pode causar curto e queimar a placa do player.. na dúvida eu prefiro levar numa eletrônica.
- Registrado em: Quinta-feira 13 2007f Setembro 2007 03:57:01 PM
Pessoal,
Já tive este problema. Conversando com um instalador profissional disse que poderia ser um filtro que existe no CD Player (em meu caso era um Pioneer). Levei para verificar e realmente estava queimado.
Paguei R$ 20,00 e nunca mais tive problema de ruído.
Segundo o técnico, a queima deste filtro pode ocorrer quando o CD Player está ligado no momento em que se dá a partida. O correto é sempre desligar o player antes da partida.
Mas vale as dicas que todos mencionaram. Sempre tomando cuidado para não passar cabos RCA, Positivo, Negativo ou Remoto próximo a cabos, chicotes que existam no carro. As vezes é impossível não passar, mas evitem.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- Registrado em: Quarta-feira 19 2010f Maio 2010 03:59:37 PM
Outra coisa que eu costumava fazer quando instalava amplificadores RCA, era puxar um outro cabo de alimentação (+12V) para o aparelho, direto da bateria (pode fazer uma derivação do cabo de alimentação que vc puxou para o amplificador), e um novo cabo de aterramento, este direto da lataria.
O motivo é que o chicote de alimentação original do carro, fica junto com todo o chicote elétrico, o que também pode gerar ruído.
- DRRC
Esses problemas são causados por cabos RCA serem passados junto com o cabo de alimentação do som (passe os cabos RCA de um lado do carro e do outro lado o da alimentação. O aterramento também tem que ser em um bom local, e estar bem aterrado.
Depois que no carro fiz as mudanças não é que ficou bom!
- Registrado em: Quinta-feira 23 2009f Abril 2009 06:19:23 PM
Xiiii, isso pode ser várias coisas como:
-aterramento ruim
-positivo passando perto da bobina
-interferencia com o rca
-Anti ruido do cd player tá ruim
-fios desencapados fazendo contato na lata.
Sugiro uma revisão completa da instalação amigo.
Abração!
-aterramento ruim
Abração!
- 3466 Exibições
