Fala pessoal, o ano novo tá aí e eu to querendo dar um up no meu som.
Quero deixar ele mais misto, tocando bem para dentro como para fora ...
no momento tenho esses equipamentos instalados :
Player : Pioneer 6750 mp
Modulo: Stetsom TH4100 - 400rms
Subs : 2 Bomber DuB - 200rms
porta : Kit 2 vias Bravox CS60D - 70rms
Tampão : 6x9 Bravox Quadraxx - 120rms
Bateria : 60Ah
Tudo sendo tocado pelo Th4100 em Tri-mode : Recebendo os kit 2 vias e tampão 65rms, e os subs cerca de 200rms ... teóricos ...
Como a grana está curta vo fazer aos pocos ... começando pelo amplificador. To querendo colocar 1 de pelo menos 1200 Rms pra tocar os subs, e vo manter o stetsom pra tocar o estério.
Tbm está nos planos mais uma bateria ... toh pessando em 90Ah ou 150Ah, mas tem que caber no Porta malas do meu corsa...
Na faixa de 1200 a 2000 rms quals amplificadores vc indicariam ?
O próximo passo seria trocar os subs... Quero colar uns mistos, mas ainda toh na duvida... Pensei em um par de Bomber Bicho papão Evolution 12'', ou Protech excursion e tbm no pioneer 307 ...
Quais os melhores pra misto ?
Quero colocar tbm 2 cornetas selenium pra acompanhar nos médios.
O projeto vai ficar bom ? será que vai dar espaço pra colocar a caixa do sub e mais a bateria no corsa 4pta ? Vai precisar colocar um mega Capacitor por segurança ?
Abraço a toda familia CC !
Desde já agradeço !
Novo projeto de som
cara, nao conheço nenhum som que toque pra dentro e pra fora com qualidade.
ou vc monta um para dentro que de um som para fora sem muita qualidade devido a ter que aumentar o volume, ou vc monta um trio que fala alto pra fora porem sem qualidade para dentro.
vc tem uma dificil missao...
- Registrado em: Sábado 15 2008f Março 2008 09:35:14 PM
É sei que é complicado mesmo montar um sistema desses... mas já vi alguns tocando bem pra dentro e não fazendo feio pra fora ...
Eu gosto mesmo é de som interno ... mas odeio quando abro a mala e os subs somem ...
Essa semana eu ouvi uns Pioneer 307, tocados por um Roadstar 1200d que estavam rendendo bem pra fora ... e tocando perfeitamente bem pra dentro ...
Mas to numa duvida ferrada na escolha dos Subs.... e principalmente do Modulo ...
obrigado pela opnião ae !
- Registrado em: Terça-feira 06 2009f Janeiro 2009 10:01:55 AM
Som externo é complicado sem utilizar cornetas e STs.
Você vai, abre a mala.. Daí dá 2 minutos, chega um Corcel (nada contra Corcel) caindo aos pedaços com meia-duzia de cornetas e acabou sua festa.
Se for optar por cornetas e ST também, como eu fiz, sugiro ligar elas com um disjuntor.
Quando for desligar a bateria do carro e ligar a auxiliar (por meio de um disjuntor), ligue as cornetas e o supertweeter (no caso, 2 cornetas e 1 ST).
Vai conseguir um som externo legal, e quando estiver andando, não vai ter que aturar aquelas cornetas gritando no seu ouvido.
Sobre a bateria, eu ficaria com a de 90A mesmo. Se a diferença de preço não for tão grande e gostar de ficar tempo com o som ligado, fique com a de 150A.
Sobre o sub, depende o que vai querer priorizar.
Como pelo visto é o som interno, eu ficaria com par de Bravox UXP, 12".
Os Bicho-papão vão bater mais forte, é claro, mas também irá pedir um módulo melhor e a qualidade da batida não se compara com a do Bravox.
E sobre a caixa+bateria, acho que se for bem montada, cabe sim. Vai perder toda a mala, mas caber, cabe.
Cara, se me deu uma luz no sub, tava esquecendo do UXP !!
Muito bom ele ...
entaum meu projeto ficou = ou - assim ....
Ampli: Roadstar 1200D ou Soundigital 2300
Sub: um Par de UXP 500rms D2 ou D4 dependendo do modulo
e Bateria de 90 ou 150 depedendo do modulo ...
Drive : Selenium D250 ...100rms
S.T : acho que num vo usar naum ...
e ai tah bom o projeto ?
Muito bom ele ...
- Registrado em: Quarta-feira 29 2008f Outubro 2008 04:19:51 PM
gostei do seu projeto axo q fikara bom
mais me responde uma coisa..
seria melhor um pioneer 307 ou 2 bomber dub?
iam ser levados pelos teoricos 120 rms da Hurricane 4.120
Amigo, vai depender do que vc quer ...chucky_corsinha escreveu:gostei do seu projeto axo q fikara bom
Se naum me engao o Hurricane 4.120 toca 240 rms em bridge a 4ohm, entaum se vc ligar um Pioneer 307 D4, ligando uma bobina em cada bridge ele receberia 480 rms ... ficará bom, mas ele aguenta muito mais ...
por outro lado, com 2 bomber Dub bobina simples de 4ohm recebendo cada um 240 rms vc vai ter mais área de cone, que vai dar mais subgrave pro seu som interno ... vai ficar bom tbm ...
Se vc pensa em abrir a mala num lugar mais barulhento acho que o 307 vai se sair melhor ...
Visto que meus Dubs recebendo teoricos 200rms cada tocam muito bem pra dentro ... ainda mais no subgrave ... fica bem gostoso ... mas pra fora decepciona bastante ... com 240 acredito que ficará mais bruto, mas ainda acho poco pra tocar pra fora...
abraço ae !
Só não esqueçam que entre o teórico e o prático do Hurricane existe uma diferença bem grande.
Eu mesmo uso um Booster (essa é a marca, ele é um Mosfet), utilizando 2x Bridge de 300w rms (teóricos) para um Subwoofer de 400w rms.
Se meu Booster tiver 250w rms em cada Bridge a 4ohms, eu troco meu nome! Nem sei se chega a 200w rms. Pelo teste dele, que eu lembre, era uns 180w rms.
@Rafa
Quantas cornetas Selenium você colocaria? Uma só ou duas?
@Rafa
Vou colocar apenas 2 Cornetas ... selenium D250 ...
toh pensando em fazer assim Colocar o par de D250 numa Bridge em full e colocar os outros 2 canais pra tocar o kit 2 vias ...
Bom, tenha em mente que 2 cornetas tocam bem (é claro), mas não será um TRIO né?
Eu como só tenho cornetas e ST pra não ficar feio (e só ligo também quando paro o carro), acho 2 cornetas mais que suficientes.
Por sinal, possuo duas Selenium D250.
Mas não entendi.
Você disse que vai ligar as D250 em um Bridge. (OK)
E depois disse que vai ligar o kit 2 vias nos outros dois canais.
Você não tá esquecendo do 6x9 do tampão não?
Eu preferia deixar o Kit 2 vias no Player e os 6x9 nos outros dois canais do módulo.
Digo isso porque os 6x9 tocam mais, e como a utilização dos 6x9 já te fazem perder o efeito de palco, deixaria o Kit 2 vias só pra acompanhar mesmo.
Mas não entendi.
- 2263 Exibições
- 189 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 1818 Exibições
- 3715 Exibições
Última mensagem por militen
- 1438 Exibições
- 876 Exibições
- 19 Respostas
- 4298 Exibições
- 5250 Exibições
- 4712 Exibições
- 18201 Exibições
