To pensando em colocar dois mas não sei qual vou por um dos dois então queria saber qual modulo seria bom .........
Características
4+4 (ohms)
Saída de canal 1X 2 ohms ou 1x 8ohms
Sensibilidade 87 (dB/W/m)
F0 35 (Hz)
Le 1.44 (mH)
BL 12 (T.M)
Qms 4.3
Qes 0.55
Qts 0.49
Vas 42 Litros
Mms 191 g
*Pot.Max/Nom. 1600/800 Watts
Xmax 13 mm
Fusível de 20H para proteção de bobina, caso de excesso de potência
ou
Impedância 6,0 + 6,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 87 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 30 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 25 - 1500 (Hz)
Potência Máxima 800 Wmax
Potência Nominal 400 Wrms
Qts 0,44
Qms 5,28
Qes 0,48
Vas 45 litros
X máx. 11,0 mm
Re 5,6 + 5,6 Ohms
Sd 363 sq.cm
10" D 273,0 mm
H 137,0 mm
Qual modulo usar para tocar dois de cada
- Registrado em: Terça-feira 04 2008f Novembro 2008 08:09:11 PM
- 780 Exibições
- 10076 Exibições
- 6991 Exibições
- 1263 Exibições
- 18212 Exibições
- 17107 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 4511 Exibições
- 2562 Exibições
- 3345 Exibições
- 4361 Exibições
