Ola galera do CC gostaria que vc´s me ajudascem com meu som
ele está instalado td certinhoo
o meu modulo é
2 canis 70 wrms 4homs Stero (Convencional) com fio
1 canal mono 180 4 homs (rca)
e eu liguei o sob wofer mas ele não bateu oque era pra ta batendoo
bati muitoo fraco
então gostaria de saber c é o meu cd player ou é o modulo
que está com problema
o cara do auto eletrico disse que era o radio mas eu fui heim outro ai cada um diz uma coisa gostaria de saber c alguem sabe me responder oque pode ser
especificaçoes
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
-Cor: preto
-Potência: 4x40W
-Modos de Reprodução: USB, SD, Mp3 e WMA
-Slot para cartões tipo: SSD
-Relação sinal ruído: 70 db
-Voltagem: 12V
-Conexões: RCA para áudio e USB/SD/MMC Frontal
-Rádio AM/FM
-Memória para estações de rádio: 18 FM 12 AM
-Display iluminado
-Botões iluminados
-Sintonizador digital
-Conexão com iPod
-Equalizador: 4 Modos
-Busca de estações
-Outras Funções: Random, Repeat, Intro
Obrigadoo a mesmoo
Me ajudem com meu Som
- Registrado em: Domingo 14 2008f Setembro 2008 10:54:24 PM
Creio que o seu sub esteje dentro de uma cx adequada com a litragem correta.
O sub é para cx? Se for um free air não funcionará.
O seu modulo esta ligado fio comum e RCA? Isto é sai 1 par de fio comum para o modulo e RCA do radio também para o modulo?
Se estiver assim vc queimará os dois aparelhos, vc liga somente o fio comum ou RCA.
Qual a marca do modulo e do cd player?
Nunca pode ligar no mesmo modulo fio convencional com o RCA.
É um modulo para o RCA e outro para o convencional.
o sub esta tudo certo com caixa e td
Isso o fio comum é da parte do stereo e o mono é a parte dos fio rca
o radio é fraca num sei c influencia é um phaser 1001 =/
e o modulo é um pegasus
mínima 11,0 Vcc
nominal 12,8 Vcc
máxima 14,4 Vcc
# Potência de saída:
# Stereo 2x80WRMS (14,4Vcc - 2 ohms)
# Stereo 2x70WRMS (14,4Vcc - 4 ohms)
# Mono 1x200WRMS (14,4Vcc - 2 ohms)
# Mono 1x180WRMS (14,4Vcc - 4 ohms)
# Complementares:
# temperatura normal de trabalho em potência máxima 85°C
# impedância de entrada 100 ohms
# Sensibilidade de entrada stereo 3,2 Vrms
mono 0V - 2V
# resposta de frequencia stereo 20Hz a 25Hz
mono 20Hz a 100Hz
# relação sinal/ruído maior que 50 dB
# distorção harmônica total (THD) menor que 5%
# proteção fusível stereo 20A (amarelo)
# mono 25A (branco)
Obrigado
mínima 11,0 Vcc
nominal 12,8 Vcc
máxima 14,4 Vcc
# Complementares:
mono 0V - 2V
mono 20Hz a 100Hz
# mono 25A (branco)
Obrigado
Cara, eu nunca vi um módulo que aceitasse conecção RCA e fio convencional simultaneamente.
Inclusive o Pegasus é um booster.
Encontrei o manual dele neste endereço:
[url]http://www.screamer.com.br/manual/2500_3.pdf[/url]
vamos para os testes:
Volume da cx esta certo vc já disse.
impedância: deve ficar entre 2 a 4 ohms (melhor 2).
vc esta usando 2 cabos RCA ou só 1?
ajuste do ganho.
Alguns aparelhos de cd player não aceitam ligações de RCA e convencional juntas, veja no manual do seu cd player ou entre em contato com o SAC da empresa para sanar esta dúvida
ajuste do ganho.
entãoo amigoo .
cx .Ok
4 ohms ok
Estou usando 1 cabo rc como mostra no manual
então o meu aparelho tem entrada rca mas sera que ela é boa para o meu modulo.
Obrigadoo Parceiro
cx .Ok
4 ohms ok
Obrigadoo Parceiro
hummmm!
na saida do radio tem 2 RCA utilize as 2 saidas e pluga nas 2 entradas RCA do modulo.
Em alguns casos há rádios com 4 saidas RCAs, verifique se esta ligado no par certo, isto é, no mesmo canal.
O seu sub é de bobina dupla?
Os seus RCAs não estão em curto? Ou dobrado, esmagado?
não bobina simples
eu penso que a saidas rca do radio podem tá zuadas
pq o som sai muitoo baixoo no sub nem dá pra ouvi direito
Ou vou ver c dá proxima vez eu compro um dvd
melhoor
mas aew valeuu pela dicas amigoo :)
melhoor
- 2242 Exibições
