eaew galera do CC mais uma vez eu aqui pedindo ajuda rsrsrsrsr
BOOM eu tinha eu "projeto" de som para colocar no meu carro e meu primo comprou exatamente oque eu ia comprar
como ele ja tinha uma power one na mala e so ligar os falantes e as cornetas nela, como eu vou ajudar ele a montar
(tenho interesse pois quando comprar o meu ja vou saber certinho como ligar) estou precizando de uma ajudinha
ou melhor ajudonaaa de voces como sempre... para ligar os falantes, as cornetas e os STs no Amp dele vou passar
as especificaçoes para voces poderem ajudar... ( vouprecizar de 1 desenhinho rapido de como ligar pois nao sei
nem oque é paralelo...rsrsr "sou leigo em som" como voces tem uma enorme paciencia eu conto com voces..
BOM VAMOS AO QUE INT.
ROADSTAR POWER ONE 2400W
especificaçoes:
* 4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
* 4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
* 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (Bridge)
* proteção interna contra super aquecimento
* Proteção contra curto-circuito na saída
* Possibilidade para 2/3/4 canais
* Chave de seleção do tipo de cross canal 1/2 e canal 3/4.
* Ajuste de bass boost de 0 a 18 dB (ajuste de ganho na frequência de 40Hz)
* Filtro digital
* Áudio Alimentação por Mosfet Power
* Ventilador de refrigeração interno.
* Fonte e saída Mosfet Power
Subwoofer Pioneer Ts-w308 12"
especificaçoes:
* Potência máxima 1.400 Watt
* Potência RMS 400 Watt
* Impedancia Dupla de 4Ω ou 2Ω
* Resposta de frequência 20 - 180 Hz
* Frequência de ressonância min. (Hz) 34,5 Hz
* Sensibilidade (1W/1m) 92 dB
* Tamanho do woofer 12 Polegad
* Material do woofer Cone IMPP? composto em fibra de aramida e basalto entrelaçada com arcos de reforço
* Tipo de bobina Bobina com revestimento de vidro coberto com resina fenólica
* Tipo União de pólo União de pólo ventilada e projectada
* Imans empilhamento duplo
* Terminais Push-type
* Recomendado com caixa selada (litros) 24,1 - 49,5 litres
* Surround Invólucro radial de 3 camadas de tela de fibra
Driver Selenium D200
especificaçoes:
- Impedância: 8 ohms
- Diâmetro da Garganta: 25mm
- Diafragma Fenólico
- Potência RMS: 50 watts
- Potência PMPO: 100 watts
- 500Hz 7kHz (-10 dB)
- 107 dB SPL (c/ Corneta HC56-25)
- Diâmetro da Bobina: 51mm
a configuraçao e a seguinte:
1 Amplificador Roadstar Powe One 2400W
2 Sub Pioneer 308 12" ( ja foram pagos porem o vendedor mandou escolher entre o d2 e o d4 qual eu peço? )
2 ST ( nao foram comprados ainda vamos compra so mes que vem... )
4 Cornetas Selenium D 200
agora eu precizaria de um esqueminha de ligaçao para nóix mesmos ligá o bagulho...kkk
( desculpa o livro que eu escrevi... )
( e os erros de portugueis ( alguns propositais ) )
gente fico muito grato com quem ajudar pois vamos economizar uma graninha ...
ajuda para montar som power one
- Registrado em: Domingo 07 2010f Março 2010 03:36:55 PM
vlw colega eu aprendi certinho como fazer as ligaçoes...
agora so resta uma duvida como os sub sao bobina dupla eu ligo as bobinas de cada falante em paralelo e ligo em brid no ampli? pego os fios dos 2 ja com as bobinas em paralelo e ligo no brid do ampli? da pra pegar 2 brid do ampli? ou so 1 mesmo?
as cornetas eu vou ter que ligar de 2 em 2 em paralelo?
- 1528 Exibições
- 1795 Exibições
- 860 Exibições
- 839 Exibições
- 13201 Exibições
- 10737 Exibições
- 1428 Exibições
- 14146 Exibições
- 2315 Exibições
- 380 Exibições
