Boa tarde a todos!!!
Definindo o que há tempos vem perturbando o pessoal aqui, venho informar-lhes a lista (quase) final do som que pretendo colocar!!!
SUBWOOFER:
Duas opções:
1 - Subwoofer Falcon HQ 1600D 12 (12 pol./400W RMS) bob. dupla R$ 219,00
Características:
· Diâmetro Nominal: 12 polegadas
· Potência Máxima (RMS): 400 watts (200 + 200W RMS)
· Potência (PMPO): 1600 watts
· Sensibilidade (SPL): 87 dB
· Impedância Nominal: 2+2 ohms
· Resposta de Frequência: 28 - 600 hz
2 - Subwoofer Pioneer TS-W307D2 (12 pol./ 400W RMS - bob. dupla 2x2 ohms) de R$ 200,00 até R$ 387,00
Características:
- Diâmetro nominal: 12 polegadas
- Potência RMS: 400 watts
- Potência Programa Musical: 1.200 watts
- Impedância: 2+2 ohms
- SPL 1 W @ 1 m (dB): 87
- Resposta de freqüência @ -10 dB: 18 Hz a 500 Hz
AMPLIFICADOR:
Três opções também:
1 - Amplificador Banda VX 3.2 (360W RMS) (mono/estereo) OU Amplificador Banda VX 3.0 (360W RMS) (mono/estereo) R$ 530,00
Características:
- 2 canais (180Wrms 2ohm / 14,4Vcc)
- 1 canal (360Wrms 4ohms / 14,4Vcc)
- Crossover ativo por cartão.
- BUTTERWORTH 12dB/oitava:
- Low pass 80Hz a 160HZ - 12dB
- Hidh pass 80Hz a 40Hz - 12dB
- Resposta de frequência: 16Hz a 45Hz - 3dB
- Sistema de proteção: curto na saída de áudio, alta temperatura, inversão de polaridade na alimentação, fonte regulada por largura de pulso
2 - Amplificador Megacharge Power Mosfet (4 canais / 400W RMS) R$ 440,00
Características:
- Potência Total - 400W RMS
- 4 x 100W RMS @ 2 Ohms
- 4 x 91W RMS @ 4 Ohms
Potencia Total por Bridged
- 2 x 200W RMS @ 4 Ohms
- 2 x 182W RMS @ 8 Ohms
- Flat 20Hz ~ 45KHz @ -3dB
- Low 20Hz ~ 80Hz @ -3dB 12dB / 8ª
- High 130Hz ~ 45KHz @ -3dB
- Impedância Mínima
- 2 Ohms por Canal
- 4 Ohms por Bridged
- Sistema de refrigeração através de cooler com iluminação.
3 - Amplificador Falcon FX350M (4 canais/350 W RMS) (mono/estéreo) R$ 505,00
Características:
- 4 canais - 350 WRMS 4x87,5 WRMS (2 0hm)
- Bridge - 2x175 WRMS (4 0hm)
- CrossOver Ativo Selecionavel - 12 dB/Oitava por meio de x-Card: Hi Pass, Low Pass e Flat
- Alimentação: 10,8 VDC a 15,6 VDC com negativo no chassi e Nominal 13,8 VDC
- Distorção harmônica total (THD): menor que 0,1%
- Impedância de entrada: 56 KOhm
- Sensibilidade de entrada: 250 mV a 1 V
- Resposta de frequência: 10 Hz a 30 KHz
- Relação sinal/ruído: Maior que 100 dB
- Consumo RMT: 15 mA
- Fusível do tipo "plug-in" automotivo: 30A (ATC) lâmina
Minhas dúvidas:
1 - Relacionada aos dois subwoofers: O que vcs acham? Eu coloquei o Falcon, pois achei o preço muito interessante com características bem parecidas com o Pioneer. Porém, sou sincero, não sei qual escolher.
2 - Relacionada aos três amplificadores: Sei que muitos vão direto no Banda, eu também, rsrs ... Mas o que vcs acham comparando os três? Não sei qual tem RCA, se alguém souber e puder falar aqui, agradeço muito.
Bom, acho que é só isso, desculpem o tópico gigante aqui, agradeço pelo espaço e toda opinião/ajuda será muito bem-vinda!!!
Abçs.
[URGENTE] Qual subwoofer e qual amplificador escolher!!!
- Registrado em: Sexta-feira 08 2009f Maio 2009 02:46:57 PM
Entre outros, meu Corsa!!!
