Bom galera.
Dexa eu ver se consigo esplicar, tenhu esse modulo falcon no meu classic tocando uma caixa trio com um sub da arlem compact de 10", e agora ganhei um Pionner de 10" bobina dupla tbm.
Awe a um tempo atras liguei as duas saidas do modulo uma em cada bobina do sub da arlem, soh que ele naum aguentou a potencia e queimou...
E agora tou com esse awe da pionner e queria saber se ele aguenta de boa o modulo, ou se o que queimou o sub foi o fato do modulo naum ser mono e ser ligado dessa maneira...
Desde jah agradeço. Abraços.
[Dúvida] Ligação de sub Bobina dupla
- Duhfreitas
- Registrado em: Sexta-feira 19 2007f Outubro 2007 08:21:41 PM
- Duhfreitas
Blz Barroso!?
Tou ligado cara que o falcon naum eh bom pra sub, meu projeto eh comprart um mono bom pra tpcar esse sub e colocar esse falcon pra tocar 2 cornetas e 2 tweeters, eh que eu jah tinha ele.
mas tah awe as especificações.
Modulo de pontencia Falcon HS 720S
2 canais - 980 WPMPO
2x120 WRMS (2 0hm)
Curva plana ou reforço de +6dB no agudo através de chaveamento
Peso:
3,200
Medidas:
Comprimento: 180 mm - Altura: 60 mm - Largura: 212 mm
Especificações técnicas
Alimentação:
Nominal - 13,8 VDC
Mínima - 10,5 VDC
Máxima - 15,6 VDC
Distorção harmônica total (THD)
Menor que 1%
Potência de saída:
100 Wrms/canal (4 Ohm)
120 Wrms/canal (2 Ohm)
70 Wrms/canal (8 Ohm)
Impedância mínima de saída/canal:
2 Ohm/canal
Impedância de entrada:
50 Ohm
Sensibilidade:
4,1 Vrms
Resposta de frequência:
30 Hz a 20 KHz
Relação sinal/ruído:
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
Fusível do tipo "plug-in" automotivo:
30 A (ATC) lâmina
Consumo RMT (remote):
3,0 mA
Chave para reforço de agudo + 6 db (16 Khz) ou curva plana "flat"
Sub Woofer Pionner 10"
- Subwoofer Componente de 10" (25 cm) (Tipo Bobina Dupla 4 Ω)
- Woofer com cone de IMPP composto, com fibra de aramida entrelaçada
- Borda radial de fibra tecida (3 camadas)
- Amortecedor cônico único com anel amortecedor
- Bobinas de voz longas de 4 camada Dupla (DVC) 2 x 4 Ω
-Bobina de voz tecida em vidro recoberta com fenol Ø48-mm (2") para maior capacidade de alta potência
- Imãs de alta potência empilháveis (2,1 kg/74 oz.)
- Haste longa aumentada e ventilada
- Pinos de prata de lado simples integrado
Especificações:
- Potência Máxima: 1000 W
- Potência Nominal (RMS): 350 W
- Resposta de Frequência: 18 a 500 Hz
- Sensibilidade: 87 dB
- Impedância: 2 ou 8Ω
- Dimensões (LxAxP): Ø277mm x 162 mm
- Profundidade de Instalação: 143 mm
- Dimensões para corte: Ø238 mm
- Caixa adequada em pés cúbicos: 0,8 em litros: 22,64l
Valew por tah ajudando.
2x120 WRMS (2 0hm)
Peso:
3,200
Medidas:
Alimentação:
Nominal - 13,8 VDC
Mínima - 10,5 VDC
Máxima - 15,6 VDC
Menor que 1%
Potência de saída:
2 Ohm/canal
50 Ohm
Sensibilidade:
4,1 Vrms
30 Hz a 20 KHz
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
30 A (ATC) lâmina
3,0 mA
Especificações:
- Duhfreitas
up
- Duhfreitas
up
- Duhfreitas
d+ algum moderador deleta ai.. rsrsrs
Dá uma lida nessa matéria pode ajudá-lo e enriquecer seu conhecimento.
http://autosom.net/artigos/subassoci.htm
- 1500 Exibições
- 3983 Exibições
- 4244 Exibições
- 329 Exibições
- 12278 Exibições
- 3727 Exibições
- 1030 Exibições
- 1721 Exibições
- 1955 Exibições
- 4120 Exibições
