Estou pretendendo colocar 2 d-305 ou d-405 gostaria de saber que modulo posso usar.
Vlw ai galera
Que Modulo uso para corneta de trio?
- Registrado em: Quinta-feira 05 2009f Fevereiro 2009 06:36:36 PM
amigo um modulo não muito caro na MINHA OPINIÃO te satisfará é o POWER ONE da marca ROADSTAR por ser um modulo de 4 canais vc fecha brigde nas cornetas e SE QUISER algum dia adicionar tweerters no modulo poderá controlar o médio e agudo...ah tem modulos mais em conta que esse mais na minha opinião ele é o melhor para seus equipamentos, em relação custo beneficio! espero ter ajudado....
- Registrado em: Segunda-feira 19 2007f Março 2007 10:57:15 PM
Quero um que toque so as d-305.. ou d-405...
e eu gostaria de saber como se faz pra casar o ohms das cornetas com os do modulo...qual modulo devo escolher na hora da compra o digital ou booster...essas coisas
vlw
vlw
seguinte isso é padrão todo drive é 8 hms ou seja vc ligando duas cornetas em paralelo (positivo com positivo e negativo com negativo) ela automaticamente tocaram em 4 ohms....ou seja vc precisa de um modulo STEREO de preferencia mosfet por ter maior qualidade e possuir regulagens, no caso das d-305 um que toque uns 150 wrms EM BRIDGE a 4 ohms ou 2 canais de 200 wrms cada um de 4 ohms porque na hora que vc ligar 1 drive em cada canal automaticamente o modulo fornecera em torno de 90 wrms +- .... no caso das d-405 um modulo com uma potencia um pouco mais alta mais com as mesma configurações isso serve para impedancia também....qualquer duvida manda ae!
Eu vi algums carros com modulo digital de 1 ohms tocando as cornetas de trio.
Mas se vc tiver algum modulo ideal ae pra tocar 2 d-405 eu agradeço.
pode ser sim não tem nenhum problema porem no seu caso um modelo que manda 1200 wrms em 1 ohm no seu caso mandará no máximo 350 wrms, sem contar que é um investimento desnecessário, qualquer modulo empurra corneta abaixo deixo alguns modelos que acho que tocam bem suas cornetas....
ai vai alguns modelos...
HURRICANE HA4.120
Corzus HT600 digital
Hbuster Hbm-2300
Stetsom Dub 600.2
Pyramid Super Pro 1200
H BUSTER HBM4400
ta ae fera!
HURRICANE HA4.120
Hbuster Hbm-2300
Stetsom Dub 600.2
H BUSTER HBM4400
ta ae fera!
- Registrado em: Sexta-feira 05 2007f Outubro 2007 01:13:11 AM
Essa dica n e pra modulo e sim para os drivers.
Eu ja tive ambas as cornetas e te aconselho a pegar a 405 pois a 305 alem de mais fraca ela tem reparo mais fraco e queima com mais facilidade.
- 1851 Exibições
- 166 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 4543 Exibições
- 3371 Exibições
- 2634 Exibições
- 7054 Exibições
- 10219 Exibições
