Olá!
Bom primeiramente os subwoofers estão comprados são 4 ts-w308d4, depois de estudar muito mas muito mesmo sobre caixas, dutos, frequencia de resonancia o meu problema é a litragem, pois tenho um corsa wind 2p e desenhei a seguinte caixa que ira caber no meu carro:
Altura 51cm
Largura 92cm
Base Maior 55cm
Base menor 37cm
MDF 18mm
2 cameras 1 para cada 2 subs
está caixa descontando a divisoria terá 173litros/ 43l por subwoofer, e está exatamente ai meu problema alguém pode me dizer se os pioneers vão trabalhar bem nessa litragem... o que acho q não... então uma das soluções que encontrei é deixar o banco reto e fazer uma caixa retangular ai eu conseguiria a litragem mas onde posso prender o banco? na caixa?
Ou talvez alguém tenha uma solução para subir mais a caixa para cima do encosto do banco...
Por favor me ajudem e des de já muito obrigado para quem estiver disposto em me ajudar!
Maicon Luis Ferreiras
Projeto de som 4 ts-w308d4 em um corsa wind...
- Registrado em: Terça-feira 31 2009f Março 2009 03:35:08 PM
- Registrado em: Quarta-feira 18 2009f Março 2009 04:31:47 PM
Fiz uma para o meu corsa 4pts caixa trapezio.
Altura x largurax(p2+p1/2)/1000 = volume
altura= 40 cm
largura= 50 cm
prof. menor= 20
prof maior = 30
40 x 30 x (20+30/2)/1000 = volume
40 x 30 x 25 /1000 = volume
volume = 30.000/1000
volume = 30 litros
Ficou muito bom. Acho que esta caixa que vc esta tentando fazer vai ficar muito grande e não vai bater legal. O espaço e muito grande, deveria apertar um pouco mais.
[quote="maiconferreira"]Olá!
Altura 51cm
Largura 92cm
Base Maior 55cm
Base menor 37cm
MDF 18mm
Maicon Luis Ferreiras[/quote]
altura= 40 cm
largura= 50 cm
prof. menor= 20
prof maior = 30
volume = 30 litros
Altura 51cm
Largura 92cm
Base Maior 55cm
Base menor 37cm
MDF 18mm
- Registrado em: Segunda-feira 12 2007f Março 2007 09:13:34 PM
nao sei se te serve ou se tu ja viu ehehe
tem esse video com 4 cara preta...
http://www.youtube.com/watch?v=FO15mvx7_7E
se ajudar melhor neh hueahuae
abraço!
abraço!
Vendo: Fotos: http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=47623
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 09:34:06 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND
vc tem que alongar as argolas que prendem o banco, um torneiro faz um adaptador para ali ao invez de mandar cortar em um funileiro e alongar
Pelas marcas de pneus em suas costa, vejo que andou se divertindo!!!
Agora Wind GSI 1.8
Agora Wind GSI 1.8
- 1452 Exibições
- 19 Respostas
- 4465 Exibições
- 5357 Exibições
- 37 Respostas
- 6798 Exibições
- 1521 Exibições
- 18248 Exibições
- 2314 Exibições
- 231 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 3747 Exibições
Última mensagem por militen
- 1472 Exibições
