Olá amigos do forum estou aqui pela 1º vez xD....
to com uma dúvida....
comprei meu corsa hatch 4portas, e agora to colocando som nele....
to pensando em colocar um Banda 2.4 ou 3.2....
mais telo que to vendo tenho que colocar os falantes de acordo com a capacidade do banda...
to querendo colocar um sub de 12' em uma caixa atrax depende do sub colodo 2 de 12' mais ainda não sei uma marca e modelo bom pra colocar....
alguem ai pode me ajudar...
uma marca e modelo bom de sub para grave....
vlws
1º Carro, 1º SOM Ajuda galera
- Registrado em: Segunda-feira 01 2010f Março 2010 08:44:51 PM
Meu Primeiro Carro.
Corsa Hatch 1.0 16v Super 4-Portas Prata, Kit Prata.
- Registrado em: Sábado 15 2008f Março 2008 09:35:14 PM
então, qual tipo de musica vc escuta ?
pretende som interno ou externo?
quanto de espaço no porta malas tem disponivel ?
tendo essas respostas dá pra te indicar um projeto legal.
abraço
abraço
Então campeão....
o carro que eu tenho é um Corsa hatch 4 portas, minha intenção sera de fazer o seguinte....
colocar 2 falantes nas postas da frente... e colcoar uma caixa atraz...
quero colocar nessa caisa 1 ou 2 Subwoofer de 12'
Subwoofer Bravox Bravo 12-4 (350W)
Características:
Potência Max: 700 Watts
Potência Nominal: 350 Watts rms
Impedância: 4 (ohms)
Sensibilidade: 86 (db/W/m)
Xmax: 9,5 mm
Freqüência ressonância: 21 (Hz)
Gama de resposta: 20-3k (Hz)
BL: 8,9 (T.M)
Qms: 6,26
Qes: 0,77
Qts: 0,69
Vas: 180 litros
Sd: 0,0552 mm²
Diâmetro: 32,5 cm
E tambem um
Banda VX 2.4 (360W RMS) (mono/estereo)
Especificações técnicas:
4 canais (90W rms 2ohms / 14,4Vcc)
3 canais (2 x 90W rms 2ohms + 1 x 180Wr ms 4ohms / 14,4Vcc)
2 canais (180W rms 4ohms / 14,4Vcc)
Crossover ativo por cartão
BUTTERWORTH 12dB/oitava:
Low pass 80Hz a 160Hz - 12dB
High pass 80Hz a 40Hz - 12dB
Resposta de frequência:
16Hz a 45KHz - 3dB
Sistemas de proteção: curto na saída de áudio, alta temperatura, inversão de polaridade na alimentação, fonte regulada por largura de pulso.
Dimensão: comp. 235mm / larg. 243mm / alt. 69mm / peso: 2,9 kg
MAIS como eu não intendo muido de som a questão hj é o seguinte...
esse Banda serve para esse Bravox.....
e se colocar 1 vai ficar leval ou 2 sub fica tambem o Banda ira aguentar...
OBRIGADO AMIGOs
Características:
Xmax: 9,5 mm
BL: 8,9 (T.M)
Qms: 6,26
Qes: 0,77
Qts: 0,69
Vas: 180 litros
Sd: 0,0552 mm²
Diâmetro: 32,5 cm
E tambem um
16Hz a 45KHz - 3dB
OBRIGADO AMIGOs
Meu Primeiro Carro.
a e as perguntas que vc falo....
Então música gosto de farios tipo kra
e gosto mesmo de um GRAVEEE....
Irei colocar um caixa de som com esse sub que posso tar tirando do carro .....
não quero usar o porta malas inteiro.....
quero uma caixa pequena por isso sub de 12' polegada....
vlws
vlws
Meu Primeiro Carro.
Iae Galera com esses dados alguem pode me ajudar...?
Meu Primeiro Carro.
- TiagoGonçalves
- Registrado em: Terça-feira 23 2010f Fevereiro 2010 02:56:48 PM
Diego... Eu coloquei esse mesmo subwoofer da Bravox Bravo de 350 RMS e gostei muito ... Toca muito bem ... Bate legal mesmo!!! Bravox dispensa comentários... Além de qualidade ele tem um visual muito legal ... E com proteção .... Fiquei muito satisfeito... Se isso ajudar na sua decisão ... Segue aí a minha sugestão
Fora que o preço dele não é tão alto!!!
Tiago Gonçalves
Corsa Classic Preto 2007/2008
UP`s \\\\\\\ 25%
Em Busca do Carro Perfeito!
Fotos: http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=61576
UP`s \\\\\\\ 25%
Desculpa a demora pra responder, num achava seu topico rs.
Primeiramente sobre o Sub ele é muito bom, nosso amigo aki do forum Nando tem 2 e tocam mto bem.
Mas eu não usaria ele com esse ampificador, pois ele seria mto fraquinho pra alimentar o sub.
Funciona? funciona bem, mas como vc gosta de grave forte, provavelmente vai sentar a mão no volume rs e vai correr o risco de queimar o sub por distorção.
Ou te indicaria pra tocar o sistema todo : Um Roadstar Power one.
Tocaria seu sub muito bem numa bridge e ainda vai tocar o estério.
Lembrando que o sub tem que ser 4ohm.
Qualquer coisa pode me mandar MP
sucesso ae !
sucesso ae !
- 2327 Exibições
- 2536 Exibições
- 1744 Exibições
- 1438 Exibições
- 2102 Exibições
- 1583 Exibições
- 495 Exibições
Última mensagem por fabioapi
- 1632 Exibições
- 979 Exibições
- 3499 Exibições
