Então galera resolvi comprar um cd player,o modulo,e os altofalantes ! Só que eu não entendo nada e gostaria de receber dicas das marcas se são boas,se a potência tá boa também !e saber se eu fiz algo de errado!
ai tá tudo que eu comprei:
o aparelho e um [u][b]JVC KD-G440 MP3 C/C ENT USB[/b][/u]
[img]http://www.jvc.ca/product-images/KD-G440.jpg[/img]
3 Band Parametric iEQ
USB Port
Front AUX Input
MOS-FET Power Amp
HS-IV Tuner
MP3/WMA Compatible
24-bit DAC
Power Output: 50W x 4 Max. (MOS-FET)
Continuous Power Output (RMS): 20W x 4
MP3/WMA Compatible with ID3/WMA Tag
Multi Color Display
Line Output Terminal with Rear/Subwoofer Output Switchable
o modulo é um [u][b]Hurricane - Ha 4.120 - 4 X 120w Rms[/b].[/u]
[img]http://www.carrosomshop.com.br/2009/hur ... 0.6999.jpg[/img]
Configurações: 4/3/2 Canais
Especificações:
Potência @ 14.4 volt
Potência RMS @ 4 ohm 75 watts x 4
Potência RMS @ 2 ohm 120 watts x 4
Potência RMS @ 4 ohm Mono 240 watts x 2
Resposta de Frequência 20 ~ 30Khz
Sinal / Ruído >100 dB
Distorção Total Harmônica <0.02%
Filtro Passa-Baixo Variável 40hz ~ 460hz
Filtro Passa-Alto 65hz ~ 460hz
Sensibilidade de entrada 200mV ~ 8.0V
Crossover Low-Pass Variável 40hz ~ 460hz
Crossover Hi-Pass 65hz ~ 460hz
Controle de ganho e crossovers independentes
Ótima dissipação de calor
Acabamento cromado
Conectores banhados à ouro
Sistema eletrônico de proteção e curto.
os falantes dianteiros é um [b][u]Kit 2 Vias 6" Bomber Two Way Bicho Papão 320w Rms[/u][/b]
[img]http://www.paulistasom.com.br/loja/img_ ... 2198_1.jpg[/img]
Potência dos Mid Bass: 80WRMS (cada)
Potência dos Tweeters: 80WRMS (cada)
Potência: 320WRMS (total)
Impedância: 4 Ohms
Tweeter de Neodimium "Flex"
Moldura de Proteção exclusiva
Acabamento Black
MidBass extra-pesado com bobina de 38mm (1/2)
Crossover de 2 vias com passa-banda para o MidBass (80 Hz e 3,2 Hz) e passa-alta para o tweeter em 4,5 KHz
e os traseiros são[u][b] Kit Alto falante 5 Polegadas Quadriaxial QR5´ - 50W RMS 4 Ohms (cada) - Bomber[u][/b]
[img]http://p.extra.com.br/85/8599728_a1.jpg[/img]
- Potência: 50W RMS (cada)
- Impedância: 4 Ohms (cada)
É isso eu eu ainda não instalei preciso de dicas onde colocar cada os falantes se é em mono ou stereo??e por ai vai as duvidas!
aguardo a ajuda de vocês![img][/img][/u]
Oque Vocês acham do meu som simples só para as portas?
- Registrado em: Sábado 05 2009f Setembro 2009 11:33:33 PM
HoJe Eu VoU De LeMoUsInE MaIs Eu Já AnDeI De TrEm!
- Registrado em: Sexta-feira 21 2009f Agosto 2009 12:40:00 PM
e ai amigão...
então não sou nenhum especialista mas tomara que consiga te ajudar um pouco...
tudo que vc mostrou ai vc tera que ligar em stereo, pois mono vc só ligaria se vc tivesse um sub ou coisa do tipo...
e outra coisa...acredito que vc terá que comprar um adaptador pra colocar o midbass na porta dianteira pois o ima do alto falante é um pouco grande e acaba pegando qdo vc abre os vidros...
pois tive que colocar no meu....
abraço!!! e boa sorte na montagem de seu som...
- Registrado em: Domingo 10 2009f Maio 2009 05:35:58 AM
[quote="Saito"]e ai amigão...
então não sou nenhum especialista mas tomara que consiga te ajudar um pouco... :wink:
pois tive que colocar no meu.... :)
abraço!!! e boa sorte na montagem de seu som... :thumbleft:[/quote]
bem...
voce tem duas opções no caso de colocar som nas portas:
ou compre o kit 2 vias da bravox que é proprio para a linha GM
- ou -
use um aro adaptador que no meu caso é de alto falante de 5" e instalar um kit 2 vias de 5" que voce escolher mas para instalar o tweeter no lugar certo vai ter de torcer para o encaixe ser bom.
olha, eu particularmente não gosto de Bomber e os tweeters deles em muitos casos são piezoelétricos que tem um som esganiçado bem irritante e quanto os sub a sonoridade deles é um som muito "chapado", seco.
de preferencia a kit 2 vias com tweeter de neomídio e de preferencia com borda de seda e se quiser algo de qualidade, domo de titanio!
eu mesmo uso um modelo da pioneer que me agradou muito e tem um twweter com uma sonoridade muito boa!
abraços,
Fernando M.
bem...
- ou -
abraços,
Fernando M.
- SouzZa
- Registrado em: Sábado 12 2009f Setembro 2009 12:47:37 PM
De som eu tb não sou especialista. mas eu to fazendo um sozinho "ambiente" no meu carro.
Ouvi dizer que Bomber é uma bomba!!! que não é bom.
Para tocar um som de qualidade a marca preferencial é Pionner.
no meu perfil tem os detalhes do som.
[quote="SouzZa"]De som eu tb não sou especialista. mas eu to fazendo um sozinho "ambiente" no meu carro.
no meu perfil tem os detalhes do som.[/quote]
olha, falando sobre bomber o porque eu eu não os indico:
os subs deles nem sempre aguentam a potencia especificada, como também em outras marcas infelizmente muitos dos fabricantes não especificam a norma que usam como por exemplo a NRBR (ABNT) 10.303 em que se aplica ruido rosa por 2 horas initerruptas. pois para exemplificar até assim eu mesmo faço uma caixinha de som de um PC que toca pouco mais de 2W aguentar 100W por um tempo de 1s!
e tem outro fator mais importante que é a sonoridade que eu acho que os bomber em termos se sub eu acho o som dele muito "chapado", "seco" pois muitos deles a excursão do cone é mais limitada e parece que o grave fica preso... não é como um bravox que o grave flui melhor por excursionar mais além dos componentes do cone distribuirem de forma mais linear o movimento. mas além disso a bomber não tem boa sonoridade nos tweeters e eu acho eles esgniçados demais do tipo aquela "miguinha" de sua namorada dando pitaco no seu relacionamento, etc...
mas uma coisa é certa que para a maioria ds pessoas ele tem preço, para as necessidades gerias dá certo sim tipo... não é uma brastemp mas é um dako.
abraços,
fernando m.
abraços,
fernando m.
- 686 Exibições
- 1524 Exibições
Última mensagem por lemarks
- 1946 Exibições
- 2919 Exibições
- 12342 Exibições
- 17156 Exibições
