Olá Galera,
Adiquiri meu corsa ha pouco tempo e estava querendo colocar um som na criança, sou muito leigo no assunto, porém pesquisando e aprendendo algumas coisas fiz um pequeno projeto e gostaria de receber sugestões, de qualquer forma agradeço a atenção.
Bom, a parte mais complicada foi na definição do modulo, to optando por um modulo para empurrar tudo:
--> Módulo Roadstar Rs-5.1 4600w
Frente:
-->KIT 2 VIAS SELENIUM (120RMS PAR)
Atras:
-Tampao
-->PAR 6X9 SELENIUM(120RMS PAR)
-->2 SUPER TWETTERS(200 RMS)
-->2 CORNETAS(150 RMS)
-Porta mala (Caixa Selada)
-->Pioneer Ts-w308 D4 D2 1400w (12'' 400RMS)
È isso, meu objetivo é um som de qualidade porém que de para fazer algum barulho também...
Segue as Caracteristicas do Modulo, minha maior dúvida é se ele empurra tudo sozinho...
RS-5.1CH Roadstar
Amplificador profissional para sistemas de áudio 5.1ch
Sistema interno multi-surrounding
4 canais estéreo em 4 ohms de 100 wrms
Canal 1 e 2 bridge 4 ohms c/ controle de hpf/ full no potenciômetro
Canal 3 e 4 bridge 4 ohms c/ controle de hpf/ full/ low
Canal 5 frontal 100 wrms em 4 ohms
Canal 6 sub 350 wrms em 4 ohms
700 wrms em 2 ohms
1000 wrms em 1 ohm
Seletor do modo de entrada 2ch, 4ch ou 6ch
Amplificador hybrido com classe-d (1-ohm) mais classe-ab (2-ohm)
Fonte de energia mosfet pwm
Fr4 pcb dupla face
X-over 24-db oitava
Lpf/hpf x-over variável 40hz ~ 400hz
Filtro subsonico variável 20hz ~ 50hz
Controle bass variável 0~18db
Seletor de fase variável 0~180°
Controle de ganhos variáveis
Controle remoto de bass externo
Circuito de proteção digital
Potência máxima: 4600 watts
Mais uma vez obrigado!
Wilson.
Projeto Som - Corsa Hatch 09
- Registrado em: Sábado 15 2009f Agosto 2009 08:51:03 AM
Olá,
Se você quer montar um som, você tem 3 opções básicas : Som de Qualidade, Trio e SPL.
Se você tentar fazer um SET "híbrido" há grandes chances de o som não sair do jeito que você deseja. Vamos por partes :
- Se você usar um kit de duas mais um par de 6x9 você terá que configurar a atenuação dos 6x9 e você terá bastante trabalho pra regular eles, agora vem a pior parte : Juntar isso ao par de ST e cornetas. ST ,6x9 e Corneta são componentes para Trio.
Recomendo a você mudar completamente esse SET. Pra podermos lhe ajudar corretamente é necessário que você informe quanto pode gastar.
Mas de forma geral, um bom SET seria o que segue abaixo :
Kit de duas na frente :
CS60D 70W RMS
Coaxiais no tampão (se qusier usar um par de 6x9, use , mas atenue o sinal dele no Player) :
http://www.somcuritiba.com.br/loja/brav ... p-809.html
Subwoofer (recomendo que você pegue esse Fosgate, tem uma qualidade muito boa):
http://www.somcuritiba.com.br/loja/rock ... p-697.html
Amplificador para o sub :
http://www.leosound.com.br/loja/product ... ts_id=3152
Amplificador para o kit de duas vias e coaxiais (caso compre o par de 6x9, controle o volume deles pelo fader):
http://www.leosound.com.br/loja/product ... ts_id=3150
Esse seria um kit que lhe renderia um bom som.
CS60D 70W RMS
- 1309 Exibições
- 19 Respostas
- 4194 Exibições
- 5126 Exibições
- 1453 Exibições
- 37 Respostas
- 6320 Exibições
- 18215 Exibições
- 2240 Exibições
- 171 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 3703 Exibições
Última mensagem por militen
- 1432 Exibições