- Registrado em: Terça-feira 05 2008f Fevereiro 2008 11:14:56 AM
Eu ficaria com o sub pioneer W307D2
Agora, comparar Banda com Megacharge e Falcon é covardia né ??
Esses módulos são só pro sub, certo ? Ou voce pretende jogar nos falantes tb ?
É o que eu disse, alguns vão querer me matar fazendo essa 'comparação', mas não sei se a Banda é MOSFET, entende? Agora, os três ampli. são mono/stereo o Megacharge e o Falcon são MOSFET, por isso coloquei.SinKaTcHu escreveu:Eu ficaria com o sub pioneer W307D2
Então pretendo, se possível, ligar nos 4 falantes 6" e 5".
Abçs.
Confirmei aqui. Todos os três amplificadores são MOSFET. Maravilha!!! Vou de Banda R$ 530,00 pois a diferença de preço é pouca mas a diferenças de QUALIDADE é enorme!!!
Só confirmem, pego o amplificador e a potência com 4 ohms ou com 2 ohms??? Não adianta, sempre fico na dúvida!!!
Abçs.
Abçs.
Alguém conhece a marca de amplificadores SATURNO???
Conversei com um instalador profissional e ele me disse q é muita potência do amplificador Banda para o Pioneer de 12" que falei acima. Ele me indicou a Saturno S4 4 canais de 1 - 4 ohms 400 rms.
Alguém pode ajudar com alguma opinião sobre esse amplificador?
Abçs.
Abçs.
imichaili escreveu:Alguém conhece a marca de amplificadores SATURNO???
Abçs.
Tava olhando aqui, esse saturno parece o banda fisicamente rrssss
Não entendi, o banda 3.2 tem 360 wrms, o sub é de 400 wrms.
Tem um banda 2.4, de 360 wrms, de 2,3 ou 4 canais.
Se vc pegar o de 3 canais, da pra ligar o sub em brigde mandando 180 wrms pro sub e sobra 2 canais de 90 wrms pra stereo
Então, a Banda para esse falando realmente será muita potência pra ele!!!! Por isso me indicaram essa Saturno S4 480 rms!!! Essa Saturno é 'segunda linha' da Banda, pra competir com módulos mais 'populares'. Mas nunca ouvi falar, não sei se alguém conhece!!!BARROSO escreveu:Eu manteria o 307D2, mas daria uma olhada em outros modulos como
Taramps 400
Soundigital 400
Corzus HT600
To na dúvida agora!!!
Então SinKaTcHu, essa Banda pelo o pouco que conversei é muita potência pra esse falante!!! Me falaram q vai durar pouco esse falante sendo empurrado por essa Banda.SinKaTcHu escreveu:imichaili escreveu:Alguém conhece a marca de amplificadores SATURNO???
Abçs.
Sim a Saturno é como 'segunda linha' da Banda, pra brigar com os módulos mais populares. Agora eu não sei se compensa, nunca vi ela empurrando nenhum falante, mas não é muito antiga essa Saturno não!!!
No caso da Banda 360 rms, seria pq o falante é de 400 rms. Alguns recomendam casar com uma potência com 10% menos potência q o falante suporta, no caso o sub de 400 rms. Mas mesmo sendo uma potência menor me indicaram não colocar essa banda pra empurrar esse sub. Agora, como disse, fiquei na dúvida novamente!!!
Abç.
O froid é esses falantes originais mesmo, nao deve passar de 50wrms
ai se ligar no canal de 90wrms vai fritar o falante.
Quanto ao Banda 3.2 pra um sub de 400 wrms, eu ia colcoar um sub UXP, e teria que colocar um banda 3.2 só pra ele, UXP tb tem 400 wrms, igual ao 307, pois o Falcon 800T de 200 wrms não ia dar conta.
Nunca tinha ouvido falar dessa marca saturno, mas se for realmente a 2a linha do Banda deve ser bom, igual a Skill, segunda linha de ferramentas da Bosch rsrs
O duro é que de qlqer forma voce vai mandar só 200 wrms no maximo pro sub, qdo o mesmo aguenta 400 wrms.
- 1282 Exibições
- 4361 Exibições
- 780 Exibições
- 2491 Exibições
- 5565 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 2511 Exibições
- 2269 Exibições
- 845 Exibições
- 33 Respostas
- 6061 Exibições
- 1629 Exibições
