e ae pessoal tudo blz?
bom decidi fazer minha própria caixa selada.
Já está praticamente pronta, madeira cortada (mdf 20mm, tamanho conforme especificação do fabricante - Kicker), parafusos separados, cola de madeira e silicone de vedação em mãos também, só falta a montagem.
porém antes de iniciar a montagem, estou com duas dúvidas:
1-) devo forrar dentro da caixa com algum material? por exemplo: lã de vidro ou poliester.
andei pesquisando na internet, mas cada um fala uma coisa, uns falam para não colocar nada, outros falam para colocar
2-) a intenção é que a caixa seja removível, estou querendo colocar conector na caixa. Assim posso remover facilmente.
Exemplo de conector:
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqYC26r][img]http://www.postimage.org/PqYC26r.jpg[/img][/url]
Gostaria de opinião de qual é ideal utilizar, se isso causa algum impacto no som (tipo distorções, perca de potencia etc).
Obrigado![img]
[/img]
dúvida em montagem de caixa selada
- Registrado em: Segunda-feira 26 2007f Fevereiro 2007 12:32:00 PM
- Registrado em: Domingo 07 2007f Janeiro 2007 01:25:17 PM
Fala amigo, td bem??
Seguinte cara, eu trabalho numa loja de som aqui na minha cidade, e quando montamos as caixas, não colocamos nenhum tipo de forro interno ou algo parecido, se a caixa for muito bem feita ela vai ficar vedadinha, se nao, só passar silicone quente nas juntas das madeiras, sobre o conector, pode ser qualquer um 2 vias, que realmente vai facilitar na hora de retirar a caixa para ter espaço, do resto é festa =)
Qualquer dúvida, só dar um toque ae.
abçs!
abçs!
opa!!!
blz!! valew pelas dicas
a caixa está pronta, ainda não testei.
aparentemente ficou bem selada. para reforçar passei silicone em todas as juntas.
amanhã a noite vou instalar a caixa, depois posto fotos aqui.
abraços!
abraços!
- Registrado em: Segunda-feira 14 2008f Julho 2008 12:06:15 PM
Silicone e ou massa de calafetar nas juntas da caixa e na união Sub - Caixa é importante...
O forro interno é opcional, alguns fabricantes como a Pioneer recomendam, outros como a Sony ora recomendam, ora não...
Depende de alguns parâmetros creio eu...
Mas pode colocar feltro, lã de vidro... piorar te dou certeza que não vai. A tendência é melhorar a acústica, reduzir vibrações internas e reduzir temperatura interna da caixa.
Corsa Hatch SS 1.8 Flexpower
Em fase de melhoras...
- 17 Respostas
- 2383 Exibições
- 1825 Exibições
- 432 Exibições
- 2112 Exibições
- 378 Exibições
- 1617 Exibições
- 7243 Exibições
- 543 Exibições
- 420 Exibições
Última mensagem por Jhow02
- 624 Exibições
