Pessoal, tenho um som tipo mini-trio, que será montado no porta malas, porém gostaria de melhorar o som interno primeiro, já que o trio ficará desligado por chave quando o carro estiver em movimento para melhor som interno.
O que tenho hoje de som interno é:
CD Player Pioneer mp3
Falantes frontais (portas)= 2 falantes Bravox Original
Falantes trazeiras (tampão)= 2 Selenium CSE604B
sem modulos.
minhas duvidas são:
Qual twiter de qualidade dá pra colocar no local original das portas (aquele furo do lado da maçaneta)?
O que é possível colocar no revestimento interno da porta para melhorar a acustica ( sem ser manta asfaltica)?
a potencia atingida e a qualidade do som me agradaram do jeito que está o que não agradou foi que se o volume estiver um pouco mais alto o som das portas distorce, isso com o grave da porta, não é o falante que distorce e sim a forração da porta que vibra junto.
pessoal deem dicas ai, lembrando que não vou precisar de tanta potencia e sim mais qualidade, já q se quiser mais alto ligo o som do porta malas
segue fotos:
Falante trazeiro:
Falante dianteiro:
Som que vai pro porta malas: 4 d-250-x + 2 st + 2 Tomahawk 15" + P One + Agressive SPL
lembrando que qualquer dica é bem vinda
Ajuda com som interno - Corsa Sedan GLS 97
- Registrado em: Quinta-feira 02 2008f Outubro 2008 10:41:03 AM
Eu usaria kit duas vias com pezinhos. Já que seu objetivo é qualidade e está com problemas na forração, então abandone as portas. Até porque nas portas o falante fica com a "litragem aberta" na caixa eles tocam melhor.
Mas caso prefira os falantes nas portas mesmo, ai os tweeter podem ficar posicionados estratégicamente para os ocupantes.
Usando os falantes nas portas e tweeter na massaneta, a qualidade ficará mais difícil de ser alcançada.
- zehnobody
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 01:52:27 PM
tipo, não quero chegar no nivel de um HI_FI, apenas quero remover os ruidos incomodos, os pezinhos ficam como ultima opção, até pq ja acho apertado o espaço para os pés do lado do passageiro, pois o carro tem aquele porta trecos embaixo do porta luvas, e quero manter a aparencia dele o mais original possível.
tem uma forração que acho q vou tentar tipo manta de feltro, não quero a manta asfaltica pois fica complicado pra mexer em qualquer coisa depois..
o carro nao faz barulho quando rodando, parece carro novo em nivel de ruido, só vibra mesmo com o som das caixinhas da porta, agora imagina quando colocar os 2 15" no porta malas, vai virar um inferno dentro se num conseguir "abafar" a vibraçao do forro
- zehnobody
acho que quanto as caixinhas vou trocar tudo por :
Bravox Kit 2 vias Original CS60 GM Corsa Sedan R$160.00 Frente
coaxial Bravox BLC60 (6 pol./ 60W RMS / Par) R$ 80,59 Trazeira
fiz alguns testes com espuma de placa mãe entre a forração original do carro e a lata e num é que ficou silencioso...........rsrs
vou atraz de comprar uns rolos dessa manta aqui:
- Registrado em: Sexta-feira 31 2009f Julho 2009 07:50:26 AM
compre um amplificador, isso já vai reduzir e muito a distorção...
(mas que seja mosfet)
faça baffles nas portas, isso já dá uma melhorada na vibração das portas, se possivel faça forração também
- zehnobody
Valeu, por enquanto vou trocar os falantes trazeiros que sao muito antigos por 2 cs60 da bravox , nas portas ja ficou 95% melhor apenas colocando uma manta de feltro autoadesiva onde ficava plastico encostando direto na lata.
Acho q essa semana começo a mexer com caixaria do som trazeiro..
- 5240 Exibições
- 558 Exibições
- 1254 Exibições
- 755 Exibições
- 899 Exibições
- 2686 Exibições
- 2249 Exibições
- 3800 Exibições
- 411 Exibições
- 1163 Exibições
